1. #1941
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от александр84 Посмотреть сообщение
    вот что заметил , когда рулем на месте крутишь, это чутка передается на пол, как будто что то болтается
    муйня там какаЭта трепыхается... в том месте в котором двигатель должен стоять этож малолитражка...
  2. #1942
    Получено: 20
    не надо грязи 160 валит набор плавный и медленный ,кайф
  3. #1943
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Звук такой у меня.
    Тачка 2ое суток стояла.
    Бендикс, как думаете или цепь?
    Этот звук уже год, никак не прогрессирует и не меняется. Зимой чуть дольше шаркает.
  4. #1944
    Получено: 20
    ох емаме, не у меня другой звук ,у тя какой то тракторный
    сегодня попробую выложить
    свой шум
  5. #1945
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Звук такой у меня.
    Ты ее подальше ставь от пассата...
    а то еще чего-нить подцепит звук трактора то ладно... можно еще пережить
  6. #1946
    Получено: 20
    12тая секунда
  7. #1947
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    А потом назад затекает?
    эт врятли...потом ОНОЕ растворяется
    GMовские канистры по 5 литров
    кстати фиг знает на счет 5ти литровой...буквально вчера заходил в магаз, видел 4 литра- 5рки уже не было...
    александр84, блин, да нееее....я говорил про опелевское масло в контексте того, что оно- шляпа, и заливать его не стоит... поэтому и думаю, заливать ли оригинальное масло(корса на нем ездила и было все норма) или же залить мобил 5-30, однако мобил стоит, в "нашем" магазе, 2700....канистра....
    Лукойл
    кстати ты посомтри испытания масла- вполне себе ничего
    Если Мобил стоит дороже, то как ты думаешь что там залито
    кстати не факт, что чем дороже масло, тем оно лучше
    ну лью тотал в пежо
    у меня друг "на развес" такое берет в рено
    Вано, у тебя почти 44000 сообщений.
    осталось еще чуть чуть пофлудить
    вот такое заливали с рождения
    да это понятное дело- оригинал
    Кастрол в оригинальной банке
    дак, а про кастрюль хорошее мнение летает?
    в руси
    а это ваще барыги! Я там работал
    "купи три мотюля"
    и уменьши лопатник
    тоже неведомое говно
    вово, выложи. Жаль я фотку не делал после 50 тыщ пробега на Лукойле- поржали бы
    Почитай бмвсервис
    че там читать то? они масло не меняет- у них перпетумобиль- масло просто подливают через пару тысяч и вуаля- новое, как с завода
    вуаще не обращай внимания
    в точку
    медленный
    это самое главное слово я бы его заменил на "никакущий"
    Звук такой у меня
    Вань, у тебя дизель что ли? отвечаю, а я то думал, что у меня тарахтит...пфффф, да я вообще идеальный автос продал
    Как знал надо было FLYTs, его продать, а потребовал бы скидку, у меня есть аргумент- иди у Ваньки мотор послушай
    По факту, вангую на цепь
    александр84, а у тя стартер менять надо бы
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
  8. #1948
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Так это при пуске
    Значит у меня отличный стартер. Уже плюс, не нужно его делать
    Я так и думал при покупке. Народ ездит на Корча клубе. И не парится. Даж не знаю в чем причина. Скорее всего натяжитель не натягивает цепь после слива масла из блока.
  9. #1949
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    там девочки в основном- ясен пень они ездят и бед не знают
    Блин, не знаю ,я ездил...но наверно нужно бы поменять, что бы вообще сказка была
    Opel Antara
  10. #1950
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    с корса клаба цитата
    Други, ситуация такая:
    Загнали в сервис (не официальный) для поменять гидрокомпенсаторы и цепь со всеми сопутствующими деталями.
    Позвонили от туда, сказали, что бы везли еще и Впускной распредвал, без него собирать не будут. Говорят берите БУ, проблем с этим не будет.
    Нашел, купил, привезли (привозил в сервис товарищ, так как я сам не мог). Оказалось распредвал ВЫпускной, а не тот что нужен, о чем мне сообщили в звонке. Визуально сам различий не видел.
