1. #341
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com
    Ну давай, покажи свой разгон
    опеля не объезжают
    а на лидерство с таким весом ведра не претендую
  2. #342
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    опеля не объезжают
    Они и не пытались
    А сколько твое ведро весит что ты не претендуешь?
    короче слился, я понял, ведро тяжёлое, мотор его не тянет, подпись типо ЧИП, это уже к ведру + 10 лс
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  3. #343
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    AXel_23, 3+1 не вышло потому что нет ямы, я на полу сливал еле канистра из-под мобила влезла
    Op-com крутил сидел. Конечно ВАГ в плане диагностики гораздо лучше больше параметров для контроля.
    Остался вопрос Я ЛЗ. Он показывает чушь 70миливольт лямбда широкая, т.е оклоло 1009миливоль должно быть. И система впрыска при это пытается обаготить смесь впрыск до 8мс дохо
    Отключаю зонд нахрен - мотор работает ровно, впрыск 4-5мс и все гуд
    Либо проблема с насосом в баке, либо конец ЛЗ
    Завтра буду мерить давление топлива. Без давления она бы 170 не ехала нефига а она после промывки форсунок 5л Лавра стала бежать получше явно с низов особенно
    ЛЗ стоит как чугунный мост! 4000р Бош! На Пассат awt она стоила 2000р ценник на зч Опеля просто космос и тут никак не выкрутиться, как с насосом
    Еще померл компрессию еще раз, степень сдатия у мотора 10.6, компрессию манлметр показал 15 он намного завышает - есть такой прикол. Думаю 14 будет на нормальном манометре
  4. #344
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    килограм на 400 побольше астры + автомат... астру можно возле задней двери парковать...катался я на астре 1.8 не едет она совсем...суперб тоже не едет...911 Turbo s едет
    смысла комедию снимать почти на минуту не вижу
    Они и не пытались
    безнадега... все меньше 2,5 включительно отстает...от 1,8 turbo...У Вани спроси...
  5. #345
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Еще нашел в блоке мотора реальный пробег чутка смотали у меня
  6. #346
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    COOLLER, если до 1000 км то это диллер
  7. #347
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Твой 1.8 причмокивал у моего бывшего AVF
    Насчет, все меньшее чем 2.5, да твой 1.8 сосать у 2.0 ОРС будет только в путь! при этом причмокивая и не успевая заглатывать
    У Вани спроси...
    Ваня то только корсу взял и уже рад
    Ваня сольется против ОРС! пр ОРС с чипом вообще молчу
    Последний раз редактировалось AXel_23; 18.08.2014 в 06:57.
  8. #348
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Давай с мотоциклами автобусы сравнивать
  9. #349
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    мерить давление
    может мерять?
    Ваня то только корчу взял и уже рад
    Иван&Василич меняют профессию
    AXel_23, а после аварии, в 95-м году разложили Кадет на молекулы апстолп
    ваще про Опель даже не вспомню, лучше уж на Пассате
    Toyota Auris 1ZR-FE
  10. #350
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Шас опель исправился... Последние лет восемь стал делать приличные повозки... Правда на сервисе желает озолотиться))... А в последнее время даже турбо привинчивать научились маленьким колесницам)))... Почти не отстают от остальных... Ну если только лет на 10 - 15...)))
  11. #351
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    После промывки форсунок едет прям отлично для 1.4 мотора легкость появилась
    В целом по городу чтобы держаться в потоке в левом ряду выше 2500-3000 даже не нужно крутить
    Но кушает все равно литров 8 по трассе при 120-150
    AXel_23, он тебе про 2и5 атмо говорил, а не турбо. А твой afv никхера не ехал. 1.8т быстрее. Если чо у меня дизель 210лс на дсг. Хотя скажу дизель весьма неплох в тандеме с дсг6!
  12. #352
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Еще сааб ниче так ведра)))...еслиб их дизайнер много в детстве не курил и торпеда бы удалась... А так идея пере ставить ее с самолета не многим по вкусу пришлась)))...
    А по поводу насоса топливного с фильтром инсайд тоже долго репу чесал))) и по поводу клапана редукционного вместе с клапанной крышкой всех инноваций не описать))
  13. #353
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    AXel_23, ты часто заряженные версии с пенсионерскими как у тебя и вани сравниваешь?
    Или когда едешь на 140 л.с. думаешь что на опц за рулем?
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  14. #354
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    С горки быстрей только 150лс 1.8 и то не факт
    он мне говорил
    тут не указано турбо или нет. тупо объем
    а я с твоим 1.8T мотоцикл сравнил? нет, сравнил 2.0T в стоке от Opel
    Постоянно
    А пассат краш тест апстолб лучше покажет? я не про Б5+, а про одногодки того кадета
  15. #355
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    У тебя тож Корса?
    В крышке нет клапана там сепаратор! Масло через каналы в головке и блоке поднимается вверх из картера, затем в сепараторе в крышке отделяются пары и месло и щатем масло сливается через отдельный канал, он в рацоне 1ого цилиндра, слева от двух каналов картерных газов! И далее илет либо в коллектор, либо перед дроселем
    С насосом почти решил! Кину резиновый шланг Gates прямо от крышки насоса к новому фильтру, а от фильтра сделаю на штуцераз от таза
    Фильтр родной из насоса или вырежу или оторву рнхегулятор давления и посажу егр на трубку после насоса, т.е оставлю насос без колбы
    Народ говорит сложно колбу запаять потом... слишком большое давление для такой площади! 3 бара или 3.8(везде по разному пишут) и крышка диаметром 5-6см
  16. #356
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Колхозник, вот оно тебе надо?
    COOLLER,
    С Ebay давно хрень заказал для вытягивания не больших вмятин. прикольная тема, уже на многих машинах опробовал
    Вот вчера после падения здоровой шишки мне по крыше, убирал вмятину
  17. #357
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Как ты думаешь - как поживает фильтр с пробегом 90ккм? Я уверен - ему не очень там хорошо
    Прикольная штука Главное дешево!
  18. #358
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Ни как, у меня его нету
    ага
    Я этой штукой другу крыло еще выравнивал, после одной дуры, которая ему во дворе замяла
    фотки скину
  19. #359
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Привет форсункам
  20. #360
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Привет форсункам
    Они питаются онли АИ 98+
    Чувствуют себя прекрасно.
    А как ты их мыл? есть фото и описание процесса.
    Ты же их снимал? уплотнительные колечки менял потом?
Страница 18 из 126 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
  1. Блог владельцев и любителей BMW ...
    от Viki в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 3818
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:20
  2. Блог владельцев и любителей Lexus
    от Kir в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 16:17
  3. Блог владельцев и любителей Мерседес.
    от pau в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 08:54
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 08:51
  5. Для владельцев двигателей с прямым поджигом.
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:58
