    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Вопрос по vag com
    Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, какую программу мне лучше выбрать и какой шнурок купить? Читал разные статьи но толком ничего не понял, в этом новичек. Авто 2001 года, дилерский, механика, с мотором awt. Заранее спасибо.
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
    Получено: 20
    Чуть выше своего сообщения посмотри. Две темы про то что тебе нужно.
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Спасибо!
    Московская обл.
    Люди, подскажите пожалуйста. Установил vag-com, дрова установил, программа читает, но не все блоки? на windows xp, а на 7 работает нормально. Может для хр еще, что-то нужно настроить?
    Passat B5+ , 2003 , европеец , 1.8 Т AWT , АКПП-типтроник
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Такая же фигня! Иммеется шнурок установил прогу 311.2 , но прочитать можно минимум по ниму , двигатель , акпп и еще что то, а остальные группы все нельзя! Это от шнурка зависит или от версии программы?
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    у мня на ХР все норм работает..
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    Московская обл.
    А у меня самое главное, двигатель не видит, а видит только панель приборов.
    Расскажи секрет.
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    Цитата Сообщение от matros1983 Посмотреть сообщение
    Расскажи секрет.
    мож в питере геомагнитные поля другие?
    Pointer Аватар для tetrada4
    Омская область
    Посмотрив диспетчере устройств на какой ком порт установился шрурок, далее в настройках программы поставить тот же порт и все.
    Passat B5 1999 г.в., 1,6 AHL, МКПП
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    tetrada4, капитан очевидность...пробовали шнурок с одним и тем же драйвером и ваг комом на двух буках...так вот на моем буке под семеркой все работает...а у товарища под хрюшей нет конекта к двигателю...походу какаято виндовая служба лежит...переустановка винды поправит дело...
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Да ладно че от винды что ли зависит!?
    Московская обл.
    Выходит, что зависит, к сожалению.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Как же тогда раньше, лет 10 назад, когда не было седьмой винды и ваг-ком 3.11 прекрасно работал на ХР?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ioann, винда имеет свойство со временем разлагаться...все больше и больше глюков накапливать...при одних и тех же настройках этот шнур на моем буке читет машинку а на его нет...вот так...быстрее переустановить чем глюк отловить...
    я не сказал что под XP не пашет...не пашет именно на его компе... И еще бывают для нетбуков крайне кастрированные системы прям с магазина, для ускорения работы...у меня есть хр в которой нет больше половины служб...грузится быстро и работает на любых динозаврах...вот тока инет офис и фильмы остальное извините не могу...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну если только так.
    скорее всего дело в дровах к шнурку. Удали его, почисть остатки Total Uninstall-ером и заново установи. Не поможет-только переустановка винды и лучше с чистого образа, а не со сборок
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Не надо никаких переустановок винды, что это за доисторический прием?
    Проблема может быть только в дровах! Вы ставите дрова от 7 на ХР, вот и получаете результат. Поиск нужных дров решит проблемы все. Иногда надо поставить 3-5 разных, чтобы найти нужный (сам искал долго на х64)
    А по поводу вопроса, что не видит все контроллеры - он видит только те, контроллеры, которые есть в вашем автомобиле. Для того, чтобы узнать какие у вас стоят, надо запустить полный поиск всего, занимает 0,5-2 часа (random).
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    noxeone, так прикол в том что читает все кроме двигателя на его буке...а на моем читает все включая двиг...ваг ком один и тотже...настройки теже...и скорость и байты короче все один в один...и шнур его...во как
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Начать с переустановки дров и переустановки программы.
    У меня было такое, что вместо показаний датчиков показывал белеберду какую-то (типа 4DGHDHe4yherg), переустановил - все работает.
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Отправлено: 13
    привет всем, у меня была тоже проблемка с чтением кодов, точнее установкой драйверов..
    был ноут в общем, на нем стояла какая-то самосборная винда. Сама винда работала нормально и без глюков, но стоит поставить драйвера на шнурок и после первой перезагрузки пишет неопознанное usb устройство, и так каждый раз..
    Поставил систему нормальную (типа лицензию, не урезанную) и все встало нормально, все драйвера и т.п. работает четко.
    Это XP ОС.
    B5+ 1.8T AWM 2002 автомат-типтроник
  1. Вопрос белорусам)) VAG COM локатор
    от Omnium в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 22:31
  2. вопрос по VAG-COM
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 21:03
  3. Принимайте в ряды, и сразу вопрос по VAG Com
    от Cucumber в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 11:38
  4. Вопрос по VAG-com
    от amiron в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 14:07
  5. Опять вопрос по VAG-com???
    от Даниил в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 15:15
