1. #1881
    Получено: 1,861
    Отправлено: 2,131
    Наконец дошли руки, купил жене веерные форсунки + клапан тойотовский. Вопрос. Куда эту частицу тойоты поставить? Там все доступно, без гемора?
    Я тоже купил от инсигнии оригиналы и клапан
    Не нах тоетовское клапан тоже от инсигнии
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  2. #1882
    Получено: 20
Размер: 214.7 КбНазвание: 20150731_203513.jpg
    наливай
    сока ?
    Цитата Сообщение от Антон[Shrek] Посмотреть сообщение
    поздравляю
    спасибо еще чутка фоток ,проверил по глине проходимость ) да вот еще не пойму почему магнитола не читает сеты по часу , все мп3 и еще , при заводке на холодную стартер чуть повизгивает ,на горячую все норм
  3. #1883
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Зарегился я на Антар-клубе...Че то там ваще тухло на столько, что даже в этой ветке больше пишут, чем во всем форуме там...
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
  4. #1884
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    То цепь скорее всего
    Надо было Корчу брать, телки на Корча клубе флудят везде
  5. #1885
    Получено: 20
    сам ты цепь почитал уже на форуме,бендикс болезнь у них
    http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=1542.0
  6. #1886
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Корчу
    еще одну? Да нууу...не хочу
    флудят везде
    эт хорошо, потому что на Антаре ваще тихо...аж не интересно
    Opel Antara
  7. #1887
    Получено: 20
    с этим подскажет кто?
  8. #1888
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    благо у моей такой болезни не было...
    Все
    сок
    бухают, который ты налил
    Opel Antara
  9. #1889
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Болезнь у них в цепях...почти все Корсы хрюкают на холодную пол секунды
    Про стартер не слышал даж...мож у меня тож стартер, а не цепь?
    Что за песня длинной в час? 10минутные треки читает тока в путь. А вообще МП3 гавно, особенно в Корсе. Там кодек убогий. CD звучит в 100 раз лучше
  10. #1890
    Получено: 20
    а ты почитай тему , у народа звуки именно на холодную и из за стартера, меняют стартер звук уходит .
    часовые миксы в мп3 не читает
  11. #1891
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Я чето год был уверен, что это цепь
    Да именно первый пуск на холодном. Зимой дольше чутка.
    Это что за миксы такие не час?
  12. #1892
    Получено: 20
    http://promodj.com/digitalpoint/podc...igital%20point
    тоже самое , из темы вычитал о замене бендикса за 600 рублей ,звук уходит
  13. #1893
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Значит надо поменять...еще бы понять какой стартер стоит. Да чето там сложно снимать стартер.
  14. #1894
    Получено: 20
    Два дня занимался заменой бендикса стартера. В первый день снял стартер, разобрал его, что можно почистил, смазал, поставил новый бендикс. Во второй – всё собрал и установил на машину. Трудности при проведении этой операции у меня возникли те же, что и у других соклубников:
    - плохой доступ к верхнему болту крепления стартера на двигателе;
    - сложности с фиксацией упорного кольца бендикса;
    - при попытке откручивания слизались звёздочки всех трёх винтов крепления втягивающего реле;
    - морока со сборкой щёточного узла и посадкой его на ротор.
    Что касается верхнего болта крепления стартера, хочу поделиться своим опытом, как я к нему добирался. Может, кому пригодится...
    При снятии стартера никаких особых хитростей не придумал – просто, взял удлинитель, защёлкнул на него головку на 13 и потом вслепую, заведя его над стартером, начал тупо тыкать в примерное место расположения болта. Не могу сказать, какая по счёту – 15-я или 30-я – попытка увенчалась успехом.
    А вот при установке стартера для закручивания верхнего болта я придумал вот что. Перед тем как лезть в яму под машину, я ещё на верстаке вставил болт в соответствующее отверстие во фланце стартера, так чтобы его резьбовая часть совсем немного (примерно на 1 мм) выступала наружу, надел на болт головку с удлинителем и зафиксировал всю эту конструкцию на корпусе стартера при помощи малярного скотча. Затем, устанавливая стартер на двигатель, я сначала вкрутил от руки шпильку в нижнее отверстие, и только потом уже принялся за верхний болт. На приклеенный к стартеру удлинитель надел трещётку и закрутил болт, легко порвав при этом бумажный скотч
    вот чел сам делал,нуегонах
  15. #1895
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    нуегонах
    вово, 2 дня стартер менять...
    Opel Antara
  16. #1896
    Получено: 20
    COOLLER, масло в коробасе менял? частичной заменой? я вот думаю поменять или не лезть туда
  17. #1897
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Ты тему читал?
    Менял. 2.7л влезает. Слил. Залил АТФ Мобил 3309. Проехал 40км и слил и новое залил. Прошел год. Буду менять снова 2.7л.
  18. #1898
    Получено: 20
    Ты тему читал?
    ога читал)) ты там отписывался ? я чот не видал
  19. #1899
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Все 95 прочел?
  20. #1900
    Получено: 20
    и как она на цвет было ? я у себя чот не смотрел ,надо бы посмотреть
    на эту тему там жаркие споры половина за оригинал жижу . правда она стоит 800р...
    Слил. Залил
    как я понял сложностей там особо нет ? яма нужна ?
    Все 95 прочел?
    неее
Страница 95 из 126 ПерваяПервая ... 45859394959697105 ... ПоследняяПоследняя
  1. Блог владельцев и любителей BMW ...
    от Viki в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 3818
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:20
  2. Блог владельцев и любителей Lexus
    от Kir в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 16:17
  3. Блог владельцев и любителей Мерседес.
    от pau в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 08:54
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 08:51
  5. Для владельцев двигателей с прямым поджигом.
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:58
