    Белгородская обл. п.Ровеньки
    не я раньше и непробывал,,а как загорелась,сразу подключить пробывал,,,и так неразу не получилось..
    не опрашиваются только подушки я так понял?...если да...то раньше они опрашивались?...или не пробовали?...сверху слева первая цифра при начале подключения...если с первого раза не проходит =неустойчивое соединение...
    николай ин, в настройках...
    некоторые версии при попытке обрашения к блоку подушек... пишут, что существует проблемма при чтении некоторых модификаций блоков...
    не я раньше и непробывал а как загорелась сколько пытался подключится так ни разу и неполучилось..
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    николай ин, шнурок у вас какой kkl- USB?...какой ваг ком стоит?...или вася?...у меня просто восемь штук в багажнике валяется...каким нибудь да выходит...на какойто машине с кан шиной тоже ваг ком не мог...а ваг кан командер смог... под ккл есть еще ваг тул и тд и тп...с форума ваг ком качните...и драйвер на всяк из него-же подпихните...у меня с ккл пока осечек не случалось...
    я пробывал вагом пишит предуприждение как вы говорите,,
    пробывал Васей диагностом там уже без придуприждений и без резултатно
    раньше я непробывал кним неподключался ,пока не загорелась,
    но опятьже ваг пишет предупреждение по годам,от2000до 2001, а уменя 2003
    шнурок .ккл..
    вася 1,1 и 12,12
    VagComRUS bay TOXA релиз 311,2-N
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    николай ин, ну тогда сдаюсь... пробуйте скорости...попробуйте 12-й пред вынуть и читать, опять же люди писали...
    [QUOTE=FLYTs;4808487]николай ин, ну тогда сдаюсь... пробуйте скорости...попробуйте 12-й пред вынуть и читать, опять же люди писали...[/
    буду пробывать,,спасибо Вам огромное,за помощь..
    еще вопрос Вы где шнурки покупали,
    где его на форуме найти помоги пожалуйста,а то у меня уже мозг кипит
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    николай ин, в китае заказывал, так как по работе приходится от туда микросхемы заказывать...
    Попробуйте отсюда взять http://avtoadapter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=60
    г.Киров
    Получено: 29
    вопрос к знатокам-машина отстояла две недели на приколе,в понедельник вылезла ошибка водительской подушки в руле(сопротивление слишком высокое)за неделю прошерстил все контакты,ошибка не уходит.
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Серый Волк., а ошибки то сбрасывали?...и есть в ковере подушка то?...а то мож там резистор отвалился заботливо кем-то вместо подушки припаянный?...
    г.Киров
    Получено: 29
    ошибки сбрасывал.снова появляется.модуль на месте-руль вскрывал,сперва тож на резюк подумал!
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Серый Волк., тогда проверка мест соединений от подушки до блока...
    г.Киров
    Получено: 29
    прозвонил провода на целостность от руля до блока благо центральная консоль была снята-все ок.потом отвлекся на подключение фишки заднего хода в левой стойке-доставал соединительный блок и все стало отлично.видимо все же контакт где то шалит
    Помогите советом, нужна подушка безопасности боковая в сидение которая стоит, продаются ди они новые сколько стоят и где найти можно , или можно б/у найти , помогите пожадуйста !!
  13. #33
    Здравствуйте . Сегодня поймал яму ,при этом сработала подушка пассажирского сидения .Вопрос - что делать ? Менять сидение и сбрасывать ошибку ? Или менять только подушку и как то зашивать потом сбрасывать ошибку? Вообще что люди делают в таких ситуациях? Заранее спасибо за ответ!!!
    VW Passat B5 1.8T, AEB, МКПП,красный сарай 97г
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 23:51
  2. Подушки безопасности
    от shamanchik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 22:19
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 11:03
  4. Отключение лампочки подушки безопасности
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 15:37
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 10:34
