    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По умолчанию Как ЭБУ отслеживает работу СВВ?
    Собственно вопрос: по какому принципу ЭБУ отслеживает корректную работу системы СВВ?
    По включению моторчика или по создаваемому насосом давлению? Или там другой алгоритм?
    Причина вопроса: в насосе СВВ сорвало крыльчатку с вала. Теперь крыльчатка живет своей жизнью, независимо от работы насоса.
    Думаю вообще убрать крыльчатки из корпуса а моторчик пусть работает.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Seregas, ловил ошибку по снижению пропускной способности! Далее было обнаружено, что один из шлангов слетел! Но точную связь еще не определил!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    думаю что нет. по сути в схеме электрических устройств только три - насос, реле и N112. все они исполнительные и "без обратной" связи (кроме разве что банального теста есть устройство физически на конце проводов от ЭБУД или нет). измерителем в этой системе является, как ни странно, докатализаторный лямбда-зонд (по его показаниям блок косвенно судит о корректности работы СВВ).
    имхуется мне будет ошибка. но в любом случае - проверить это теперь уже не сложно, насос один хрен менять если что
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Seregas, по лямбде ....в момент когда должен работать свв смесь мешается из расчета того что будет загнан определенный объем воздуха в коллектор для быстрого прогрева каталика...если этого воздуха там нет...лз вне предела на режиме и ловим ошибку...отрезать можно только программно...иначе будем получать снижение пропускной способности...как-то так...
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну я могу оставить только одну крыльчатку. Она там плотно сидит. Или попробовать и вторую закрепить.
    Просто хотелось бы однозначно уяснить алгоритм.
    по лямбде
    Это точно или предположения?
    Интересно, а ошибка должна сразу вылезти или через какое-то время? Подключить-то сейчас (когда все разобрано) несложно, а вот опять снимать бампер не хотелось бы...
    Кстати, подключил моторчик без крыльчаток напрямую к аккуму - работает очень тихо. А с сорванной крыльчаткой тарабанил.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    через какое-то "время" (уверен на 99%). под временем понимается количество циклов инициирования работы системы
    Серж, исходя из конструкции системы, какие есть другие предположения ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Seregas, это единственный датчик который может определить количество кислорода в выхлопе перед катализатором...так что 100%...хотя это мое мнение...спец литературу думаю тут поднимать излишне...
    выкинуть его можно вместе со шлангами и клапаном...тока заглушка нужна...и дамп надо будет поправить...чтоб эбу в режим не входил...и ошибок не было...это справедливо если ката уже нет и нечего там продувать...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в качестве полуоффа.
    она и в штатном варианте там ничего не продувает
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да это все понятно. но прошивка это лишние затраты и по стоимости и по времени, а ездить с чеком я не люблю.
    А будет ли с одной крыльчаткой создавать нормальное давление?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    имхо - нет. я правда его в руках никогда не держал и на коленке не включал
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Seregas, тока методом эксперимента...ошибка фиксируется во время работы системы продувки...можно не вешая бампера прогрется и посмотреть вылезет или нет...максимум минут пять будет насос молотить...если вылезет, либо шить либо насос менять...либо чек залепить жевачкой на панели...
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Угу. Будем использовать метод научного тыка.
    Это же не наш метод
    Я до вчерашнего дня - тоже.
    Жаль, мозговед Алексей, не заглядывает. Он наверняка бы что-то еще посоветовал.
    Ладно, буду проводить нечеловеческие опыты.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Сообщение от FLYTs
    система вторичного воздуха в народе зовется продувка катализатора
    всем ясно, что воздух за выпускные клапана подается в целях максимально быстрого повышения температуры катализатора...все это экология
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я не думаю, что СВВ контролируется по лямбде, на холодный двигатель, когда СВВ как раз работает, ЛЗ еще не прогрет и не включен в работу.
    Разве что в момент, когда насос включается на секунду второй раз.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну вот. Пришел с сломал стройную картину
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Зерно сомнения, так сказать, посеял.
    Повторно насос включается на непродолжительное время, как мозги успевают оценить изменения за этот период? Для меня это загадка.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    AWAS, а по чему же он контролируется?...если за определенное время кат не прогрет, и лямбда не прогрета тогда ошибку пишет?...а подогрев на лз для чего реализован?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Как вариант: отслеживают разницу в показаниях лямбд?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну все верно вы говорите.
    Цитата:
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
    На втором этапе и оценивается "обогащение".
    Просто у меня СВВ отключена и не работает уже несколько лет, я и подзабыл на какой период времени включается насос второй раз.
    За 10 секунд вполне можно оценить степень изменения смеси.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    вот в этом то и соль...что без софтовой кастрации не обойтись...либо востанавливать систему......мутные они...эти экологи...Упаси... убереги...от покупки TFSI которому 8 лет...берегите свои машинки...халява с каждым годом кончается
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 21:25
  2. Про работу СВВ
    от SUREN в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:39
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 21:26
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 08:25
  5. Как проверить работу вискомуфты?
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 17:26
