    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Восклицание ABS как потушить {off}
    привет всем, горит лампа abs как ее загосить? куда надо ставить перемычки что б потушить лампу на приборке? abs отключаю, пока не нужен датчик колеса левого навернулся.
    кто знает подскажите?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    А датчик не проще поменять?...выпаяйте светодиоды и вытащите зуммер.
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    предохранитель нельзя вынуть?
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    будет пищать на панели так же.
    Passat Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 541
    Отправлено: 37
    Вариант 1:
    Варинт 2: Отключаешь разъём с ABS и меняешь кодировку с 0006(ABS+подушки) на 0002(подушки) - делов на 3 минуты с перекурами
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Перед запросом вина узнаём по БАЗЕ здесь: http://my-vin.ru/. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    кажется 19-и 21пин в разъеме перемыкается и система тест проходит.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    на данный мент нет, выпаивать это как то варварски
    пищит
    Цитата Сообщение от tosha2042 Посмотреть сообщение
    Вариант 1:
    хм, интересно!
    Цитата Сообщение от ql1te Посмотреть сообщение
    это проволочки надо? из одного пина в другой протянуть? или в каждый проволчки надо засунуть?
    из 19 в 21 разъем надо проволку всунуть?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Именно.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Именно.
    спасибо!) буду мудрить)
    скрепку возьми любую возьми и все. Только не забудь акум отключить и разъем потом в пакет замотать от влаги на всякий случай.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    хорошо, спасибо!)
    модеры прошу тему не удалять и не закрывать до после завтрешнего дня
  1. как потушить AIRBAG FEHLER
    от vw DENIS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:31
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 23:06
  3. как потушить указатели левого поварота?
    от Сивай в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 12:49
  4. Проблема с ABS...как быть?
    от jumperound в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 13:19
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 14:28
