    Казахстан
    Получено: 1,198
    Отправлено: 402
    По умолчанию Как собрать кубик Рубика
    К сорокалетию замечательного изобретения венгерского дизайнера Эрне Рубика портал "Naked Science" представляет один из простейших способов сборки "Магического кубика".
    На сегодняшний день рекорд сборки кубика Рубика составляет 5,55 секунд. Возможно, кто-то из наших читателей, при надлежащей тренировке, сумеет превзойти это достижение спидкубера Мэтса Волка.
    Кубик Рубика представляет собой пластмассовый куб, каждая из 6 квадратных граней которого содержит в себе 9 миниквадратов. Каждый поворот грани на рисунке изображен в виде стрелки в квадрате 3Х3. Будем считать, что Ф (фасад) - передняя грань кубика.
    Рис. 0. Буква Ф соответствует повороту передней грани по часовой стрелке на 90°, Ф’ - аналогичный поворот против часовой стрелки. Ф2 - поворот на 180°. Аналогично с другими гранями: левой - Л, правой - П, верхней - В и нижней - Н. Если грань не закрашена, значит, ее цвет не фиксирован.
    ©Журнал "Квант"
    На каждом рисунке представлен исходный вид кубика, затем последовательность поворотов и, наконец, конечное положение кубика в конце данного этапа.
    Грань с синим квадратом в центре всегда будет верхней, в конце сборки она станет вся синей, а нижняя - зеленой. Передней гранью в процессе сборки будет становиться любая из четырех боковых граней.
    Шаг 1: нижний крест
    Для начала выбираем один из реберных кубиков с зеленой гранью и поворачиваем боковую грань, на которой он находится, переведя его в верхнюю грань. Допустим, вторая грань реберного кубика - желтая: поворачиваем кубик Рубика так, чтобы сделать грань с желтым нейтральным квадратом передней.
    Затем, поворачивая верхнюю грань, приводим кубик в одно из двух исходных положений, как показано на рисунке. Достигнутое положение затем нельзя портить ни в коем случае. Думайте каждый раз самостоятельно, как этого добиться.
    Рис. 1. Шаг 1: нижний крест
    ©Журнал "Квант"
    На остальных рисунках передняя грань отныне всегда будет желтой - с желтым квадратом в центре, а правая - оранжевой.
    Рис. 2. Шаг 2: нижний угловой кубик
    ©Журнал "Квант"
    Берем любой угловой кубик с зеленой гранью из верхнего слоя и, поворачивая верхнюю грань, ставим его прямо над его местом в нижнем слое.
    На рисунке 2 показаны три варианта исходных положения, один из которых должен занять при этом кубик. Следуя поворотам, соответствующим каждому из вариантов, добиваемся окончательного положения.
    Если вдруг в верхнем слое не осталось угловых кубиков с зеленой гранью, поворачиваем кубик, чтобы он оказался "передним-правым-нижним", и проделываем одну из операций рисунка 2.
    Рис. 3. Шаг 3: сборка среднего слоя
    ©Журнал "Квант"
    Выбираем реберный кубик без синих граней в верхнем слое и поворачиваем верхнюю грань так, чтобы привести кубик в одно из исходных положений рисунка 3. Далее выполняем повороты, изображенные на рисунке.
    Если в верхнем слое нет ни одного кубика без синей грани, но какой-то из средних реберных кубиков не находится в окончательном положении, поворачиваем кубик так, чтобы этот кубик оказался "передним-правым", и совершаем любую из операций на рисунке 3.
    Рис. 4. Шаг 4: ориентирование верхних реберных кубиков
    ©Журнал "Квант"
    В зависимости от исходного положения выполняем повороты, показанные на рисунке 4. В результате верхние реберные кубики будут установлены синими гранями вверх.
    Рис. 5. Шаг 5. Перестановка верхних реберных кубиков
    ©Журнал "Квант"
    В случае, если один из верхних реберных кубиков уже стоит в конечном положении, а три других надо переставить по часовой стрелке, помещаем кубик в исходное положение и совершаем операции, указанные на рисунке.
    В противном случае следует перевернуть верхнюю грань так, чтобы какие-то два ее реберных кубика встали правильно. Если два других правильно не встанут, то дальше действуем в зависимости от того, являются ли "правильные" кубики соседними или противоположными. В случае соседних - поворачиваем верхнюю грань еще на 90° против часовой стрелки.
    В случае противоположных - выполняем операции на рисунке, приняв за переднюю любую боковую грань кубика; после этого, повернув верхнюю грань на 90° в нужном направлении, опять придем к нужному результату.
    Рис. 6. Шаг 6: ориентирование трех верхних кубиков
    ©Журнал "Квант"
    После шага 5 неправильно повернутыми могут быть два, три или четыре кубика. В случае трех "неправильных" кубиков помещаем кубик в одно из двух исходных положений рисунка 6 и действуем согласно рисунку.
    В случае двух иди четырех кубиков располагаем кубик так, чтобы левый верхний угол передней грани был синим, и выполняем операцию Т’ для случая двух кубиков или Т для четырех. После этого выполняем операцию Т, приняв за переднюю соответствующую боковую грань кубика.