    Позвонил продавцу, тот говорит, что сколько лет работает с корсами, без разницы какой будет, впускной или выпускной - различий нет, даже номера совпадают.
    Но честно говоря напрягает мотаться туда сюда, тем более при отсутствии машины, приходится напрягать друзей.
    Так вот вопрос, действительно ли они не различаются, или в сервисе врут?
    только из под стола выполз...
    как можно о чем-то парится на перед при таких раскладах... когда отвалилось что-то, едем в сервис
  11. #1951
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    ОРЕЛ цука потерял где то лошадей 50
    что имеем:
    OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
    OP-COM
    OP-COM - CAN Окно соединения> 2008 (8)|Astra-H|Двигатель|Z 18 XER
    Чтение инфо...
    Идентификатор: 0x0F82
    VIN: W0L0AHL699G011979
    Номер аппаратуры:51114
    Тип мотора: Z18XER
    Номер детали:55564081
    Номер версии программы: 00000102
    Programming Date: FFFFFFFF
    Hardware key number: яяяяяяяяяя
    Описание системы: SIEM 0100
    Номер типа одобрения: S07006
    Альфа код: FQ
    Software Freeze Date: 07.08.2006
    Hardware manufacturer system name: SIMTEC75
    Software version: O758101C
    ECU variant coding: 0x000011C5
    Общее количество кодов ошибок: 2
    P0597 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    (61) - Не присутствует
    P0365 - Цепь датчика распредвала Нет сигнала
    (04) - Не присутствует
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  12. #1952
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    AXel_23, по первой термостат смотри... может починешь без покупки... по второй смотри разъем проводку от дпрв ничего страшного... только не тяни
    но сначала к турнику пару подходов
  13. #1953
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Впускной распредвал
    Че? то ли утро то ли не вкуриваю- у него распредвал развалился или сервис его дурит?!
    с криками "Ауфффффффффф! Есть же е!!!!!!"
    Opel Antara
  14. #1954
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Такое бывает.
    Я разбирал БМВшный мотор М70 V12 5л, там распредвалы одинаковые. Отличаются только расположением заглушок для маслоканалов.
    Я вполне верю, что распредвалы могут быть одинаковые.
  15. #1955
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    только не тяни
    а че будет?
    вот ты мне сейчас зачем про термостат сказал? я даже не посмотрел эту ошибку . блиаа, еще и его покупать
    Думаешь проводка? датчики эти живучие?
  16. #1956
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Думаю лучше провода проверить прежде чем датчик купить... У меня недавно датчик абс типа сломался ... А оказалось провод надо было скрутить нормально
  17. #1957
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Понял. сегодня к стати нормально машина вела себя
  18. #1958
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Че на него смотреть?
    каГ без покупки починить?
    ну по датчику ошибки пропали, все гуд.
    Звук такой у меня.
    у меня такой звук иногда бывает. грешу на шестерни распредвалов. скорей всего на выпускную
  19. #1959
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Вчера пригодился OpCom. Куда-то делся основной комплект ключ+брелок сиги. Подозревая, что мог выронить на улице, когда тащился от машины с кучей пакетиков с барахлом, решил таки отвязать ключи от иммо и привязать только один оставшийся. Благо, CarPass есть и дело это минутное. Второй брелок сиги тоже перепрописал. Теперь ищем ключи, не исключено, что просто куда-то завалились дома, но надежда слабая. Так-что, вероятно, придется покупать новый ключ (ну или б/у) и брелок для сиги
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  20. #1960
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ну снять для начала и разобрать поглядеть не отвалилось ли там тупо чего... если нет то покупать... ценник там Хer-овый за термостат... мы товарищу ставили от фиата какого-то сам элемент... а на провода вешали резюк номинал не помню... но это 1,6 был...
Страница 98 из 126 ПерваяПервая ... 488896979899100108 ... ПоследняяПоследняя
  1. Блог владельцев и любителей BMW ...
    от Viki в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 3818
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:20
  2. Блог владельцев и любителей Lexus
    от Kir в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 16:17
  3. Блог владельцев и любителей Мерседес.
    от pau в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 08:54
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 08:51
  5. Для владельцев двигателей с прямым поджигом.
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:58
