    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    По умолчанию Нужна помощь......2 проблемы
    Первая волнующая проблема такая, НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЛЮЧОК БАКА:
    1) Сам моторчик исправен, открывается если подать на прямую 12 В. (Разобрал, смазал, правильно собрал!)
    2) Предохранители целые.
    3) Думаю дело в кнопках управления расположенных в двери. Так как то работают ,то нет........(С ключа багажник открывается исправно).
    - как диагностировать неисправность и устранить?
    Вторая проблема, Вибрация при наборе скорости, а особенно при 100 км/ч и более......сегодня купил новую резину(балансировка в норме, развал тоже в пределах) бьет в руль........Ходовая - Все рычаги, амортизаторы, пружины, тормозные диски, наружнии шрусы.........Новье
    Отпишитесь своим мнением......
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По поводу лючка скорее всего дефект провода в месте изгиба в гофре водительской двери...часто от старости трескается изоляция и сгнивает провод...
    По поводу вибрации на скорости обычно дает тяга рулевая...или колеса...внутренний шрус...и тд кататься надо за рулем чтоб понять...если только при наборе скорости (разгоне) -внутренний шрус...если тяги исправны...
    Pointer Аватар для Lord Alzo
    Не хочу создавать новую тему, кто знает сколько стоит в москве разборка торпеды и замена электро двигателя заслонки управления температурой воздуха, может быть самому как-то можно подобраться не разбирая торпеду? а то в машине жара, виски, секс и пляж...
    VW Passat AWT 1.8T 150Hp 2003 г.в.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Lord Alzo, менять необязательно...на октавии делал снизу подлезается...и снимается.... снимал и ставил мин сорок в сумме, там места еще меньшеплюс я еще заслонку для ног снимал и ставил...снимается сервопривод --- три самореза открутить и тягу вынуть...ну и разъем электрич отключить...дальше разбирается корпус сервопривода...находим потенциометр...промываем (пользовался Flux-OFF ом)...продуваем (сушим) компрессором...собираем назад и ставим...три года потом без глюков работали оба сервопривода...потом продал машинку
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    По лючку - проблема в гофре, как выше отписались. По вибрации - проблема в колесах, без вариантов. Все, что вибрирует в районе 80-120 - это колеса. Физика-на. скорость вращения и диаметр-на. чем больше колесо - тем выше скорость, при которой резонанс наступает. Жигулевское при 85-95 вибрирует. Волга (и наши тоже) при 100-110. Вариации зависят от массы диска.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    проверь внутренние шрус-должны сидеть (вверх вниз вправо влево) плотно. была проблема в правом внутреннем шрусе(заменил)
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Минск
    Я бы проверил рулевые тяги..
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Совет оказался верен.......в гофре и нашел обрыв.......А по поводу вибрации, похоже что шрус........имеет люфт....
    Резина новая, диски в норме, ходовая новая.....шрус сменю......5 дней до замены ......доставка ....потом отпешусь
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    а зачем он тогда нужен то...если не должен ни туда ни сюда?...внутренний шрус в работе меняет (компенсирует) длинну привода а внешний обеспечивает поворот колеса
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:08
  2. проблемы с ESP нужна помощь
    от alxlib в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 19:55
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 08:32
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 15:09
  5. Нужна помощь! 1.9TDI / проблемы с пуском
    от Begemot в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 15:56
