    Белгородская обл. п.Ровеньки
    По умолчанию Подушки безопасности
    Такая проблема,ехал загорелась не с того не сего,подушка безопасности.
    Пытался сканировать ВАСЕЙ И ВАГОМ ,пишет СЛИШКОМ МНОГО ОШИБОК СВЯЗИ...
    Подскажите ,что делать куда лезть,Passat B5+ 2003г.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    николай ин, как вариант почитайте тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4797826
    у меня было там...
    спасибо,завтра буду вскрывать,,,
    еще вопрос,кондер стоял незаправленный.сегодня решил заправить,а он не прокачивается,включается а фреон не идет
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Это, простите, как?
    Куда "не идёт"? Откуда "не идёт"?
    сегодня поехал к тому кто заправляет,он подсоединил шланги с фреоном к штуцырам,говорит заводи,я завел включил кондер а он не закачивает или не продавливает в систему фреон,хотя смотрел когда включаеш кондер срабатывает
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Всё равно не понял. В смысле, что не удалось заправить потому, что в трубки не проходит фреон?
    да в трубки не проходит фреон...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Очень странно. Если клапаны в трубках исправны (а это легко проверить, они должны свободно нажиматься) то заправке ничего не должно мешать.
    Может стоит поискать более квалифицированного специалиста по заправке?
    этот специалист сказал что у меня компрессор неисправен,мне мало верится,
    попробую еще к одному съездить..
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Как это он определил если даже заправить не смог?
    В общем ищи нормального специалиста.
    у меня было там...
    День добрый!!прошерстил я все разьемы все контакты иглой прочистил,нечего не изменилось все попрежнему,подключаю ваг,пытаюсь сканировать пишет что много ошибок связи,,,может что нить еще попробывать...
    может в настройках компа как нибыть попробывать что то изменить
    точнее программы
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    николай ин, кто-то писал что иногда помогает снять седьмой предохранитель (помоему на приборку на память пишу могу ошибаться) и почитать попробывать...
    щас пойду попробую,,,
    уменя седьмой написано АВС
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    седьжмой точно помню советовали...
    пишет при попытке коннекта к любому контроллеру?...
    в выбор контроллера- заходит
    не чего не меняется щас сижу пытаеюсь вагом отсканировать ,,,пишет...СЛИШКОМ МНОГО ОШИБОК СВЯЗИ,ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ...
    может я что делаю нетак,,
    как сделать что бы писало .. при попытке коннекта к любому контроллеру?...
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    настройки тест адаптера проходит?
    если да и порт указан верно... сохраняем...выбор контроллера кнопку жмем...видим двигатель...жмем...наверху счетчик попыток соединений...если подключился видим номер контроллера и тп...жмем чтение кодов неисправностей...стираем...зажигание соответственно вкл...двигатель не запущен(если в аэрбэг полезем)...
    он когда пытается подключится к модулю.,лампачка на панели маргнет пару раз ...и сразу выскакивает что много связи
    СОМ порт ОК..
    Адаптер.0-Обнаружен.готов
    Fast-Synch Совместим.НЕТ
    Вот что выскочило когда делал тест портов
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Если "Слишком много ошибок связи", то надо уменьшить значение таймера до 2. И скорость в настройках вагкома и виртуального порта должна быть 9600, ну и номер ком порта должен естественно быть правильным в настройках ваг кома.... вот еще поиском нарыл...может 12 пред на систему самодиагностики....не читает только аирбэг или остальные тоже?
    я извеняюсь я что то не найду считчик попыток соединение,
    а как двигатель выбираю он сразу сканирует его,
    не он не читает только аирбэг,
    поостальным все видет и двигатель и коробку,короче только подушки
    уменьшить значение таймера до 2....где это сделать
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    не опрашиваются только подушки я так понял?...если да...то раньше они опрашивались?...или не пробовали?...сверху слева первая цифра при начале подключения...если с первого раза не проходит =неустойчивое соединение...
    николай ин, в настройках...
    некоторые версии при попытке обрашения к блоку подушек... пишут, что существует проблемма при чтении некоторых модификаций блоков...
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 23:51
  2. Подушки безопасности
    от shamanchik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 22:19
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 11:03
  4. Отключение лампочки подушки безопасности
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 15:37
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 10:34
