1. #1461
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от Антон[Shrek] Посмотреть сообщение
    и это, ботинки класс
    Спецовые, можно 3 часа по -25 гулять около тачки и ноги не мерзнут
    Дай палки погонять
    Заезжай
  2. #1462
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Форсунки идеал и без настройки
    А я вижу минус! У корсы это и с обычными форсунками наблюдается... После хода дворников, с верхней части стекла стекают остатки... И это жутко бесит в пробках. На ходу - сдувает.
    Давай в сочи
    Море, шашлык машлык, Водка, корса земля валятся и тд
    Встречу клуба в Сочи? Ты издеваешься? Да этой коробчонке до Воронежа хрен доедешь
  3. #1463
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Минус в чем же? Оно стекает что с веерными, что с обычными
  4. #1464
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    вот тут не надо грязи на той неделе ездил в Смоленскую область в командировку. В общей сложности проехал 1300.
    Спецовые
    главное что по моде
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
  5. #1465
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    С обычными меньше воды туда льет. У тебя просто рекой стекает.
    Какая грязь? Исключительно мои наблюдения. 200 км и в спине будто лом Как не настраивай - всегда дискомфорт (не только у меня).
  6. #1466
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Наверно потому что я перед эти туда вылил 2л воды, смотрел как брызгают, минут 10 поливал
    По факту там меньше воды, чем на струйках. Потому что брызгают они меньше по кол-ву!!
    Только у тебя. У меня без проблем 200км одной поездкой. Недавно ездил
  7. #1467
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Думаешь?
    во. а до Сочи 1600км всего то
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  8. #1468
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Сегодня ради интереса посмотрел за температурой. В общем, завел и ехал минут 5 - прогрелась до 80. Постоял на холостых, сначала упала до 78, потом пошла вверх. При 90 из печки так и дуло еле теплым (регулятор температуры на максимуме, интенсивность обдува на 2). Потом догрелась до 100, на 101 включился на первую скорость вентилятор, потом 105 - вторая... НО! Из печки стало дуть совсем холодным. Видимо, там пробка воздушная. Надо как-то выгнать. Патрубки, что идут к радиатору печки и от него теплые, т.е. даже не горячие, при том, что температура уже за 100.
    Заглянул в бачок ОЖ, там снова появились черные частички, мало, но есть. Видимо, откуда-то вымыло.
    Вано, ты когда антифриз менял, в какую "позу" ставил машину, чтобы пробка вышла? Или там есть стравник? Я чет глянул - не увидел. Правда, толком и не искал
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  9. #1469
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Ну если так - то хорошо Просто нас жутко бесит, когда с верхнего треугольника стекает вниз вода.
    Да нет, супруга тоже жалуется. Вобщем, если ехать дальше 100 км мы про корсу даже не думаем. Едем на пассате Утомляет корса.
  10. #1470
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Вась, ну, хз, конечно... Я с Москвы приехал на ней, чет не скажу, что все так плохо. Единственное, мне показалось, что узковато для меня сиденье - боковая поддержка давила слегка сбоков. А так ничего, нормально. 380 км с разъездами по Москве получилось.
    Такая же фигня. Хоть и форсунки еще пока обычные. А еще, если мало прыскать, хреново прочищается участок стекла снизу перед пассажиром. Хотя, может уже поводки поменять просто надо.
  11. #1471
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Как это на вторую? У меня летом в жару вторая не включается никогда.
    Не порядок!
    Да никак, залил фриз. Заркрутил пробку и стал греть. Все. Погазовал еще минут 5 на 3000 и все стало норм.
    Бесит, согласен
    Есть. На радиаторе пробка. С пассажирской стороны. Ее открутить и лить фриз пока он не начнет выбегать из пробки. Еще есть пробка снизу помпы, но туда не подлезть.
  12. #1472
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Не порядок!
    ну как есть. на 101 первая, на 105 вторая. Первую из салона и не слышно, а вот вторая молотит уже достаточно громко, даже в салоне слышно.
  13. #1473
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Надо искать неисправность
  14. #1474
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Почему? Включается же. Резюк работает. Карлсон работает в двух режимах. Включение на температуре 101 и 105 соответственно. В чем ты видишь проблему? У тебя есть какие-то данные, на какой температуре должен включаться вентилятор в 1 и 2 положении? Я себе пока еще TIS не поставил, нет у меня инфы точной... Но так то вроде все логично. Не?
    Кстати, сейчас пока с работы ехали, все нормуль стало. Подул таки горячий воздух
  15. #1475
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    В том, что зимой работает вентилятор на второй передаче. Тебя это не смущает?
    Он как бы летом даже на вторую не включается. Летом тебя ждет перегрев...
    Это нормально. Я про факт включения второй скорости.
  16. #1476
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Нет. Я стоял на месте и погонял на оборотах мотор (ок.2000) + печка тепло не забирала совсем, т.е. малый круг системы охлаждения не работал из-за пробки воздушной. Не удивительно, кмк. На холостых, думаю, она так не нагрелась бы и он бы не включился. Да и пробка вышла. Так-что вряд-ли какая-то неисправность есть.
    Ну да ладно, летом проверим.
    Да, это... И где ты зиму то нашел? "+" на улице. Не +30, конечно, но всеже...
  17. #1477
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ну ХЗ
    Посмотришь. У нас +1 вчера было, печка на 2 работала, 92 держит и все на ХХ. Я часа 1.5 молотил пока форсунки менял и подсветку ставил. Выше не поднималась. Радиатор основной чуть теплый на ощуп был. Видимо даже круг до конца не открылся.
  18. #1478
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    ок, ездили в Смоленскую область в двоем. Мне 24, коллеге- 32- все норм. никакого лома в спине нет. Может быть со спиной что?!
    до Сочи 1600км
    прямой дороги- томи и топи так сказать...110
    Opel Antara
  19. #1479
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Василич любит помягче и повыше уже. Ты прямо как в точку
    так сказать...110
    Угу, до Ростова. А дальше караваны фур, 2 сплошных, газ в пол и вонь тормозов
  20. #1480
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    А че, если у меня включается пропеллер, что аж в салоне слышно- хана резюку??? правда какая температура- я хз Ах да, забыл сказать, радиатор еще не менял и из него подсачивает антифриз.
    Opel Antara
Страница 74 из 126 ПерваяПервая ... 2464727374757684124 ... ПоследняяПоследняя
  1. Блог владельцев и любителей BMW ...
    от Viki в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 3818
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:20
  2. Блог владельцев и любителей Lexus
    от Kir в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 16:17
  3. Блог владельцев и любителей Мерседес.
    от pau в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 08:54
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 08:51
  5. Для владельцев двигателей с прямым поджигом.
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:58
