    Нижневартовск
    По умолчанию Аэрбеги
    Сегодня решили проверить аэрбег водительский в руле, у знакомого ошибку выдавал по нему, решили поставить мой попробовать. Вобщем суть что ошибка как была так и осталась, но и у меня загорелась airbag fault и значок горит соответственно. Я так понимаю горит он потому что ошибка в памяти? Когда снял подушку зажигание включал мерил напругу на шлейфе этом на подушку, вот он и поймал ошибку. Но как её убрать? через vag-com подключиться не могу к 15 адресу(аэрбег) ошибка связи происходит. Что делать как затушить? Пробовал аккум на пару минут скинуть, не помогло
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    DAN19, пробовать другие версии ваг ком...не все поддерживают блоки которые стоят на америкосах...или в сервис... иногда нужен бубен помошней для ритуалов
    Нижневартовск
    пробовал вася диагност также не может прочитать. У знакомого тоже америкос, но другой двигатель и соответственно думаю и блок аэрбег другой у него и ваг комом и васей считывает
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Лучшее враг хорошего...
    Ну теперь всё по стандартной схеме, сперва определять почему нет связи, какой блок садит К-линию, устранять, а потом стирать ошибки.
    Ваг-кому по барабану европейская машина или американская.
    Нижневартовск
    не понял что-то, как устранять, как искать)? если не трудно опиши конструкивно процесс этот пожалуйста
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Описан уже десятки раз. В поиске масса информации.
    Нижневартовск
    так я поищу, что и как искать хотябы скажи, тяжело искать когде не знаешь что хочешь найти
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ioann, мой vag com при входе в контролер airbag сразу предупреждает что с определенными модификациями блоков связи установить не сможет...
    правда на практике таких еще не видел
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Странный у тебя ваг-ком.
    Хотя их сейчас куча разных клонов. И как они работают даже их создателю неведомо. Может у тебя один из них.
    Нижневартовск
    мой тоже предупреждает что не сможет установить связь с блоками на автомобилях 2000 , 2001 модельных годов, но у меня 2003 модельный год.
    p.s. Как найти информацию по отсутствию связи кто-нибудь в итоге подскажет?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    DAN19, остальные блоки читаются?...айрбег раньше читался?...не на заведенной машине пытаешся стереть?...
    Нижневартовск
    остальные блоки читаются, до стереть далеко, подключится бы хотяб. Да на включенном зажигании только пытаюсь подключится к блоку, в этот момент лампочка айрбэг на пару секунд гаснет и снова загорается. Раньше я не пробовал его считать, думаю не читался и раньше
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Па лицу падухой не дало? Мож польза бы была...
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    DAN19, тогда идеи кончились...клеммы надо снимать когда подУшки отключаете...пока меряли не коротнули ничего?...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Что тут думать, езжайте к специалистам и решайте проблему.
    Нижневартовск
    Специалистами ты имеешь ввиду любого у кого прибор диагностический, там нажать пару кноп то надо. Как То жаба душит за это 1700 отдавать, у нас дешевле не найдешь.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Специалистами я называю специалистов.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    попробуй vagtool может подключится...все ошибки по остальным блокам подотри...может не входить если где-то еще какая ошибка прописана...может блок по этой причине отшит от шины...если нет смотри проводку до блока...не думаю что там краш прописался при ваших замерах...хотя всякое бывает...особенно в режиме прозвонки... манипуляции с проводами, подушками и блоками строго при снятых клеммах с акб
    Нижневартовск
    Да там просто отсутствие подушки поймало
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    DAN19, а какого тогда в блок не пускает?...значит что-то не так...
  1. Аэрбеги!!!! Как проверить наличие????????
    от поручик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 11:41
  2. "Аэрбеги" на стекла
    от Vadim в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 08:06
