    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Ну все верно вы говорите.
    косвенно в пользу ранее озвученной версии - тест СВВ (077 канал) делается только после положительного результата тестов в 034 и 035 каналах (лямбда регулирование).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Драсти всем!
    Мне тоже очень импонирует идея про ЛЗ...
    А если ЛЗ отключить, будет СВВ работать/включаться?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    komsernik, думается будет включатся...но появится масса других проблемм и ошибок
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    уверен что нет. как и в случае наличия ошибки по ДТОЖ.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ну с не работающим лямбда-регулированием это уже второстепенной болячкой становится
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    Принцип действия
    Система подачи вторичного воздуха включается при пуске холодного двигателя (температура ОЖ +5 °C...+33 °C) и в течение 100 секунд нагнетает атмосферный воздух в выпускной тракт, за выпускными клапанами. Это насыщает отработанные газы кислородом, запускает дожигание и таким образом ускоряет нагрев каталитического нейтрализатора. Управляет системой подачи вторичного воздуха блок управления двигателя (Motronic) -J220- посредством реле насоса вторичного воздуха -J299-, клапана управления подачей вторичного воздуха -N112- (переключающего клапана) и комбинированного клапана подачи вторичного воздуха. При каждом последующем пуске двигателя (до температуры ОЖ 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд, при этом режим работы двигателя контролируется с помощью самодиагностики. При этом лямбда-регулирование должно быть активно.
    Это так Эльза говорит.
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Witold68, ты вроде декомпиляцией программ там занимаешься....можешь посмотреть условия на запуск СВВ ? и каков алгоритм (по части вводных) расчета значений выдаваемых в 077 канал на диагностику блока.
    о, Алексей пришел
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 9
    Могу! Посмотрю. Только на это время немного надо.
    Как то не заморачивался этими алгоритмами. В соём Пассате КАТ выдавил в тот же день как купил и "пылесос" выкинул физически и програмно.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    К сожалению, каким образом идет информация о работоспособности системы Эльса не упоминает
    В итоге я реанимировал насос. Намертво закрепил крыльчатку, заплавил назад корпус. Заодно добавил смазки в подшипник (работал на сухую)
    При пробных пусках насос работает заметно тише.
    На докопаться до истины в принципах отслеживания работоспособности системы считаю необходимо! Так что тема живет дальше
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    одназначно
    если не затруднит... может хотя бы в общих чертах
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Я может немного не понял сути вопроса , но на сколько я знаю отслеживается большинство происходящих процессов по лямде , в момент включения насоса смесь выхлопных газов меняется , и соответсвенно система видит что все ок , так же как и система абсорбера , если ее глухануть то в момент работы 80 клапана воздух поступать не будет и тоже вывалится ошибка . по мне бы вообще найти универсальную прошивку где выключены все эти экологические штуки , свв , абсорбер , кат и его вторая лямда , может еще что то , навесного с машины можно сразу уйму снять.
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Seregas, опиши процесс)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  13. #33
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    опиши процесс)
    Какой именно? Разборки или сборки?
  14. #34
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Seregas, ну со сборкой я должен справится!
    Т.е. Ты все таки добрался до подшипника? Но его не махнуть?
  15. #35
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    По диагностике примерно так:
    Часть условий для запуска диагностики:
    - температура на впуске от 0 до 40
    - температура двигателя от 15 до 40
    - отсутствие ошибок по лямбде, датчикам температуры, вентиляции бака, датчику высоты, АКБ, клапану СВВ, реле СВВ.
    - пройденные адаптации и т.п.
  16. #36
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Его легко можно поменять. Он установлен в верхней части корпуса моторчика. Верхняя часть в нескольких местах завальцована, но легко снимается, после чего получаем доступ к подшипнику.
    autopilot, интересная карта! Там есть такой пункт "Расход воздуха на катализатор". А какой датчик его измеряет?
  17. #37
    Получено: 9
    5 Вы не можете благодарить!
    Всё правильно.
    При в ходе в функцию пороисходит опрос двух самых основных условий: включены ли биты готовности Лямбда зонда и КАТа, эт пунктик в ВагКоме "Готовность" (теперь ясно почему ВАС ПС всегда просить пройти тест готовности при завершении диагностики). Если включены ,значит они исправны и дальше опрашивается туева куча параметров, т.е. сбор информации для расчетного времени работы СВВ для быстрого разогрева КАТа до требуемой темп. Собирается Твозд, ТОЖ в режимах пуск и после пуск и т.д. По этим данным расчитывается оптимальное время работы пылесоса, Темп КАТа контролируется по сопротивлению нагревателя зонда. Если за расчитанное время КАТ не нагрелся включается обработчик ошибки, при этом, параллельно измеряется расход воздуха (СВВ забирает воздух от фильтра, т.е. через расходомер).
    Вот это измеряется расходомером, а в калибрах контролируется картой коррекции расхода воздуха при работе СВВ.
    Кароче говоря, ошибка "Малая пропускная способность" возникнет если расход воздуха будет сильно отличаться от прописанных калибровок (коррекций) и если КАТ не нагреется за расчитанное блоком время до рабочей температуры.
    Все остальные условия (состав смеси и т.д.) будут влиять уже на другие ошибки.
    На самом деле такой намученный алго, что аж крышу рвёт... Расчет УОЗ и то проще. Очень серьёзно отнеслись к нормам токсичности, а СВВ как раз и придуман для снижения токсичных газов при прогреве. Ведь именно в прогреве самая обогащённая смесь...
    Там даже есть такое: запоминает некоторые параметры предыдущего пуска для использования последующего.
    По датчику положения коленвала блок всегда запоминает на каком зубе двиг остановился. При последующем пуске учитывает эти показания. Это объясняет то что эти двиги заводятся достаточно быстро. К примеру БМВ с Мотроником 1.3 при прокрутке стартером всегда ждёт датчик распредвала и только потом начинает режим пуска, а МЕ7.5 запоминает и сохраняет в ЕЕПРОМе.
  18. #38
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Seregas, блин, что ж ты не зафиксировал процесс! Я б с удовольствием махнул этот подшипник! А то меня уже достали вопросоми! А цё эть такое у тя?
    Witold68, интересная темка получилась, однако!
  19. #39
    Получено: 9
    Вот ещё чего нарыл.
    Если по какой либо причине СВВ стала в аварию (текущая ошибка по СВВ) БУ переходит на алгоритмы прогрева КАТа без него, за счёт состава смеси и опускания УОЗ. Делаю вывод, если СВВ не работает, получаем немного увеличенный расход топлива при прогреве.
  20. #40
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Чой-то ?
    Там расчетные похоже (с предыдущего цикла), либо табличные данные.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 21:25
  2. Про работу СВВ
    от SUREN в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:39
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 21:26
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 08:25
  5. Как проверить работу вискомуфты?
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 17:26
