1. #2181
    Получено: 1,861
    Отправлено: 2,130
    Акум долго снимать и он тяжелый.
    иди блиать турник маслай
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  2. #2182
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    AXel_23, ксенон тебе в мобилу
  3. #2183
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Все нормально было
    Хорошо тебе Там еще снизу саморезы под бампером спереди. Я даже не стал пытаться их выкрутить. Машина не на яме была, поэтому от камасутры с ними я отказался и решил снять так. Фиг знает, чего они так закисли. То ли их давно не выворачивали, то ли реагенты московские свое дело делают так быстро...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  4. #2184
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Литол сила!
  5. #2185
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Литол сила!
    так ведь если б кто-то раньше с ним закрутил, то и проблем бы не было. Ясен пень
  6. #2186
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    а прыгать надо?
    когда плачешь?
    Осталось запихать туда
    алюм подвеску
    будет не повозка а
    пассатопель
    Все нормально было
    Битая?
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
  7. #2187
    Получено: 1,861
    Отправлено: 2,130
    Цитата Сообщение от Антон[Shrek] Посмотреть сообщение
    когда плачешь?
    Ну да
  8. #2188
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Ну да
    а то! Еще надо в ладоши хлопать
    Opel Antara
  9. #2189
    Получено: 1,861
    Отправлено: 2,130
    и на баяне играть?
  10. #2190
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    На баяне будешь играть когда серваки упадут
  11. #2191
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Битая?
    Покажи целую корсу
  12. #2192
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    и на баяне играть
    ну если у тебя еще вторая пара рук есть, то можно и сыграть
    Покажи целую корсу
    "Пап, а она существует?"
    Opel Antara
  13. #2193
    Получено: 1,861
    Отправлено: 2,130
    да чтоб у тебя на пол шестого упал
  14. #2194
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Тебя Опель злым таким сделал?
  15. #2195
    Получено: 1,861
    Отправлено: 2,130
    На себя посмотри
  16. #2196
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    На себя посмотри
    просто у меня пока велосипеда нет... а вот ты почему???
  17. #2197
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    С подсветкой что? Ну как у всех Корс микрик! Читай Корса клуб
    Ванек болячки подкидывает, а я их на своей "корче" решаю - тыдыщ
    Drive2
  18. #2198
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    а я на днях переделывал главный цилиндр блока MTA который расклеился через 80 тык пробега... тормозуха размочила эбоксидку и он потек по шву...
    открыли внутри чистота и не намека на износ... все живое манжеты в идеале... главное герметиком залить дырку вокруг штуцера на который одет шланг от бачка... тогда выход из строя главного цилиндра MTA практически равен нулю!!!... нет грязи на штоке- нет проблем... рекомендую всем проделать данную профилактику робота... ну или посмотреть сколько стоит блок MTA чтоб мотивация появилась
  19. #2199
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    FLYTs, давай точнее что где и с фотками
    Drive2
  20. #2200
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Вот так выглядит сие чудо... фото не мое... на нем колхозный латунный штуцер но тут виднее всего что надо замазывать... а именно вокруг штуцера чтоб грязь не попадала внутрь корпуса... потому как если ее затащит на штоке поршня через манжету будет печаль... от течи по поцарапанному штоку до испорченной рабочей поверхности цилиндра (она пластиковая)
    ну и броды на корсе лучше не преодолевать... бывали случаи когда блок окирпичивался в глубокой луже... через это отверстие вода попадала в электронную часть...
    но герметичной ее делать не стоит... в герметик желательно закатать трубочку тонкую от чупа-чупса чтоб продувалась... так как внутренний объем у этой части постоянно меняется... и требуется выравнивать давление...
    снимается блок просто... снимается аккум две трубки, два разъема и четыре болта держат блок... не супер удобно, но все реально снять минут за 15... выпихивать блок через колесную арку повернув колесо... на верх не вынуть...
    делается все из под капота ... машину поднимать не надо
    рекомендую вынуть цилиндр... для этого там torx 45 два болта (со штырем внутри, бита нужна с дыркой по центру!!!) и тянем... на штоке шаровое соединение с мотором оно выйдет давольно легко... моем цилиндр смотрим что не течет манжета... вставляем назад прикручиваем даем давление компрессором со стороны подключения рабочего цилиндра (чтобы шаровое соединение защелкнулось - это чувствуется) замазываем лишние дырки герметиком... ставим назад льем новую тормозуху и прокачиваем систему... штуцер для прокачки там навиду
Страница 110 из 126 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120 ... ПоследняяПоследняя
  1. Блог владельцев и любителей BMW ...
    от Viki в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 3818
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:20
  2. Блог владельцев и любителей Lexus
    от Kir в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 16:17
  3. Блог владельцев и любителей Мерседес.
    от pau в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 08:54
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 08:51
  5. Для владельцев двигателей с прямым поджигом.
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:58
