    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    По умолчанию ВагКом не видит блоки. Ничего не помогает.
    Всем привет! Понимаю что тема жуткий баян... Но перечитал всё и перепробовал..
    Вобщем шнурком не видно блоки.. Подключается и видит только АБС (кстати нашел в нем ошибку 00302- ABS Solenoid Valve Relay (J106)___35-10--- Intermittent)
    Стирать ошибку пробовал больше не появилась, блок отключал, магнитолу отсоединял.
    Достал блок комфорта.. Нашел К-линию (зелено коричневый) и прозвонил с к-линией на диагностической колодке (зеленый). Звонится...
    Шнур "Росс-Тех" Прога VCDS релиз 12.12.0 х64 (пробовал на работе, работаем с вагами, но с такими старыми никто не знает что делать )
    Шнур видит абсолютно все машины (правда пробовали минимум 07-й год)
    Даже привозил от дилера к-лайн адаптер... Не знаю зачем но сказали попробовать...
    Надеюсь на Вас дорогие друзья! Заранее спасибо за советы.
    (п.с. а вся проблема в том что надо прописать брелок который перестал открывать двери со своих кнопок, т.к. физические способы прописки не помогли, даже личинку снимал с включенным зажиганием пробовал, т.к. ключ один)
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    порверить линию на замыкание на массу/+12
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Можно попробовать климат откинуть.
    Ну или напрямую к блоку комфорта прицепиться, предварительно отключив от него основную линию.
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    это тот провод который я звонил?
    это слишком сложно для меня)) напрямую значит он должен будет видеть 46-й блок?? или он через него ко всем коннектится?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Работаете с новыми Вагами, а как работает диагностика не знаете?
    Хотя бы схему посмотрите, все понято станет.
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Я лично от электрики далек)) а умным ребятам некогда моей мелочью заниматься) Единственное что смог в Эльзе найти в схеме на английском так это какой провод к-линии идет от комфорта к диагностич. разъёму...
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    К-линия идет на все блоки, которые диагнозятся. Если какой либо блок сажает линию, диагностики не будет никакой.
    Можно откинуть старую линию и подключиться напрямую, чтобы неисправный блок не мешал.
    А вообще - лучше найти виновника. Как правило, это АБС или магнитола (если стоит неродная, надо посмотреть, что сделали с К линией), реже: приборка, климат или мозги двигателя.
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    О спасибо открыли глаза)
    Вот как раз магнитолу и абс я отключал... Виновника найти поочереди еще блок двига, приборки и климата отключать так?
    Потом Попробую напрямую к комфорту подключить... А если и комфорта не увидит значит в самом блоке дело?
    И ещё вопрос: а если какойто блок сажает линию и не будет диагностики, почему к абс соединяется...?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сажать можно по разному, уровни уходят, при этом связь становится нестабильной.
  1. Ответов: 183
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 22:27
  2. ВагКом не видит Двигатель.
    от valek в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 17:14
  3. плавают обороты,ничего не помогает
    от nikola_ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 21:48
  4. ВАГ-ком "не видит" ничего из-за АБС
    от Aleks1964 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 21:51
  5. Vagcom не видит блоки...
    от DenisA6 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 08:39
