    По умолчанию не заводится на горячую
    С приходом лета вылезла новая проблема. С утра когда еще прохладно машина сразу заводится и без проблем. После езды машина не заводится или заводится с большим трудом. Оставлял на солнце машину на день целый для проверки, от нагрева солнца тоже не заводится. А сегодня былр на улице под 30 и машина так же с трудом еле заводится. Скидывал фишку с дтож не помогло. Новый бензонасос бош давление выдает. Прокладку на клапанной менял старая потекла.
    Шо за напасть такая?
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    добрый день. на сегодня проверен бензонасос с заведомо рабочей машины снят. на горячую так же не заводится.
    с утра когда завелся заметил что черный бочонок на воздушном фильтре не шелкает как обычно. что это за датчик и может ли не работать из за него?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А не заводится-то почему? Нет искры? Нет компрессии? Нет впрыска топлива? Нет давления? Что происходит-то?
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня (правда на другой машине) на горячую не заводилась из-за датчика положения колен.вала..... Клинил на горячую....
    1.8T AWT 2000г АКПП
    МО,Наро-Фоминск
    Да, возможно из-за датчика коленвала,у меня такая же проблема была.....
    постоит немного минут 15 остынет и заводится.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,016
    Отправлено: 984
    У меня похожие симптомы были при несправном дтож. Замена решила проблему
    СС 2012
    Скидывал фишку с дтож и пробовал заводить не помогло. Или если он не видит датчика температура не с мозгов берется?
    МО,Наро-Фоминск
    Была у меня проблема с ДТОЖ,но только она заводилась когда прогревалась
    Купи ДПКВ стоит не дорог оно зато уже точно будешь знать он или нет.но мне кажется проблема в нем
    Да кстати при нагреве в движении не тупит?
    "с утра когда завелся заметил что черный бочонок на воздушном фильтре не шелкает как обычно. что это за датчик и может ли не работать из за него? "
    Это электрический клапан - вентиляция паров с бака через адсорбер.
    У меня тоже такая проблема - двигатель APT. На горячую с первого раза не заводится. Эта проблема прогрессирует. Приходится долго крутить стартер. Сегодня посмотрел ошибки через vag-com - ничего нового) А можно как-то узнать о правильной работе датчика положения коленвала через vag-com?
    Купи ДПКВ стоит не дорог оно зато уже точно будешь знать он или нет.но мне кажпри нагреве не тупитется проблема в нем
    При нагреве не тупит. В что такое пдкв ?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    bobster, ДПКВ (датчик положения коленвала)даст ошибку...во первых нужно провести диагностику с помощью ваг ком...плохо заводится на горячую может из-за неверной температуры ож (ДТОЖ)...неверной температуры воздуха на впуске...подсос воздуха...уставшие свечи...и тп причин масса...
    Кострома
    Отправлено: 74
    Аналогичная история и у меня. На горячую заводится, но приходится долго крутить стартером. После этого едет вообще не важнецки - провалы на малых оборотах, на нитралке поддаешь газу и такое ощущение, что подтраивает; мгновенный расход по компьютеру пугает (в размеренном режиме езды показывает в районе 20 литров на сотню). Менял датчики коленвала и ТОЖ... не помогло. Знающие люди помогите советом.
    VW Passat B5, 2000 г.в. 1.6 ANA. VIN - WVWZZZ3BZYP290904
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Константин_, проверка ДМРВ...ошибки есть?...поиск лишнего воздуха...проверка датчика температуры впускного воздуха...давление топлива...замена топливного фильтра...
    Кострома
    Отправлено: 74
    Когда смотрели ошибки, ошибок ДМРВ там не было. Были только ДТОЖ и ДПКВ, поставили новые Bosch, причем через некоторое время ошибка ДПКВ снова появилась. Фильтр менял. Остальное не делал (даже не представляю что это из себя представляет). В принципе т.к. езжу не много особо не напрягает (завожу авто пока нормально не заведется...на практике получается где то раза с 5-го заводится с пол пинка и процесс работы авто возвращается в нормальное состояние). Но всссе же....может дело пустяковое, да и хочется бесперебойной работы пасика своего
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Константин_, по дпкв какая именно ошибка появилась?...может стоит проверить ГРМ?
    Кострома
    Отправлено: 74
    Если честно не помню какая именно...давненько было. Может и стоит, да как то не могу найти толковых ребят в Костроме. Но и сам навыков не имею. Может заглянет кто-нибудь из костромских подскажет хороших ребят
  1. Плохо заводится на горячую, на ходу глохнет
    от Igor passat B5.5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 22:15
  2. B5+ AZM 2.0 не заводится на горячую, подскажите!
    от DJ_SMOLL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 13:17
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 22:07
  4. B5 1999 г.в. TDi AHU иногда плохо заводится на горячую
    от Dmitriy.auto в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 20:10
  5. TDI AFN плохо заводится на горячую.
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 11:15
