    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    По умолчанию Последствия перетяжки колес или еще что...
    Всем здравствуйте, вчера раскололся тормозной диск. Трещены в районе отверстий под болты, думается мне, последствие перетяжки колес. Диски не прегревал, как видно следов перегрева нет. Трещина по которой раскололся диск пошла изнутри и ее не было видно (на фото помечано стрелкой). Так что, друзья, затягивайте колеса правильным моментом 120 Н/м. Кстати диски прошли при мне 40000 (сколько до меня ХЗ) , остаток 24,2 мм из 25 мм.
Размер: 157.4 КбНазвание: IMG_4719.JPG
Размер: 498.1 КбНазвание: IMG_4720.JPG
Размер: 411.2 КбНазвание: IMG_4721.JPG
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    urok1940, подскажите где купить динамометрический балонник?...вариантов трещин на диске полно...от обломанного винта крепежного до нечищеного от остатков коррозии колесного диска или ступицы...ну само собой болты на прочность метровым воротком проверять не стоит...факт
    г. Москва
    Получено: 23
    Щас использую динамоключ и головку на 17. Цена вопроса 1600 руб. и ключ такой всегда пригодится.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    urok1940, а диск то какой?... от какого производителя?...похоже на последствия установки диска на ступицу с незачищенным пятном контакта(бывает когда снимают диск старый и местами от его на ступице остается корозия)...с начало видимо внутренняя трещина образовалась, а уже потом так зачетно вышла...сами меняли? диски?...
    г. Москва
    Получено: 23
    Машину купил с этими дисками. За 2 года снимал диски и чистил ступицу с диском 3 раза для профилактики.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    urok1940, ну диск на девочку не похож...это видно но чтобы уж так...это реально достойно огласки...жаль производителя там уже не прочтешь...как вам удается на одних дисках больше двух лет ездить?... замерьте остаточную толшину...может в этом ответ?...у меня 1,5 года больше не выдерживали не на одной машине...да и страшновато было третью пару колодок ставить на одни и те-же диски...есть же допуски...не сочтите занудой
    ссори прочел
    г. Москва
    Получено: 23
    Да уж. Вот и решил поделиться "опытом" и предостиреч других. Хорошо скорость не большая была.
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...88%D0%B8%D1%85 у Seregas отрывало так же
    2004
    г. Москва
    Получено: 23
    Почитал его тему. Там дискам 11 лет. у меня 2 года + примерно пол года до меня.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Похоже что он треснул давно, об этом свидетельствует ржавчина по кромке слома.
    Там где нет ржавчины, на том он и держался до поры, до времени.
    Так же возможно что какой то "специалист" шарахал по нему молотком например, либо заводской брак.
    Я к тому что причин может быть много, просто первый раз слышу что от перетяжки колес... (хотя все возможно наверно)
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    г. Москва
    Получено: 23
    А трещены по кругу? как раз в том месте где максимальные напряжения возникают от болтов. Тянут на сервисе некоторые кудесники пистолетами не меньше 20 кг/м
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    вот эти трещины интересныенаверное все таки перетянуто было,у тебя что стоит литье или штамповка,если штамповка то отверстия должны быть просажены от перетяжки,на литье сплошная привалочная плоскость идет
    2004
    г. Москва
    Получено: 23
    Летом литье, зимой штамповка.
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    пересмотрел фото Seregas , что то думается мне может дело в тормозах.Если рассматривать узел букса колеса-тормозной диск-колесный диск все это стянуто 5-ю ботами и по сути представляет единое целое.Зона излома находится как раз за этой сборкой. Тормозной цилиндр нагружает тормозной диск,нагрузка идет при торможении,тормозной диск испытывает скручивающие нагрузки,основная нагрузка ложится на область отмеченную желтым.Название: Безымянный.png
    Предположим неправильная,некорректная,работа тормозного узла,т.е. тормозной цилиндр давит на диск,но скоба находящаяся с противоположной стороны не срабатывает,( не знаю как правильно растолковать)вообщем по сути должно сжимать тормозной диск равномерно,а по сути ход цилиндра больше чем скобы,получится что диск будет при торможении перекашивать в сторону колеса.Самое слабое место место в этом случае как раз и получится на месте излома.По фотографиям у Сереги смотрел,там заломы идут изнутри,старые трещины которые уже проржавели и их при осмотре обнаружить невозможно,пока не пойдет сквозная трещина.
    Хотя хз знает из-за чего ломает,посмотри тормозной узел,должна быть саморегулировка,но я больше причин не вижу почему именно может сломать тормозной диск в этом месте
    2004
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Соглашусь с gta диск может сломать из-за направляющих суппорта, по которым очень туго ходит цилиндр суппорта. При нажатии на тормоз поршень прижимает внутреннюю колодку к диску и перемещается сам по направляющим тем самым прижимая наружнюю колодку, усилие по перемещению цилиндра может достигать десятков килограм. Такая неисправность встречается очень часто в моей практике, причина этому ржавчина в отверстиях цилиндра под резинками направляющих, лечится зачисткой и заменой резинок и направляющих, цилиндр должен перемещатся по направляющим свободно и без большого люфта. Но вот ломаные диски еще не доводилось видеть. Перетяжкой болтов диск не поломать.
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Не знаю, к месту или нет: разный футпринт на дисках. На целом четко видно след от пяти лучей диска, на сломаном не четкий отпечаток.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    sphoenix, да тут все к месту,все варианты рассматривать,интересно причину найти.
    urok1940, вопрос когда разбирал посмотрел как скоба,вернее направляющие ходят или закушеные
    2004
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    с гор спускаться нужно на скорости а не на тормозах....скорее от перегрева это. Суппорт клинит,направляйки зависают,гтц глючит,трубка перебита.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    При перетяжке гаек, срезается резьба. Обычное дело.
    Диск хрен так раздавишь.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Вот и я о том же....перегрев скорей всего.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 08:18
  2. Сцепление, выжимной или еще что???
    от ksa в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 11:37
  3. Турбина? Расходометр? или еще что?
    от imported_artkor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:36
  4. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
  5. То ли бензин, то ли еще что-то
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 16:48
