    По умолчанию неустойчивая работа на хх + провалы на разгоне
    Доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой: периодически на ХХ колбасит двигатель такое чувство вот вот заглохнет, После непродолжительной стоянки при заводке валит сизый дым секунды 2 но тоже невсегда, упал уровень антифриза, присутствуют небольшие рывки при разгоне, ВКГ чистая, масла в ДЗ капелюшка, и еще крышка маслозаливная непляшет на ХХ, но и неприсасываеться сильно. Ошибок по Vag-comу нет. Ссори за то что создал новую тему, перечитал похожие, но нигде незаметил такой букет
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Трещина в голове, как вариант. Обратка в расширительный бачек струей идет или рывками? Антифриз на щупе? Эмульсия в расшир. бачке? Есть?
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SanekSB, проверьте течи антифриза визуально...фланец на выходе из блока...что в 032 группе?...давление топлива неплохо бы померить...проверить дмрв...и по накатанной...логи снять и выложить в теме соответствующей...
    Год назад снимал головку после неудачной замены ГРМ, возможно ли что прокладку дунуло немного? Хотя масло на щупу нормальное не рыжее.....
    Осенью заменил: топливный насос, РДТ, ДМРВ думаю с этим все хорошо
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    а в 032 что ?...сизый дым и обильный пар разные признаки
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    проверить давление и вправду стоит, не смотря на эти замены. некоторые на новых насосах и 100км не проезжают.
    по первому посту - делать опресовку и проверять блидер. я бы так же снял лог по пропускам в цилиндрах, уходящий антифриз может быть с этим связан (принимая во внимание ранее проведенные ремонтные работы...). если будут пропуски (а блидер окажется цел и опресовка не выявит проблем) - я бы глянул в цилиндры с пропусками эндоскопом, на предмет наличия антифриза (если катушки и свечи исправны).
    вариантов по первому посту - масса, как раздельных так и взаимно связанных. нужна комплексная диагностика...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Опресовку делал, травит чуток из под крышки маслозаливной, блидер и все что с ним рядом проверял позавчера..... чует мое сердце это прокладка головки
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вариант для твоей ситуации вполне рабочий. осмотр цилиндров где есть пропуски его уточнит.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Какие группы смотреть по пропускам? Ошибок нет по пропускам!
    На ХХ по нулям показывает, ошибки по двишателю только 18014 и про уселитель тормозов (эл. насос умер), а двигатель на ХХ потряхивает
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SanekSB, 014,015 на память... если ошибся то рядом...я так понял что ошибок при этом совсем по двигателю нет?...
    Только то что выше в посте
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SanekSB, 032 после сброса ошибок не информативна...надо чуток покататься...по параметрам обучения впрыска можно многое отмести...если лямбда регулирование работает...поэтому про ошибки и спросил...
    Прокатился километро 50 в 032 группе показывает адд -2.1, мул -4.7, в 014 группе и 015 распознование пропусков - блокирован.......
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Пропуски нужно смотреть в 015 и 016 (в 014 общий счетчик по всем 4-ем), система распознавания может быть блокирована при определенных условиях на ХХ, вывести ее в работу можно поиграв акселератором.
    маслозаливная крышка должна прыгать в любом случае, если у тебя она лежит - это говорит об избыточной вентиляции головки (что так же может провоцировать пропуски). проверь не сбрасывается ли у тебя антифриз с бочка (вариант когда при пробитой прокладке ГБЦ ОГ попадают в рубашку охлаждения).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Крышку ложишь она немного по прыгает и ложиться ровно... Уровень антифриза упал до минимума. И еще заметил когда срабатывает турбина из под капота слышно как будто воздух шыпит отпускаешь газ и пшыкен пшык, какбудто сброс лишнего воздуха в районе впускного колектора
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Это может быть сброс антифриза. Нужно искать где именно подтеки.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Спасибо все к откликнулся!!! Буду заказывать прокладку и менять, по результату отпишусь. Еще раз всем огромное спасибо!
    Подниму тему. вообщем снял ГБЦ 4 цилиндр продуло, заодно решил поменять масляный насос, а то при заводке цепь гремит. Вообщем проблема в том что при снятии поддона ДВС повредил успокоитель масла (№06B103623C), образовалась дырочка в нем в том месте где идет канал на кронштейн масляного фильтра, критично это? или можно так поставить?
    Всем доброго времени суток! Вообщем заменил прокладку под ГБЦ и заодно заменил масляный насос. Двигатель работает ровно, нет пшыка при разгоне все вроде бы стало хорошо, но крышка маслозаливная не пляшет как должно!!! куда копать дальше.... Блидер чистый де еще и клапан дополнительный стоит......
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SanekSB, присасывается? на хх...может и не прыгать, просто лежать под весом своим...а может присасываться так что хрен оторвеш - симптом гипервентиляции...
  1. Не могу понять что это
    от alex-prime в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 12:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 09:59
  3. Не могу понять, что это?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 17:07
  4. не могу понять что с температурой
    от kniaz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 12:04
  5. Не могу понять, что за штуковина !хелп!
    от oZi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 23:36
