    Юрьев-Польский
    По умолчанию утечка масла в АКПП 01N
    Добрый день!
    Подскажите как устранить течь масла с АКПП а именно с трубок идущих на радиатор
    Passat B5 1998 г.в 1,8 ADR 125 л.с. АКПП универсал
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Либо поменять уплотнительные кольца,либо поменять радиатор и уплотнительные кольца
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Юрьев-Польский
    Кольца менял, не помогло(((((
    Я слышал ставят дополнительный радиатор на Акпп, можно ли использовать его вместо основного
    Получено: 23
    Конечно можно,только колхозить придется
    Юрьев-Польский
    Как это?
    А скока он стоит
  1. Утечка масла из АКПП
    от jorik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 15:48
  2. Штатная магнитола, утечка масла...
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 08:21
  3. !!! Отчет о замене масла в АКПП !!!
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 12:55
  4. 100% - замена масла в АКПП
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:35
  5. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:12
