    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Печаль Странное поведение компрессора климата...........
    Доброго времени суток! После ремонта климата (протерлась дырка в шланге высокого давления) и замены компрессора(б\у) странно работает кондиционер......Нажимаю AUTO компрессор включается это слышно и по щелчку и по нагрузке на двигатель, воздух холодный. Через две-пять минут воздух перестает быть холодным и нагрузка на двигатель падает.....Нажатие кнопок ECON и AUTO ничего не дает. Решил проверить идет ли питание на електромуфту, идет при включении кондея появляется и не пропадает даже когда воздух становится теплый. Подскажите может так себя муфта вести, или это что то с компрессорм??? Ездил кстати к ребятам которые ремонтировали с этой проблемой, накинули манометры включили кондер давление есть климат работает, я им говорю что он через пару минут перестанет дуть холодным ....ждем...а он как на зло 30мин работал нормально. Только уехал от них пять мин и опять нехолодный воздуж.....
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    shkep, Ошибки по сервоприводам есть?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    shkep, радиаторы чистые?...может валенок в бутерброде радиаторном...вот и рубит кондея по перегреву
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    код отключения муфты из ваг-кома?
    TDI+DSG6+4x4
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Sizzlean, автор пишет что нагрузка на двигатель падает (компрессор выключается) а вентиляторы работают... 100 надо валенки снимать
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    По сервоприводам есть но они у меня давно есть и работало все, ошибка заслонки обдува ног /лобового. а муфту система не отключает я же говорю что питание на електромуфту идет а воздух не холодный......Я включаю кондей слышен щелчок примерно на 0,4л увеличивается расход на хх и кондей работает а через пару минут расход падает на теже 0,4л, и воздух теплый.....но при этом питание на електромуфту подается........то-есть как я понимаю или муфта как то пробуксовывает или сам компрессор перестает качать.......... Я так понимаю если бы был перегрев или еще что о с електроникой то питание на муфту пропадало бы, а оно не пропадает.......
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Про включение вентилятора ничего не написано... Включается?
    А4 TDI
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    включается и работает даже когда воздух уже не холодный........
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Парни, а вообще, если нет звука характерного снаружи - щелчка электромуфты, это норма? Сколько машин помню, там всегда был этот звук, включает-выключает.
    На Пассате же щелки тихие есть только в блоке предохранителей в салоне, а вот щелчков муфты нет.
    Морозит как в тундре, новые радиаторы, всё новое заправлено.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Краснодарский край г.Крымск
    Добрый день такая же проблема, дросель заменен, система заправленна, радиаторы чистые, компрессор включается, ошибок не, идет холод в салон, после двух трех минут теплый воздух, муфта включена, компресор крутится, минут через пять омять холод, две три минуты и тепло, ощущение такое что в системе образуется пробка, есть предположение что в системе имеется вода и она замерзает, после чего хладон перестает циркулироватся, через время пробка оттаевает, и проблема пропадает
    если я не прав прошу поправить, хочу поменять осушитель, вот думаю поможет или нет
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Сегодня был на диагностике, накинули манометры картина следующая, включаю климат компрессор начинает качать видно по давлению, доходит до рабочего диапазона держит секунд 10 и падает до изначального уровня.Выключаю и включаю компрессор опять таже картина и так постоянно...Мне сказали что в компрессоре клапана не держат.......вот не знаю что делать..
    что за клапан, у меня картина похожая, тоже давление доходит до рабочего. потом падает, одна трубка перед испарителем то холодная, то температура окружающей среды, компресор в это время крутится
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    shkep, тебе задали вопрос на который ты так и не ответил.
    Пока только причитания и ни одного осмысленного действия.
    а муфта у него как я понял не отключается, у меня сердечник компрессора крутится, а холод то есть то нет
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Неправильно понял.
  1. Странное поведение двигателя..
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 11:28
  2. Странное поведение дрыгателя...
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 10:52
  3. странное поведение
    от Andrew_S в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 20:23
  4. Странное поведение омывателей стёкол
    от Fidelity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 10:58
  5. Странное поведение KKL интерфейса
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 13:41
