    Lupo Аватар для n00bsteam
    Москва,СЗАО,Красногорск
    Отправлено: 36
    Радость Течь масла на катализатор
    Проблема в том что недавно увидел пятно поджаренного мала(после покупки машины ниразу туда не смотрел),так же смущает жор примерно 100мл на 1000км, сделал фото и записал видео,что бы было понятно где течь,подскажите что это может быть? и как правильно подойти к устранению этой проблемы?
    В марте меняли прокладку ГНЦ и крышки.
    1.8T AWM АКПП 2002г
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Тут два варианта - либо течь из-под прокладки ГНЦ (вероятнее всего), либо из-под прокладки клапанной крышки.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Отправлено: 36
    так и ту и ту меняли в маре месяце в ваг-сервисе
    1.8T AWM АКПП 2002г
    страна Казахстан г.Атырау
    Присоединяюсь тоже к вопросу!!!у меня точно с этого место как у вас течет масло!!!собираюсь менять прокладку клапан крышки!!!что еще может быть кроме прокладки гнц?
    Pointer Аватар для stopsik
    Украина, Новая Каховка
    тоже интересно!
    пассат b5 2000 г, 1.9 TDI АКПП, дизель ATJ
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Чего гадать-то? Снять клапанную крышку и будет всё видно. Купить нормальные прокладки и заменить.
    Больше там течь не откуда. Ну разве, что дыра в ГНЦ или КК...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    как говорится вскрытие покажет...
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Таже беда была, только ещё масло и в свечных колодцах было, поменял прокладку клапанной крышки- сверху стало сухо но сзади всё равно сочилось, помогла замена прокладки ГНЦ..
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
    Волгоградская обл.
    масло по запаху какое? Может из КПП пропускает сальник штока переключения передач.
    Отправлено: 36
    от этого места до кпп как-то далеко
    1.8T AWM АКПП 2002г
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Во-во! Сам изучал данный вопрос, кроме трубки маслоподачи на турбу, прокладки клвпанной крышки и ГНЦ капать там неоткуда!!!! Всё остальное далековато!
    Курганинск
    Видимо это болезнь наших авто-подтекание в данной области. Заменено уйма разных прокладок разных фирм. смотрите крышку клапанов на наличие трещин, сам боролся и до сих пор борюсь. Итог борьбы-трещина на КК вокруг ушка, к которому прикручивается трубка ВКГ (верхняя толстая) в задней части двигателя, кто то видимо надавил на трубку и вокруг него(ушка с резьбой) образовалась трещинка, замазывал холодной сваркой-на месяца полтора хватило и опять 25 -течь! теперь думаю или БУ покупать или к аргонщикам.
    Отправлено: 36
    У меня оказалось все проще,когда в предыдущий раз меняли прокладку КК,сорвали одну шпильку и не стали её менять,вот и сопливилась.
    Сейчас все ок!
    1.8T AWM АКПП 2002г
  1. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 22:05
  2. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 14:20
  3. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 08:27
  4. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:40
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 09:34
