    Kostroma
    По умолчанию Первый запуск AFN
    Добрый день, Форумчане!
    Суть вопроса в том, что я не знаю как запустить мой дизелёк.
    Зимой заклинил двигатель, и я принял решение капиталить. Ремонт подходит к своему логическому завершению, осталось только довесить навесное оборудование. Я предполагаю, что в эти выходные буду пытаться заводить.
    Прошу если кто знает, как правильно подать топливо в ТНВД, если всё завоздушино?
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    можно на основе 1литровой канистры прокачку сделать,в крышку канистры врезать нипель для бескамерных дисков и трубку,трубку довести до дна канистры,трубку шлангом цепляешь к подаче топливного фильтра,в нипель подаешь воздух с компрассора или ручного насоса,1атм хватит продавить систему.Если чуть дороже то можно купить садовый опрыскиватель на 1-2литра налить топливо в него и подцепить шлангом к топливному фильтру.Посмотри на тнвд может есть спускники,если что их откручивать при прокачке
    2004
    Kostroma
    Большое спасибо, принцип понял
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    "Спусником" является обратка.
    Rat-Ice, Купи лучше грушу, поставь между фильтром и насосом. Меньше мароки да и фильтр заодно наполнится.
    Только не закручивай трубки на форсунках, так только наживи. Маслай до тех пор(естественно с перерывами) пока с трубок не начнет соляра пырскать, где появится закручивай. Так до тех пор пока со всех.
    Естественно насос до поворота ключа должен быть наполнен, плунжер не любит сухость
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Kostroma
    YUZEF, большое спасибо! Груша думаю будет наилучший вариант.
    Kostroma
    Вчера завел двигатель после капитального ремонта.
    но есть проблемы.
    Угол впрыска вообще не понятно где, высокие обороты и ошибка
    Подскажите как убавить обороты и убрать ошибку?
Размер: 137.9 КбНазвание: Безымянный2.jpg
Размер: 105.4 КбНазвание: Безымянный1.jpg
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    сделай скрин измерений 004гр. вроде. там в третьем окне будет показан фактический угол.
    Kostroma
    OK! Вечерком скину. Больше интересует как у него убавить обороты?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    для начала с углом разобраться, дальше потом смотреть. может с датчиком темп. что то и это прогревочные обороты. тоже в ваг-коме на холодную посмотреть показания датчиков температуры на всех должно приблизительно одинаковые показания.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Угол отрегулируй и подачу. Подача запредельная...
    А4 TDI
    Орел
    дружище, все равно будешь подключать шнурок. не посмотришь показания в 19 группе? там вольтаж, фото или просто числа скажи, буду презнателен очень
    на такой подаче зимой хорошо)
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от МИХАИЛ1983 Посмотреть сообщение
    Всем привет Ребята помогите у меня пассат б5 2000 г. АКП загорелась лампа ASP и перестал запускаться двигатель скинул клемму с акума пропала ошибка но на ходу она опять глохнет и загорается лампа
    Привет! Тут тебе не экстрасенсы. двигатель какой? В первую очередь чтение ошибок. Так тебе никто не скажет в чём проблемма.
    вот в чём вся проблема нет ошибок двиготель 1.8т но на свечах нет искры и не работает бензонасос как бут-то его что-то блокирует
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    сигнализации нештатной нет никакой?
    есть с авто запуском старлаин но меня интересует почему загорается ASP
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    даже не знаю. найди тему про 1,8т. там спроси. в этой теме долго будешь ждать совета
  1. Запуск AFN
    от Пося в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 464
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 01:20
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 11:06
  3. Трудный запуск AFN "HELP"
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 18:00
  4. радуйтесь, первый нормальный обзор в АР
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 15:51
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 16:00
