    Украина, Ровно
    По умолчанию Начала тупить после снятия АКБ
    Вчера снял аккум на подзарядку, после установки получил проблему в виде затупа при разгоне который как бы после 4000-500 об вроде проходит, этот затуп сопровождается легким свистом турбины. Вместе с этим увеличился расход. До снятия АКБ все было в порядке.
    В чем кроется проблема?
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    alexrv, какая машинка - ВАЗ, ГАЗ? )
    Как минимум нужно адаптацию ДЗ (дроссельной заслонки) зделать. Можно через ваг-ком, а можно через клему АКБ.
    Подробнее смотрите "адаптация дроссельной заслонки".
    Потом покататься немного, и затем посмотреть смесеобразования через комп. А далее посмотрим что к чему)
    Украина, Ровно
    Сорри, двиг awt (1.8T)
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Двигатель прогрет до 80-90 С. Подсоединяем адаптер к машине и компьютеру, включаем компьютер. Включаем зажигание (не заводим) запускаем VagTool или VagCom.
    В программе: "01" - двигатель, блок "08", канал "60" - слышим жужжание моторчика 3-4 сек, в окне программы надпись "Adapt. Run" (в это время не надо касаться и нажимать на педаль газа). Потом вверху программы видим надпись "Adapt. Ok" - значит всё в порядке.
    Украина, Ровно
    Спасибо, адаптацию знаю как делать, а что реально это из-за того что слетела адаптация?
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Саня, ты что-ли? И не только. После зброса клемы АКБ вся накопленная память ЭБУД переходит под заводские настройки (что-то обнуляеться, а что-то остаеться), и только после пробега мозг накапливает всю необходимую информацию, а это данные лямбда-зондов, дмрв, и т.д. Ну еще можно посмотреть аддитив и мультипликатив. Возможно дело не в адаптации, но всеравно компом нужно хоть что-то проверить) Можем на встрече обсудить где-то в районе Чайки) (я Alex)
    P.S. Ты перед збросом давно клему збрасывал?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=95340
    Украина, Ровно
    Тю блин, как тесен мир )))
    Сегодня подключу, посмотрю Васей что там. Клему вчера скинул. Целый вечер катался, расход по бортовику 20 литров
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ты бы подпись оформил сразу...
    я бы сразу с этого и начал
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Не заводится дизель после снятия АКБ...
    от unicom в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 14:35
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 11:57
  3. Изменение динамики после снятия Акума
    от LORD69 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 15:13
  4. Загорелся AirBag после снятия руля!
    от VEBALO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:52
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 11:35
