    По умолчанию Протечка насоса ГУР
    Хотел узнать, у меня протекает насос Гура, он мокрый и образуются с низу капли на нем, определить от куда точно, очень проблематично. Прежде чем полезть туда, не знаете может там есть какие прокладки или проблемные места? Просто очень неудобно, без подъемника. Спасибо.
    Vw Passat B5 1998г. 1.9 TDI AHU ( 90л.с.)
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    поддомкратьте машину,посмотрите на шланги...посмотрите на шланге от бачка гур.
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    в самом насосе может течь сальник вала (у меня было так), также смотри крепление трубок к насосу
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Спасибо. Будем копаться.
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Надо помыть всё и потом всё прекрасно видно, откуда течет.
    Хотя можно и погадать чутка...
    Если залит весь насос сверху до низу, то скорее всего течет какой-то из шлангов.
    Если залито в основном со стороны шкива, то вероятно сальник... Ежели мокро в основном со стороны задней крышки, то там прокладка- колечко резиновое, прохудилась...
    Всё это вполне лечится.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  1. Металическая стружка из насоса ГУР?
    от larec в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 06:20
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 07:29
  3. Ремонт насоса ГУР
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 08:35
  4. Замена насоса ГУР
    от Ден в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 20:34
  5. Замена насоса ГУР
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 23:24
