    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    Думал об этом сегодня замкнуть попробую началосб с того что радиатор печки потек, потом его порвало то ли от старости , то ли он принял на себя первый удар, я не знаю
    Свечи выкрути после фонтана.
    Думаю трещина в головке, например. На холодную или теплую в бачке тишь и благодать?
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Я уже обратил внимание, докричались, оба ! Спасибо попробую
    А что надо что с ними быть должно
    мотор работает ровно и до и после , никаких посторонних звуков в нем нет шшшшипит на холодную и теплую - всё в порядке , тишь и гладь !!! НО,КСТАТИ!!! Если по приборки- когда вот вот должен включиться вентилятор , и по ощущениям - в этот момент с открытого бочка как то более интенсивно начинает парить.. так вот.. если в этот момент включить вентилятор принудительно, то нихера не будет - ни кипения , ни выбрасывания жижи
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Анатольевич, ты двигло не перегревал?
    Откуда фонтан не понимаю. Резко фонтана быть при открытой заранее крышке РБ Не МОЖЕТ! Уровень может подниматься плавно и выходит из "берегов" но это при большой температуре. При 105-110 градусах.
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Было , но давно от этого и грешил на прокладку башки! Поменял, всё там в порядке
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Плоскость ГБЦ смотрел?
    Было - хреново.
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Было - хреново.
    Визуально Вань прокладка нормальная была всё везде чисто, сухо.. и комфортно
    Сам не знаю понимаешь , с чем сравнить нууу.. выброс как у вулкана происходит причем с недр бачка, сука
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Короче мой совет.
    Выверни свечи и посмотри на предмет горения антифриза в цилиндрах.
    Нужно понять откуда появляется резкий фонтан. Резко это происходить не должно. Плавно. Если мотор работает с заранее открученной крышкой.
    И почему падает поток обратки в бачек на оборотах. Помпу говоришь поменял
    Анатольевич, так?
    Это трещина в головке дизеля. Но не суть. Эффект такой же?
    А что с фризом, если погазовать на теплом, но хорошо газануть. До 4-5 тысяч в пол и подержать.
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Анатольевич, так?
    Не, не так! всё происходит стремительней и большими пузырями!
    ничего , просто быстрее нагреется и всё
    при снятии головы свечи были рабочего рыжего цвета , тока во втором горшке свечка была черноватая но сухая и и рабочая подуставшая просто наверное
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Здарова, Серенький не, он ещё побегает
    Ох уж эти савдеповские тачки
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Спасибо всем откликнувшимся
    COOLLER
    , Bond178, замкни печку.. замкни печку... Печкины, бубена мать учите матчасть
    Вчера весь Божий день курил форум азлк-тайм и к вечеру нашел там инфу: что система охлаждения должна быть обязательно замкнутой так как при работе двигателя создается давление порядка 1,6 - 1,8 бар компенсируется и выравнивается оно за счет клапана в пробке РБ меняли пробку на новую , но брали не оригинал почитав вчера всю эту хню, вечером долетел до хороших запчасти и запилил в них новый расширительный бочек в сборе с крышкой (рено - оригинал) приехал, собрали всё в кучку, поставил термостат, залил воды (пока) и о чудо месяц простоя денег и времени убиенного на ремонт из за такой хни мама дорогая пришлось даже пиво взять - снять нервный стресс
    на неделе заеду закуплю ещё два таких наборчика нихай будут ибо года идут, машинки стареют запчасти исчезают а эта масКВАча далеко не одна любимая игрушка в семье
    осталось разобраться с дросселем и стуком справа - и готов лететь на дальняка
    Спасибо , друзья
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    так че у тебя на двс сковорода стоит?)))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    это судно, бггг
    TDI+DSG6+4x4
  13. #33
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Да ну.
    Я у себя с открытой пробкой гонял на месте несколько раз. Ничего никуда не выкипало.
    Нет там такого давления. И крышка, точнее, калапан внутри неё для стравливания антифриза в случае перегрева мотора. А при обычной работе внутри давление ДО открытия клапана. 1,8 бара избытка это градусов 120 по нагреву
    Ну и за решение проблемы
  14. #34
    Получено: 1,375
    Отправлено: 303
    яичницу чтоб намутить, чо зря теплу пропадать
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  15. #35
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Дурень, бросай ружо и всплывай это бачок такой там живет
    Да ну.
    это не показатель, системы по разному разведены и устроены
    час сидел опять по новой форум рыл так и не нашел про 1,6 -1,8 бар. , но для общей картины вот - http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=52569.0 по дуратскому там форум устроен, хер чего найдешь
    готовься, следующий вопрос бует по дросселю
  16. #36
    Получено: 555
    Отправлено: 252
    вариантов сжечь и пр. не было?
    Лада седан баклажан + тубус
  17. #37
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    ты чего несешь, дура сраная
  18. #38
    Получено: 555
    Отправлено: 252
    чего разорался, дед!!?
  19. #39
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    это моя корова - я её дою
  20. #40
    Получено: 555
    Отправлено: 252
    зажал для друзей, да?
  1. Мотор AWM кипит...
    от Tart_poison в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 18:11
  2. Мотор расходует масло. А как у других?
    от 1 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 11:43
  3. У меня неизвестный мотор
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 11:28
  4. Мотор отпопителя кто-ньть разбирал?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 09:26
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 14:13
