    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    bounty, звонил в твой Климат плюс, говорят стоит 2 рэ, входит диагностика+заправка+масло+что то добавляют цветное чтоб утечку можно было в дальнейшем выявить. Но у них живая очередь.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
    Мужчины, подскажи проверенный сервис где можно заправить кондиционер.
    хочется чтобы не обманули девушку))
    на что надо обратить внимание? обязательно нужно диагностика+заправка+масло или можно просто фреон заправить?
    PS и где колпачки потом проверять?
    2000 РASSАТ B5 1,8 АРТ МКПП
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Катася, в Дилижанс скатайся, если уж так боишься обмана. Там пока ещё не обманывают. Хотя разводят везде Иначе смысла нет работать.
    С-Пб.
    Получено: 18
    Катася, Я заправил в субботу на шоссе Революции 81. При мне девушку заправляли, вроде всё нормально.
    спасибо, подумаю про Дилижанс от меня далековато((
    а где там, можете контакты дать
    сколько денег взяли, чего делали?
    С-Пб.
    Получено: 18
    Завтра тел скину. Ну как что делали, все по порядку. Сначала скачали старый фреон, потом проверили на предмет утечки, потом вакуум создали ну и наконец закачали новый. Обошлось в 1500 руб. температуру проверял лазерным термометром.
    Ах да, ещё масло добавили.
    спс, жду телефон, завтра как раз есть время скататься
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от CarMen Посмотреть сообщение
    в прошлом году заправлял компр. по рекомендации
    видел всю процедуру
    довольно кропотливо и акуратно делал один спец
    3 часа возился , причем еще и осушитель мне меняли
    масло фирменное , фреон не левак . прокладки все в наличии у него есть
    все показал , сколько масла и фреона нужно
    все дозировки мне объяснил
    прибор новый 150 тыр . стоит made in USA
    после всего мерил t в салоне из дефлекторов спец термометром , пока не добился что таким холодом повеяло , что мне как на северном полюсе показалось
    я сидел в салоне выставлял разные режимы на климате , держал обороты не ниже 2.000
    он в это время колдовал под капотом
    мерял t на трубках высокой и низкой стороны спец .датчиками
    дал гарантию за свою работу 1 год
    вряд ли придорожные "мастера " будут этим заморачиваться
    бабки срубят и до свиданья
    А где данное местечко находится,то тоже надо заправлять, а то мелкий закипает в машине. Ну или посоветуйте где в питере это делаютнормально. В дилижансе по записи не подходит мне с работой.
    С-Пб.
    Получено: 18
    Катася, отписался в личку.
    Спасибо, получила и уже съездила заправила))
    все в порядке, делали так как вы описали, ни на что лишнее не разводили
    PS колпачки на месте
    С-Пб.
    Получено: 18
    Ну и замечательно.
    пару дней назад заправил кондей, работает всё гуд, заправлял по причине того что снимал испаритель кондиционера, чистил его снаружи и весь пластик в котором он стоит так как авто утопленник, и компрессор - менял подшипник. Вопрос в следующем масло не заливали вообще, при разборке было той осенью уже и не припомню много ли его вытекло, можно так ездить ? Сказали что всё масло в кондиционере должно было быть и ничего страшного, как думаете?
    на тот момент не знал что должны масло доливать
  13. #33
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Что именно разбирали?
    можно так ездить ?
    Нежелательно.
    50 процентов всего заправочного объёма масла находится в компрессоре, остальное ровным слоем на стенках патрубков и обоих радиаторов.
    В ELSA есть заправочные объёмы в процентах для каждой замененной детали.
  14. #34
    разбирал в том смысле, что снимал радиатор испарителя( который в торпеде стоит) его снаружи мыл, но патрубки сразу в пакет и изолентой обматывал чтоб вода во внутрь не попала, и сам компрессор снимал менял подшипник на магнитной муфте.
  15. #35
    Ребята может кто подскажет, всё время, независимо ни от чего включен компрессор?? даже если кондей в "OFF
    " в чем может быть проблемма??
  16. #36
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    diamond81, так у вас все время включен компрессор или выключен...или нам отгадать?
  17. #37
    Постоянно включен и работает, внезависимости кнопка кондера включена или выключена. Пробвал снимать фишку с кандера результата нет все равно работает.
  18. #38
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    diamond81, на компрессоре муфта электромагнитная...которая должна включаться при подаче 12 вольт...как-то так...
    муфта крутится всегда...но это не означает, что работает компрессор...если муфта врашает компрессор всегда, даже без питания то она неисправна...
  19. #39
    Я так понимаю что муфта вошла в рабочее положение и не выходит обратно, поэтому компрессор все время работает. Может в курсе как проверить муфту и из-за чего она можен зависнуть?? Или только замена?? Частичную разборку компрессора в любом случае делать буду.
  20. #40
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    diamond81, так найдите фотоотчет по ремонту муфты...а компрессор зачем разбирать?...если кондей всегда морозит?
  1. заправка кондиционера спб
    от NikNik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 21:44
  2. Заправка кондиционера / климатроника
    от -=Нержавейкин=- в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 16:52
  3. Промывка инжектора. Заправка кондиционера.
    от imported_Optika в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 08:46
  4. Диагностика и заправка кондиционера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 21:45
  5. Заправка кондиционера
    от Леонид в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 13:38
