1. #61
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Anddrei Посмотреть сообщение
    Может че я упустил ?
    да нет, все верно. заглушка просто не глухая - нужно стравливать остаточное разряжение в канале после переключения клапана с питания от ресивера.
    То есть если скинуть фишку с него и кинуть с акума напрямую на 112 то он будет щелкать ?
    должен
    этож в сути простой электромагнитный клапан, как тот же N75 или сосед N249.
    кстати если память не изменяет, N112 в тесте исполнителей (ваг-ком-ом в блоке двигателя) вроде тоже есть - блок подает на него питание/массу принудительно.
    не могу понять как в подпись поставить )
    КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #62
    Волгоград
    Сегодня проверял, кидал на прямую с акума, щелкает, даже дул в трубку которая на комбиклапан идет, продувается когда на клапан N112 кидаешь провода и убираю не продувается как и должно. Тогда не пойму почему все ровно выкидывается ошибку:
    "16795 P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности" ?
    Насос Б/У купил, работает, проверяли, старый был залит водой и потом умер.
    Новый комбиклапан.
    Новые шланги.
    Все герметично.
    Клапан N112 работает. (если ток в проводе и в фишке проблема ?)
    Новая лямбда (и со старой была ошибка) "вроде она показания снимает" ?
    Что еще делать ? Куда копать ?
    Как проверить провода которые на Клапан N112 идут ? Или как в деле проверить без вага ?
    1.8т AWM АКПП 2001г
  3. #63
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Anddrei, каналы за выпускными клапанами забиты коксом наглухо там хоть дуй хоть не дуй безнадега
    один плюс - он постоянный, другой минус, он появляется когда эбу желает заставить комбиклапан открыться...
    реально надо снять всю эту требуху и комбиклапан... прошиться и ездить...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #64
    Волгоград
    И снова здрасти) короче, я аебался и прошили под евро2, машина терь летает и чек не вылазиет уже как неделя прошла НО недавно ток заметил когда заводишь машину после ночи прогревачные обороты плавают от 1150 до 1250 примерно, раньше было всегда ровно 1200, особо это меня не напрягает НО как это повлияет на зиму? Или прошивка не подошла ? Были ли у кого такие симптомы после прошивки? Или просто забить на это?
  5. #65
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Не забивай голову... зимой ниже ноля сразу будет хх и поехали...
  6. #66
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Ниже +4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 21:25
  2. Про работу СВВ
    от SUREN в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:39
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 21:26
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 08:25
  5. Как проверить работу вискомуфты?
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 17:26
