    По умолчанию Ошибка 17883 и диагностический насос
    Здравствуйте господа. Подскажите пожалуйста по диагностическому насосу кто в курсе, может кто сталкивался. Такая беда, горит чек из-за одной единственной ошибки:
    17883 - Насос диагностики герметичности с-мы вентиляц.топл.бака:сбой в работе/нет сигнала
    Сбрасывал, снова появляется через некоторое время. Разбирал задний левый подкрылок, снимал "насос" этот, при подаче 12 вольт на прямую, срабатывает один щелчок, как эл. м. клапан, так и должно быть? Может где контакт окислился, откуда на него питание идет?
    VW B5+ 2001 г. 1,8T AWM 170 л.с., AKПП TT, кожа...
    Ап, может знает кто, как исправить?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Зайди в тест исполнителей в ваг-коме, там будет тест насоса, должен работать, слышно. Если не работает значит электрика виновата.
    По ошибкам есть специальная тема.
    В тесте все щелкает и насос и клапан n80. Вообщем на насос приходит три проводка, два питание, а третий я так понял сигнальный. По питанию идут импульсы от эбу, а сигнальный может где перетерся или окислился и от насоса нет обратной связи на ЭБУ, если так, то где смотреть этот проводок.
    Ап теме. Чек очень напрягает по этой ошибке. В тесте исполнителей насос слышно как работает. Как бороться с этой проблемой?
    Поборол ошибку. Причина была в оборванном проводке. Обрыв в районе заднего дивана возле левой арки, там где проходит жгут проводов.
    От насоса отходит три проводка:
    бело-желтый - сигнальный
    желто-красный и красно-зеленый - питание
    У меня был оборван сигнальный провод, поэтому при тесте исполнителей было слышно, что насос работает.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2016, 20:47
  2. Отсутствует диагностический насос
    от X-Phile в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 02:15
  3. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 21:19
  4. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 20:34
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
