    По умолчанию Опять проблема с ДТОЖ
    Плавают обороты на ХХ иногда глохнет на холодную. Поменял три датчика ДТОЖ. Сейчас поставил оригинал. Ждал месяц такая же проблема. ставлю самый дешевый русский всё нормально только температуру выше 65 градусов не показывает или надо очень долго ездить чтоб поднялась до 90. Может дело не в них. Только тогда вопрос почему скидываешь фишку с датчика все проблемы исчезают.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А может стоит диагностику сделать?
    Диагностику делал опрессовку делал. Ошибок нет дыр нет.
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    термостата работу проверял? если показывает 60 и долго надо ездить до 90
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    У меня тоже глохла на холодную. Замена датчика положения коленвала помогла.
    VW Passat B5.5 1.6 ALZ
    А ошибки какие нибудь были? И где он стоит на ADR
    Да, была ошибка датчика G28, если не ошибаюсь. На ADR не знаю где стоит, на ALZ расположен возле масляного фильтра. Менял снизу, из ямы, так удобнее. Некоторые умеют сверху, но я не смог)
    Был у меня такой ги.......... ой полгода мозг выносил.
    Решилось просто заменой прокладки датчика ДТОЖ с новой не оригинальной на НОВУЮ ОРИГИНАЛЬНУЮ. Она на ощупь реально мягче. Антифриз просачивался до контактов и далее по проводам видимо еще дорожную соль цеплял по дороге и рушил мозг мозгу. Вариант для пробы на самом деле копеечный но может и в нем дело.
    До сих пор датчики сменные лежат ;-)
    Passat B5 1.8T AEB , МКПП , 1998 г. 150 л/с . Ката нету . Помогу по корейцам .
  1. Проблема с ДТОЖ
    от БИНЯ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 17:03
  2. опять проблема
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 16:14
  3. опять проблема с запуском
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 11:43
  4. Опять проблема.Глохнет
    от юрааа в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:27
  5. Опять проблема с двигателем.....
    от Сергей009 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 23:13
