    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    По умолчанию Нужна помощь! Что за разъёмы?
Размер: 161.8 Кб Что за колхозная перемычка?
Размер: 405.9 Кб Это татчик температуры Окр.воздуха? Куда он крепиться?
Размер: 392.7 Кб ?
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Первый - на датчик давления в системе кондиционера, второй - не разъем а сам датчик температуры наружнего воздуха, третий - Х.З. смотри куда провода идут.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Max_klm, первый разьем на датчик давления системы кондеционирования
    Второй - датчик наружного воздуха, крепиться на кронштейн перед радиатором кондиционера
    Фотки с гугла)
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Про вторую фотку соглашусь с тобой, это датчик наружной температуры, стоит под левой решёткой бампера нижней. Про остальное не в курсе.
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    3-я вентилятор кондея.
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Спасибо)
    aleks19411, не похоже... он с другой стороны
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    Спасибо)
    если там один контакт-то электромагнитная муфта кондея.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    третий либо пропеллер кондиционера либо концевик капота. посмотри куда он идет.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Фотка сделана с ЛЕВОЙ стороны (водительской) ,а вент.кондея и сам кондей с права (и его фишка на месте- снимал, вент крутится..) , а вот на концевик капота- это мысль!
    А можно фотку где этот концевик? чёт не найду на схемах .
    Мне кажется, что он на радиаторе не должен висеть... он же врать будет.
    Здесь надёжней
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Он не на радиаторе, а перед ним, за пару сантиметров и постоянно обдувается уличным воздухом.
    По третьему разьему: проверь датчик температуры на патрубке в левой нижней части радитора ОЖ.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Да у него это все отстегнуто под крышкой гура...
    Здесь надёжней
    Черную крышку гура снимите и посмотрите...
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Спасибо за помощь! Посмотрю - отпишусь.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    сам концевик на замке капота, а провод от него идет под пластиковую крышку которая на бачек ГУРа одевается.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 18:26
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 14:01
  3. Нужна помощь! Что-то с двигателем.
    от imported_WL в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 17:00
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
