Тема: Детонация
    Получено: 7
    По умолчанию Детонация
    Всем привет!Проблема такая.Заменил свечи-поставил NGK BKR6EIX-11.После этого началась детонация-единичные прострелы в двигатель.Сделал диагностику VAG-comом -выскочила ошибка по дросселю (17292 кажется)-сбросил.Покурил форумы-пошел делать адаптацию заслонки на прогретом моторе.Но при ее проведении VAG пишет "адаптация в норме".Детонация продолжается.Подскажите,куда копать.
    VW Passat B5,1997 г.в.,AEB,МКПП.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А почему ты поставил эти свечи?
    По требованиям тебе нужен межэлектродный зазор 0,8 мм, а у BKR6EIX-11 установлен 1,1 мм. И сопротивление в 5 раз больше требуемого.
    Вот свечи NGK, которые идут на твой мотор: http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produ...4/PFR6Q/10736/
    Получено: 7
    Да я в курсе,что нужно PFR6Q.Просто другу на AGU ставили-полет нормальный и плюс эти свечи были под рукой.То есть все-таки свечи?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    То есть если по резьбе подходит, можно ставить?
    Что, по твоему, является детонацией?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А в чем проблема проверить? Хотя тебе по любому нужно выкинуть эти свечи и поставить правильные.
    Получено: 7
    Ну может я конечно неправильно применяю технические термины)).В общем,на холостых оборотах двигатель работает ровно,потом внезапно щелчок в моторе и снова все выравнивается.то же самое при движении.
    И еще вопрос.Предыдущий хозяин говорил,что машина чипованая на 170 сил.Читал,что при таком раскладе нужно ставить PFR7Q.Насколько это далеко от истины?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это проверяется логами.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тогда почему на американских AWM (те же 170 л.с.) ставят PFR6Q? Лично я на их работу не жалуюсь.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    нужно ставить
    Нужно - это совсем не тот термин. PFR6Q вполне нормально ведут себя на чипе.
    Получено: 7
    Благодарю всех за советы!Заказываю PFR6Q!
  1. детонация при включении D
    от Ромеич в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 15:23
  2. Детонация на АЕВ
    от АнтонB5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 16:19
  3. Детонация при выключении двигателя
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 17:16
  4. холодный двигатель-детонация и глохнет
    от серго в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 14:34
  5. Детонация
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 11:54
