    Вязьма
    По умолчанию Люди добрые прощу помощи по поводу ГУРа
    Вы уж не судите если я дурак.Но беда моя такая: в бачке ГУРа фонтанчик(высокое давление на обратной магистрали) в чем может быть дело?
    все началось с замены насоса, потом шланг потек поменял, а теперь такая картина, сегодня уже рейку разобрал все на месте.МОЖЕТ ХОТЬ КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ СПАСАЙТЕ!!!!
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Какой шланг менял?
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Вязьма
    Высокого давления
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    а он поди без дросселя и китайский?такая штука впрессована в него посередине.если его нет то такая картина из за него.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Шланг высокого давления идет от насоса на рейку, от рейки идет шланг потоньше на радиатор охлаждени жижи гур, из радиатора идет шлангочка на бачек вот она как раз с дроселем проще говоря туда вставлен жиклер и снаружи шланга обжат хомутами а из бачка потолще шланг идет на насос
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    сеточка в бачке на месте?хотя если жидкость не просто пениться, а бьет фонтанчиком
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Pointer Аватар для cezar20
    Беларусь
    было такое, тоже все подряд менял, поставил бачок от b5+ и все прошло. Правда пришлось трохи крепление бачка переделать(на дорестайле по другому расположены крепления)
    VW Passat B5 1.9 TDI, AHU, 1997 г., МКПП, WVWZZZ3BZVE011056
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Гур то работает? а так сетка в бачке гура, ну и редукционный клапанок есть в насосе вроде, хотя врядли он тут причем
    Вязьма
    Гур работает на шланге в/д перепускной клапан стоит, вся песня началась именно после замены шланга( сначала восстановленного без перепускного клапана) потом поставил нормальный шланг в/д но проблема осталась, сегодня разобрал рейку было порвано колечко резиновое на червяке которое разделяет подачу и обратку, кольцо заменил собрал рейку, в итоге руль еле крутится и в бачке фонтанчик:-S SOSSS
    Вязьма
    Всем спасибо большое дело было действительно в забитой сеточке в бачке
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    ну вот, а ты уже рейку разбирал, удачи
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 17:20
  2. Поможите люди добрые
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:16
  3. Помогите люди добрые.
    от RSV в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 14:38
  4. Помогите люди добрые.
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 12:59
  5. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:21
