    Pointer Аватар для SergeyDonskoy
    Донской, Тульская область
    Восклицание Смесь AEB. нужна помощь выручайте!
    Всем здравствуйте! сразу скажу, очень надеюсь на ваше внимание.
    По порядку. Всегда была ошибка —Выход из диапозона адаптации на хх меньше нижнего предела. спородическая теперь она постоянная. аддив -6.3 мульт -10.3.
    Сделана оппресовка, устранил дыры (давление 0.5 держало несколько минут, потом на 0.4 и т.д.) как я понял смесь очень богатая. наддув кстати до нормального только один раз поднялся, а так 0.4 0.45 где то максимум.
    Теперь основное-уже второй день творится такое, вчера было один раз, сегодня весь день почти.
    Ехал, пропала тяга, останавливаюсь, на хх газую, обороты проваливаются, холостые гуляют как хотят 500-1500, из труб черный дым, заглушил — завел нормально становится. свечи сразу стали чернющими, думал неужели так форсунки полили, снял рампу и фишки покрутил — держут.
    подсоеденил ваг ком, показания дмрв на хх — 14г! заглушил, завел — 4г и потом по чуть чуть растет. Смерть дмрв? или что? помогите куда копать?
    1.8t AEB
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Привет. После опресовки гусеницу не забыл одеть на фильтр и затянуть? А то я так раз лоханулся, симптомы похожи
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Извиняюсь что в чужую тему лезу...у меня подобное....АЕБ. Угол заслонки-0.0гр....Аддив -17.5%...Мульт...5.6%...Обороты после поездки(10-30мин)- 920об\мин иногда зависают на 1000об\мин.
    Стоит газануть на месте-обороты подают до 880об\мин...потом медленно поднимаются.Заслонка мыта.Показания дмрв-2.86 гр.И на горячую машина не едет....с утра все в норме.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а коробка у тебя какая...? если мкпп - сними фишку с расходомера и посмотри что изменится. либо можно снять полуинформативный лог по расходу воздуха с него. 14г/с на ХХ в любом случае не нормально (если ты туда посмотрел...).
    по описанию проблема похожа на "воздушную" (дыры). начинать в любом случае с опресовки и лога по дмрв после неё.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    привет, не, всё затянуто было
    коробка механика, я как то скидывал фишку с дмрв, хх очень не стабильный.
    1.8t AEB
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SergeyDonskoy, проверяйте байпас и блидер... Клапан n80... 14 г/с это очень много ошибка по дз есть?...недавно видел awt с такими симптомами... Машину эпилептит на хх постоянные пропуски... И дз ползает от 0 до 3...ошибки то есть кроме пределов...?
    Здравствуйте, байпас тт рабочий 100% недавно проверял, блидера нет - убрал всю магистраль вкг, в гусенице затычка, от коллектора шланг идет на датчик наддува, сапун идет в маслоуловитель и в атмосферу. н80 рабочий, и он же в обход дмрв идёт только одна ошибка, раньше спородическая была, тепперь постоянно висит
    1.8t AEB
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SergeyDonskoy, тогда весь лишний воздух в коллектор.... попадает получается через ДЗ...если все остальное норм а выше 6 Г\С явный перебор...при котором будут явные пропуски зажигания на хх...если конечно дмрв не прет таким чудесным образом...без дмрв еще хуже дела?...
    если да, то остается только заслонка...
    SergeyDonskoy, а не после ли такой переделки все и началось?...главный вопрос зачем?
    как мотор ведет себя на хх...должно быть очень плохо с таким потреблением...после того как гусенницу норм зацепили расход воздуха изменился?...
    не, ну вкг практически не имеет отношения, когда она была и всё новое покупал, эта же ошибка висела. потом сдох и блидер и грибок, обороты сами росли из за большого подсоса воздуха, я психанул и убрал всё нафиг, хх встали как вкопанные, авто отлично работал.
    1.8t AEB
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SergeyDonskoy, так без дмрв изменения в лучшую сторону или в худшую?...датчик температуры впуска?...дтож?...все проверить что отлвечает за смесеобразование...давление топлива посмотреть (хотя по мульту не похоже)
    на aeb за всё отвечает дмрв, у него нет дат давления как у авм и т.д. дтож покупал полгода назад BERU
    1.8t AEB
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Важно при этом знать, какой угол открытия ДЗ. С такими проблемами с ХХ.
    И что за ДМРВ установлен?
    Вопрос тот же, какой установлен ДМРВ?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Привет всем.
    Дай данные по замерам компрессии
    Номера ошибок если есть
    Сними РДТ и промой сетку,возможно фильтр топливный разваливается.
    дмрв родной 98ого года бош, про угол не помню точно, но не больше 3гр (1.7 или 2.2 что то такое), только когда обороты проваливалиь, угол повышался
    1.8t AEB
    Коломна
    Отправлено: 40
    ДТОЖ давно менялся? Обороты от него тоже плавают
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    дмрв бош. визуально дырок не обнаружено.Ни на гусенице,ни на нижнем патрубке турбины.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Нет ни у кого ни каких мыслей?...Перебрал всю гусеницу и все патрубки рядом-все нормально,нигде дыр нет.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    aleks19411, если дмрв отключить изменения есть?...и какие?...угол дз 0.0 как-то очень странно
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    не пробывал с отключенным дмрв пока...Да на хх угол 0.0%..когда нажимаешь на газ то показывает. Бывает на хх и 1.0% и 2.0% иногда даже все правильно показывает 3.5%-обычно на холодную. После поездки зависаю обороты на 900..бывает на 1000-1100об. Стоит газануть и падают до нормальных 880.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    aleks19411, проблема с зависанием оборотов может быть связана с датчиком давления Гура...если чесно, лень смотреть есть ли он на пассате...но на октавии был и раз в три года мозг компостировал...выгледело это примерно как едеш...обороты норм хх...нагрелась машинка обороты 1100-1200...датчик замыкает и эбу компенсирует нагрузку которой нет...думается что на пассате такой датчик тоже есть...просто пока еще не приходилось менять
  1. Нужна помощь. Ребята выручайте.
    от bestpearl в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 15:29
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 11:40
  3. Выручайте - Нужна помощь!
    от Пастух в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 13:50
  4. Нужна помощь по двигателю AEB 1.8T
    от Alex-Osl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 20:00
  5. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 10:01