    Рис. 7. Шаг 7: установка трех верхних угловых кубика
    ©Журнал "Квант"
    На данном этапе:
    а) Все верхние угловые кубики стоят на своих местах - кубик собран.
    б) Один из верхних угловых кубиков стоит правильно, остальные надо переставить. Выполняем одну из двух операций на рисунке 7, в зависимости от того, следует ли переставлять неправильные кубики по или против часовой стрелки.
    в) Все верхние угловые кубики стоят не на своих местах.
    Выполняем любую из операций рисунка 7, принимая любую боковую грань за переднюю. Один из кубиков встанет правильно, и мы получим случай б).
    Поздравляем: вы собрали кубик Рубика!
    Если с первого раза что-то не получилось, не отчаивайтесь: пробуйте снова и снова. Самому изобретателю кубика Эрне Рубику понадобился целый месяц, чтобы впервые собрать свое детище.
    Подробнее:http://mix.tn.kz/mixnews/kak-sobrat-...rubika-255627/
    Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
    Молдова
    Получено: 1,222
    Отправлено: 2,754
    -Элементарно Ватсон, прочитав инфу, остаётся только треснуть об стену кубик-рубик
    Поганка Аватар для Ленок
    Получено: 751
    Отправлено: 1,285
    А говорят у некоторых (по их же словам) есть любимая жена, с которой они ВСЕГДА проводят время по вечерам
    Молдова
    Получено: 1,222
    Отправлено: 2,754
    На что вы намекаете
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Вот раньше тырнета не было. А этот способ был в журнале "наука и жизнь"
    А формулы эти со стрелками на листочках в клетку переписывали. ))))
    Мой рекорд 1мин. 17 сек. Это нужно что бы последний пояс удачно встал.
    Последний раз редактировалось Umberto31; 22.05.2014 в 23:20.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
    Получено: 751
    Отправлено: 1,285
    На что вы намекаете
    На то, что этим некоторым лишь бы попиз.......
    Короче, правда-то она всегда откроется
    А то, елки, супы-кровати
    Щас начнет отмазки лепить
    Молдова
    Получено: 1,222
    Отправлено: 2,754
    У меня рекорд по его разбиванию
    Ну я все не читал, лента.ру отдыхает
    Получено: 751
    Отправлено: 1,285
    лента.ру отдыхает
    Эт точно
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    В журнале "Семья и школа" за 1985 год в двух номерах была статья о способе сборки. По ней научился.
    На время не собирал, но однажды собрал поднимаясь на эскалаторе. Людям незнакомым. За это время я успел попросить, мне дали, я собрал, вернул и сошёл с эскалатора
    Получено: 1,601
    Отправлено: 1,081
    Я Игорька поддержу..но все равно он с ним жестоко, хотя под давлением Ленка.ру наверно
    Я просто разбирал его и быстро засовывал все грани по цветам на место
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    Молдова
    Получено: 1,222
    Отправлено: 2,754
    У нас не общий папа Как имя отчество
    Passat Аватар для Принц Уэльский
    Получено: 46
    Отправлено: 29
    На спор собрал кубик рубика без всяких схем за 3 часа. Офигел слегка, что такое возможно. Весь прикол в том, что сборку кубика рубика можно разделить на два абсолютно независимых друг от друга этапа. 1 Этап- сборка тех граней которые в середине и побокам но не угловые, 2 этап сборка только угловых кубиков. Или наоборот. Чуть чуть логики, немножко везения и без всяких схем 3-4 часа. Проверенно!
    B5'1.9TDI AHU
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    ни разу в жизни не смог его собрать, один раз собрал почти одну грань
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 128
    Отправлено: 240
    А я просто наклейки по цветам переклеивал.......потом отец пытался собрать его по чудо журналу
    "наука и жизнь"
    но почему-то уже не получалось
    makaka, ПыСы я уже на МКАДе
    Пока жив, я еще покажу
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    покружись пока по старой схеме, как только на руках будет, наберу
    тоже так разок сделал
    Получено: 128
    Отправлено: 240
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    покружись пока
    Солярка кончается, голова кружитсязвони быстрее
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Barmaley
    Африка, Лимпопо
    Получено: 559
    Отправлено: 395
    Собираю спокойно, в течение пары минут. А вот 4Х4 никак не могу осилить
    VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic... был проект логотипа клуба
    VW B6 1,8T BZB Highline, заглядывает за угол
    Получено: 1,601
    Отправлено: 1,081
    Есть еще змейка-рубик
    ваще за 21,5 секунды я собирал её
    Сашка- привет! Совсем тебя не видно!
    Phaeton Аватар для uvitali
    Получено: 395
    Отправлено: 177
    Прочел инструкцию сборки вверху Чета слегка голова закружилась..
    Получено: 1,798
    Отправлено: 2,081
    Кули его собирать? разобрал и собрал!
    Я так много раз делал
    Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.)
    http://www.drive2.ru/r/opel/907127/
  1. Жабо непомню как собрать, помогите?
    от Tatar malai в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 07:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 19:14
  3. Как собрать и установить дверь?
    от bambardier в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 12:41
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 06:20
  5. Как собрать плафончик бардачка?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:24
