    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    По умолчанию не опрашивается ЭБУД simos vag-com-ом.
    по просьбе автора:
    Цитата Сообщение от Spectre
    Здравствуйте!
    Неделю бьюсь уже с адаптером, ничего не получается...
    Наличие: есть синий кабель KKL-USB 409.1, VAG COM 311.2, авто Golf Variant Mk3, двигатель AKS, мозги Simos 037-906-25T.
    Проблема:при подключении находит контроллеры АБС, подушек. Двигатель не находит ни в какую! Перебрал все скорости порта, дирижировал с галочками. Отключал АБС, магнитолу, лямбду, всю расческу с датчиками. Пробовал на заведенной машине. Пишет нет ответа от контроллера.
    Шнурок рабочий, проверенный.
    Благодарю заранее!
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Спасибо еноту.
    Буду рад любой помощи.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Spectre, а раньше опрашивался? Если нет - меняй шнур. У меня самопаяный лет так 8 назад. Так вот мозги марели на г4 1,6 105 лс двигатель AUS тоже не опрашивал. Хотя остальные его блоки видел.
    TDI+DSG6+4x4
    Так шнурок ведь другие машины читает.... или все равно менять?
    А как менять - тупо перебирать такие же шнурки, пока не прочитает?
    Питер
    Получено: 75
    Ты не ответил на вопросик, читал ли раньше твой шнурочек это чудо ? Шнур с поддержкой кан и вася диагност по современней справятся с задачей. Так было и в случае с AUS на г4.
    TDI+DSG6+4x4
    Нет, не читал.
    Пробовали VCDS 9-какой-то там дорогущий, с поддержкой CAN, тоже не прочитал.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А если на столе ЭБУД подключить к шнурку есть связь?
    Мозг-то старый 98-го года...
    И вдогонку второй вопрос - другим шнурком ЭБУД читается?
    Да что ж у меня склад шнурков..?
    Я выше написал - каким то современным VCDS-ом пробовали (я в них не сильно разбираюсь), тоже не прочитал.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну или хотя бы не на столе, а из общей косы ЭБУД вытащить провод К-линии и подключить его напрямую с шнурку.
    Питер
    Получено: 75
    Пробуйте еще, разными программами. Должно
    TDI+DSG6+4x4
    А что это даст? АБС И Айрбэги видит же, значит линия целая. Хотя может быть обрыв от ЭБУ до точки соединения... с трудом верится, но попробую прозвонить.
    VCDS-ом? Или ККЛ-ом?
    А какие программы порекомендуете?
    Питер
    Получено: 75
    какаэлом бесполезно точно, ну по моему мнению
    Умные люди мне в ухо нашептывают посоветовать проверить проводку мозгов отдельно
    TDI+DSG6+4x4
    Спасибо мужики, буду попробовать!
    Испарюсь на пару дней. Если будут еще мысли, пишите плиз, постараюсь с мобилы читать.
    Это как? К-линию соплей пробросить от контроллера к ОБД?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Самый главный вопрос так и не задали - машина-то заводится или нет?
    Питер
    Получено: 75
    Spectre, если ты из питерской дерёвни есть у меня один маньяк знакомый.
    Ioann, первый пост см. Кэп
    TDI+DSG6+4x4
    Я с Ростовской деревеньки.
    Машина заводится и ездит уже год, после того как двигло откапиталил. Но расход, запах бенза из выхлопа и детонации достали.
    Питер
    Получено: 75
    И что мучацца - продавай. Бери себе нормальный пасцат Б5, он и шнурком твоим прочитается 100% весь от выхлопной трубы до бампера. Убьешь одним выстрелов двух зайцев.
    TDI+DSG6+4x4
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    К-линия с блока управления идёт через блок иммобилайзера справа от приборки. 2 контакт (серый/белый провод) от ЭБУ, 3 контакт (серый провод) к разъёму OBD.
    Воткни перемычку, попробуй связаться.
    А как поживает разъём самого ЭБУД? Не плавал-ли он? Там самое место ему для плавания.
    Разъем и плата как вчера с завода. На плату можно смотреть в отражение и бриться...
    Справа от приборки это как? В районе замка зажигания что-то клацает в момент соединения - это иммо?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Снимаешь приборку и справа от неё блочок чёрный. Это и есть иммо.
  1. Simos и VAG Com
    от Pashka в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 10:05
  2. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 12:22
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 17:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:17
