    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    По умолчанию Что-то непонятно с ДМРВ
    Сегодня решил прозвонить ДМРВ.
    На 5-й ноге ноль всегда Хотя показания в VAG-COM по воздуху есть (на ХХ около 3гр/с) и меняются при движении.
    Замерялось по инструкциям - между 3-й и 5-й ногами при включённом зажигании. Звонилось через иголки, поэтому для уверенности снял фишку и проверил наличие контакта между иглой и реальным контактом на фишке, который касается ДМРВ.
    И раз уж пошла такая непонятка, то снял значения во все режимах. Может быть это как-то поможет решить проблему.
    Машина не заведена, фишка ДМРВ снята:
    2 нога = 3.52-3.54V
    3 нога = 0
    4 нога = 5.08-5.09V
    5 нога = 0V
    Машина не заведена, зажигание, фишка ДМРВ одета:
    2 нога = 3.63V
    3 нога = 0
    4 нога = 5.16V
    5 нога = 0V
    Машина заведена, фишка ДМРВ снята:
    2 нога = 14.56V
    3 нога = 0
    4 нога = 5.26V
    5 нога = 0V
    Машина заведена, фишка ДМРВ одета:
    2 нога = 14.55V
    3 нога = 0
    4 нога = 5.25V
    5 нога = 0V
    Ведь насколько я знаю, ДМРВ должен показывать на 5-й ноге около 1V (плюс минус 0.03V). При умирании эта цифра только растёт. Или у меня он умер как-то иначе? Тогда не понятно почему нет никаких ошибок (кроме случая, когда завёл машину без ДМРВ, то ошибка была) и есть значения в блоках измерений (без ДМРВ там было 0 g/s)?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    striimii, а может лучше взять ДМРВ, поставить его на место и закрыть капот? Для машины будет больше пользы. Целее будет.
    Пока ты своими не имеющими смысла тыканиями ничего не испортил.
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Напряжение на ДМРВ подается только тогда, когда работает топливный насос. Меряется соответственно на незаведенной машине поэтому есть два пути: Либо попросить кого нибудь включать зажигание, а самому мерять (кратковременно подается напряжение после включения зажигания), Либо подать напряжение на 28 предохраитель.
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Что не так то? Всем можно померить напряжение, а мне нельзя? Я же написал, что мерил по инструкциям и как все делают на форуме - зажигание включено и меряется 3 и 5 нога.
    Получено: 20
    А ,потому что для некоторых здесь на форуме,единственная и непокалебимая проверка ДМРВ,это снятие логов .Другое они не признают и считают недопустимым!!!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На твоей машине напряжение мерять только при работающем двигателе.
    Пока не заведется, напряжения будут неверными.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Так я всячески пробовал. И так и так. Всегда ноль.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Значит ты не то меряешь. Или вагкомом или мультиметром.
    5 контакт: выход, по его напряжению мозгами и определяется расход.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Да всё так. Пятую ногу. Я пробовал двумя разными мультиметрами. Проверял их на контактах подсветки двери - там они оба показывают 12.58V, то есть аккумуляторное напряжение.
    Поэтому тему и завёл, что немного запутался в ситуации.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    1. Прозвони массу (3 контакт). На крайняк можешь массу взять с двигателя.
    2. Где смотришь расход? Надо смотреть в первых группах.
    3. Мерять только при работающем двигателе и одетом разьеме. Прокалывать изоляцию.
    4. Проверь распиновку, может на первом меряешь, а не на пятом.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Сегодня днём снял логи по воздуху. Логи не нагрузочные (ездил просто по делам), а обычное рабочее движение, но этого должно вполне быть достаточно для оценки.
    1) Я пробовал снимать как с 3, так и рядом на железе.
    2) У меня он в 002 и 003 есть. Либо в 211 вместе с расчётным значением (кстати логи выше причепил). Я к тому, что раз цифры есть, значит датчик живой получается, ну или как минимум работает и что-то передаёт в ЭБУ.
    3) Я пробовал и просто на зажигании, и на заведённом. Прокалывал изоляцию и даже проверял точность прокалывания.
    4) 1 пин не используется. Поэтому пятый правильно вычленил, да и к тому же по остальным контактам всё сходится, где надо 12V, где надо 5V имеются. Значит всё верно.
    Кстати, вот тут также замерялось, но у него в итоге показало вольтаж, а у меня хрен
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2761100
    Вложения Вложения
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    striimii, а что вас смущает в работе авто?...зачем тыкать в проводку?...что-бы сгнила потом?...для любого исследования должны быть симптомы...познать алгоритмы его работы мультиметром интерес сомнительный...может просто почитать как это работает?...
    Получено: 20
    Ну вот,ещё один сторонник безоговорочного снятия логов. striimii, . Я ж говорил,сейчас набегут!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Причём здесь снятие логов?
    Речь идёт о том, что читая сообщения автора возникает единственный вопрос - "нафига"?
    Какая польза от этих бесполезных тыканий кроме риска спалить что-нибудь?
    Получено: 20
    Ну не полезно,не тыкай! Два человека общаются на тему напряжения на фишке ДМРВ. Одному интересно спрашивать,другому интересно отвечать.Им интересна эта тема! И оба они знают прекрасно,что снятие логов более показательно для проверки работоспособности ДМРВ. Тем ни менее ,они хотят разобраться по данному вопросу. И тут вот! Зачем вам это надо? Нафига?. А смысл? Ну не интересно вам это,чего в разговор встревать. Я,лично.встреваю,потому что сам оказывался в такой ситуации. Спросил однажды про вольтаж на ногах фишки ДМРВ. Нашёлся человек, ответил на мой вопрос,спасибо ему. Но тут набежали со всех сторон,зачем тебе это? Нафига? . Логи снимай .ретарды...петарды... и т.д. и т.п.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Странно... Вроде по русски вопрос задаю.
    И снова "ретарды" какие-то, "логи"...
    Получено: 20
    Вроде по русски отвечаю. Два человека общаются на интересующую их (двоих) тему!!! Тебе не интересна эта тема,зачем встревать то? А если тебе интересен вопрос "нафига",так создай тему и в ней они тебе ответят, нафига им это. Понятно или на китайском....
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Два человека в личке могут общаться на интересующую их тему. А это общий форум.
    Тем более, я думаю, что в адвокатах они не нуждаются, эти два человека
    Получено: 20
    Я не адвокат,просто сам в точно такой же ситуации был. И ,что двоим в теме общаться запрещено? Только в личке? Человек создал собственную тему и вправе решать кого слушать кого нет .И говорить со всеми или только с одним. Вообщем, давай закончим этот спор,не к чему хорошему он не приведёт. А ТС и подавно он не напользу.Ругаться будем,придёт модератор,всех приструнит и ругань почистит.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Соответственно любой может зайти и заговорить с ними.
    Не-е, ругаться мы не будем Было бы из-за чего.
    Просто задал обычный вопрос.
  1. Течет масло. Непонятно что за патрубки.
    от BAV в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 22:19
  2. непонятно что за номера...
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 19:35
  3. Понять что ДМРВ можно выкинуть...
    от AM в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 00:22
  4. Заскрипело... Непонятно что...
    от MaxManowar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 12:37
  5. расшифруйте пжл. ошибку по ДМРВ и еще кое что
    от Иван72 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:33
