1. #2421
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    как как? яйца стальные
    а че на них отверстия крепежные не симметричны?
    как ты с ними танцуешь?
    На 170 сняли ремень оригинальный
    ключевое слово оригинальный... гейтс что-то не выдерживает долго...
    нет ни у кого натяжителя приводного ремня от авт? дохлого... хочу подшипник нормальный туда поставить... могу поменять на ролик БУ от ГРМа рабочих... у меня гора уже лежит
  2. #2422
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Я не танцую в плоть
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  3. #2423
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Воскресенье, 15 Май 2016, 14:48:45:21528
    Номер блока управления: 06A 906 032 DT
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/2V 3893
    Кодировка: 00003
    Код мастерской: WSC 30001
    VCID: 739908D752BB
    10 Найдены неисправности:
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 35-00 - -
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 35-00 - -
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 35-10 - - - Непостоянно
    17560 - Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
    P1152 - 35-10 - - - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 35-10 - - - Непостоянно
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 35-10 - - - Непостоянно
    Воскресенье, 15 Май 2016, 14:55:01:21528
    Номер блока управления: 6Q0 909 605 F
    Компонент и/или версия: 04 AIRBAG VW6 0202 0004
    Кодировка: 12340
    Код мастерской: WSC 00066
    VCID: 3A07E5F33551
    7 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    00592 - Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    01588 - Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251
    01589 - Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира-N252
    Воскресенье, 15 Май 2016, 15:02:24:21528
    Номер блока управления: 01M 927 733 JF
    Компонент и/или версия: AG4 Getriebe 01M 4833
    Кодировка: 00000
    Код мастерской: WSC 00000
    VCID: 7D8D2EEF64FF
    1 неисправность:
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    04-00 - механическое повреждение
    че с этим добром делать? пока стер ошибки, вроде не появляются.
  4. #2424
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Сжечь
  5. #2425
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Сжечь
    тоже самое сказал по джетте которую завтра привезут... один в один только еще пару электрических ошибок по коробу и абс
    хотят чинить
    мне правда проще... там AKL и мотор перебрать можно за два дня... с коробом, будет наверное мехашка если электрикой не решится вопрос... автоматов я больше снял чем поставил
  6. #2426
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Сжечь
    Блин. это я про джетту не туда запилил
  7. #2427
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    ПРивет опелеводам.
    Вопрос по лампам в фонарях корса Д. У корсы 2 секции для габаритов, из которых верхняя в т.ч. является стоп-сигналом. Так вот, у супруги смотрю перегорел стоп и габарит. Купил комплект ламп 5W/21W, будучи уверенным, что именно они там стоят Каково же было мое удивление, что секция двойного назначения (так ее назову ) оснащена обычной, однонитевой лампой 21W При этом в нижней секции, которая используется исключительно как габарит - стоит 5W/21w.
    Объясните мне:
    1. Как?
    2. Нахрена???
  8. #2428
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Как вариант, до этого какой то криворукожоп воткнул туда такую лампу.
    Когда лампу снимал, сколько контактов было в патроне?
    Маркировка ламп задних фонарей Corsa D (5 дверей)
    1. P21W — Лампа задних габаритов (горит всегда, при включении фар);
    2. P21/5W — Лампа задних габаритов двухнитевая (горит всегда, при включении фар) они же стоп сигналы (горят ярче при нажатии на тормоз);
    3. PY21W — Лампа указателя поворота, она же аварийка (жёлтого цвета);
    4. W16W — Лампа заднего хода;
    5. P21W — Лампа заднего противотуманного фонаря (только с левой стороны, с правой стороны запасная лампа).
    ВНИМАНИЕ: На некоторых авто лампы под номерами 1 и 2 расположены по-другому (как бы поменяны местами).
  9. #2429
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Никаких криворуких там не было. Если только на заводе. И то исключено, ибо у нас все как на твоей картинке. Лампа №1
    Картинка левая! Прочитал, что 2 - это габарит/стоп. Нихрена! Именно 1 лампа - стопак! И это у всех корс так!
    Кто такие левые подписи к картинкам делает? Какие еще 21W для габарита (номер 1)
  10. #2430
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    тут
  11. #2431
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    AXel_23, да, я написал свой комент. Все тупо меняют и даже не задумались. А мне вот интересно стало - какие наркотики принимает конструктор этой фары
  12. #2432
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Они на лабутенах
  13. #2433
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    ALEXXXANT этот какой-то не нормальный. Я написал коммент, мол проверь правильность написанного. Коммент через 5 минут пропал - видно он удалил. И возможность отправлять л.с. заблокировал
  14. #2434
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Vasilich, чето ты намудрил...я менял у мамы все лампы там, и вроде все было логично
  15. #2435
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Думаешь это Василич на лабутэнах?
  16. #2436
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Нифига!!! Может у нас оптика разная? Я сам в шоке! Перегорел стоп и габарит (1 секция) - купил лампу 5W/21W. Вроде все логично, я даже не заглядывал какая там стоит! В итоге снял плату и офигел. Там стоит 1нитевая 21W! Пока вынул из задней ПТФ, поставил ее и габарит со стопом сразу заработали!
  17. #2437
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Шламался Опель
    Сдох моторчик печки/кондиционера. Щетки кончились. Завтра пойду, куплю какие-нибудь, припаяю.
    Душит зеленая покупать его за 4 рубля.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  18. #2438
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Йёпель починен. Цена вопроса 38 рублей и час времени (полчаса вчера+ полчаса сегодня)
  19. #2439
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    За год перегорела лампочка в ПТФ Осрам найт брекер сыка
    На этих выходных ТО предстоит. Масло в моторе, фильтра все, думаю почистить заодно конденсатор и поменять масло в АКПП Ну и если время останется то поменять антифриз. А то еще покупаться, шашлыка пожарить, покосить и погулять нада
  20. #2440
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    иди опель чини! покупаться ему да шашлыка
Страница 122 из 126 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
  1. Блог владельцев и любителей BMW ...
    от Viki в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 3818
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:20
  2. Блог владельцев и любителей Lexus
    от Kir в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 16:17
  3. Блог владельцев и любителей Мерседес.
    от pau в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 08:54
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 08:51
  5. Для владельцев двигателей с прямым поджигом.
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:58
