    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    По умолчанию Габариты в фарах Sonar Audi Style (Блок габаритов(диодов))
    Всем привет.
    Есть у меня друг на Мерседесе ML старенькой,у него есть фары Дэпо с диодной полосой,ну тоже типа тюненые.
    Так вот у него в одной фаре перестала работать диодная полоса.
    В его фаре принцип такой же что и у Sonar Audi Style,на габаритных диодах стоит БЛОК какойто,ну тоесть провода диодов приходят в этот блок,а из блока уже на проводку.
    Ему приговорили этот блок,он очень похож на наш(sonar).
    В общем вопрос:
    Чем можно заменить этот блок?А то он залит какой то черной фигней и что там стоит не понятно.
    Как я понял это простое сопротивление ну или что то типа выпрямителя напряжения?
    Что можно спаять,что бы получился такой же блок?
    И еще вопрос- Если подключить габариты(для проверки) минуя блока,будет ли работать? Или же диоды погорят?
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Зависит от схемы соединения диодов в цепочки. Поскольку кЕтай, то можно попробовать поковырять компаунд, черное, чем залито, по проводам. Часто бывает из-за плохого контакта провода к схеме. Токи, окисление...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Шахты
    Получено: 25
    dron842, в коробочках это драйвера питания светодиодов. Сами линейки светодиодов в руках не вертел, но предположу,что там стоят диоды повышенной яркости от 1 до 3 Ватт, ток потребления у них не хилый, не 20 миллиампер как у обычного,так что сопротивления отпадают сразу(вспоминай физику падение напряжения на резисторе, рассеиваемая мощность) греться будут как утюг.
    Для начала выяснить как включены диоды, а потом прикинуть мощность и ток, и исходя из этих данных паять преобразователь DC-DC (главный параметр-стабилизатор тока).
    99%--сгорят. Мож не сразу.Немного посветят,поморгают и сгорят.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Спасибо))Попробую сегодня взять этот блок и поковырять его.Фотки тогда выложу сюда.Если что подскажете что нибудь мне))))
    Шахты
    Получено: 25
    Если что, что нибудь подскажем))))
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    В общем взял я этот блок и решил разобрать.
    Корпус то я разобрал,но саму плату нет.Она залита какой то фигней черной,типа смолы чтоли.
    Как ее снять я не знаю.
    Вот фотки,может что нибудь подскажете?
Размер: 69.2 Кб Название: IMG_1009.jpg
Размер: 71.7 Кб Название: IMG_1010.jpg
Размер: 75.2 Кб Название: IMG_1011.jpg
  1. Антенна плавник Audi style
    от REDLINE61 в разделе Тюнинг
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 12:41
  2. габариты передние на родных фарах HELLA (не ксенон)
    от Ботаник в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 16:18
  3. блок комфорта AUDI A4 2006
    от denistar в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 19:23
  4. Необходим логин к ABS AUDI RS6 обнулился блок
    от Leon в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 15:10
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
