    По умолчанию Круиз-контроль на B5.5 + программа
    Форумчане доброго времени суток!
    На пассат B 5.5 (бензин 1.8Т) решил поставить комплект круиз контроля. После поиска наткнулся на эту статью http://passat-b5.ru/showthread.php?t=77352 .
    В итоге купил комплект 3B0 998 527 B для своей машины и понеслась. Сделал все как написано в статье (все отлично вопросов нет, автору огромное спасибо!) и уперся в последний шаг, а именно: "...сли двигатель запустился и все Ok - можно провести процедуру активации круиз-контроля (как было уже неоднократно сказано на форуме, она описана в Elsa). Для этого надо зайти VAG-COM'ом в ECU, выбрать Login и ввести код 11463. Все! Для деактивации функции круиза (вдруг кому понадобится) надо ввести код 16167. Как было правильно подмечено, при активированном круиз-контроле, в VAG-COM в графе Component появится символ G...." Более года назад я приобрел у сокубника новый USB провод HEX+CAN и к нему шла программа VCDS Release 11.11 . У меня MAC: в программе Parralels установил программу, она работает все в порядке, драйвера провода установились нормально. В самой программе какие то блоки считывает, какие то нет. В целом вроде работает. Но как добраться до того места в ней, чтобы активировать круиз?
    Исходя из этого пару вопросов:
    - на МАС нет СОМ портов, только USB. Есть ли какая нибудь еще адекватная программа для моего пассата, чтобы можно было диагностику делать и что нибудь менять (например активизировать круиз). Есть ли бесплатные? Если есть платные то какие? Готов купить
    - если с первым вопросом тяжело, вытекает второй вопрос: может ли кто помочь с активацией круиза?Т.е. подключить VAG-COM и активировать? Готов подъехать куда скажите
    Заранее извиняюсь за вопросы с программой, по поиску на форуме перерыл все, но в конец запутался с этими программами. Заранее сорри
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    Да любая активированная версия ваг-кома активирует круиз. Полазь в продаже запчастей на форуме, там вроде была темка по продаже шнурка с программой.
    А ты сам откуда? куда готов подъехать?
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    сам из Москвы. поъехать готов по Москве ))))
    про провод это я понял..только как быть если СОМ порта на компьютере у меня нет? или есть Ваг ком с USB?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    они вроде как все сейчас под USB порт идут.
    а как быть тогда... у меня же провод есть...может просто скачать программу ВАГ КОМ? я скачивал пару версий но там в настройках только СОМ порты...ЮСБ нет ((
    не подскажешь какую версию ВАГ кома можно посмотреть тогда?
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Для USB-шнурков в винду ставится драйвер, он представляет шнурок в виде виртуального COM.
    Чтобы к машине подключиться, нужно в виртуалку пробросить USB-устройство, в настройках VCDS выбрать тот COM, на который драйвер посадил шнурок (номер 3 или 4).
    Далее заходим в контроллер 01 (Двигатель), вводим логин, ну и т.п.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    2 вопроса:
    - что такое виртуалка?
    - правильно ли я понял что есть какой то специальный драйвер для юсб, который юсб шнурок устанавливает как будто это СОМ? если так - не в курсе где скачать его?
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Виртуальная машина, Windows, которая крутится в Parallels.
    Должен быть в комплекте со шнурком и программой. Старые точно работают по такой схеме (шнурки на FTDI и VAG-COM 311/409), насчет новых (HEX-CAN и соотв-но VCDS) не в курсе, там возможна прямая работа с USB.
    Калининград
    У меня vag-com usb из новых, он уже не ставит виртуальный ком порт, работает напрямую с USB.
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
    а можешь написать название и версию программы?
    Москва - СПб
    Получено: 450
    Отправлено: 73
    FireAir, вот темка, уж если спросить, то ответят точно! а то и помогут...
    для москвы http://avtoadapter.ru и хороший человек - LittleTOXA - http://passat-b5.ru/member.php?u=36554
    и для питера http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174238
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    москва ювао
    я могу активировать м Марьино (безвозмездно)
    Последний раз редактировалось ogon151; 14.05.2014 в 20:25.
    passat b5.5 2004 awt мкпп
    Калининград
    VAG EEPROM Programmer 1.19g замечательно работает с китайским VAG-Tacho USB
    все решили и подключили...спасибо kalian2...отдельное спасибо ogon151 за отклик =)
    всем вообще спасибо за подсказки...программы для vw это дебри для меня...единственный вывод который я смог сделать =)))
    Беларуссия, г. Полоцк
    Привет всем! Подскажите стрекоза круиз контроля от пассата 97 или 99 года пойдет на мою или нет?
    Passat B5.5 1.8T AWT sedan 2002 г.в
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 338
    Отправлено: 252
    она то пододет, но цвета проводов и распиновка другие. Почему не хочешь взять от рестайла?
    Pointer Аватар для Street-storm
    Беларусь, Гомель
    Ребят подскажите пожалуйста, хочу установить щиток приборов с БК но для этого нужен переключатель дворников с кнопками дляуправления БК. У меня стоит обычный, Авто B5.5 1.9TDI AVB МКПП универсал WVWZZZ3BZ1E181562/ У меня есть приборка ЗB0920829A подойдёт ли она к моей машине и для установки переключателя дворников и БК нужны ли будут ещё какие нибудь провода или в машине уже имеются изночально с завода, толька нужно поменять детали и активировать. Для круиза читал требуются дополнительно провода. Зарание спасибо и извините если не по теме.
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    Я бы сказал так, какие нужны еще провода зависит от того какие функции хотите чтобы работали. Основной пучок проводов у вас имеется. А дальше к примеру хотите управлять БК - тяните провода на переключатель дворников, хотите видеть наружнюю температуру - тяните провод для датчика температуры, хотите чтобы загоррался сигнал открытого багажника - тяните для этого провод ну и тд.
    А так для базовых функций сходится и тепершняя проводка, но один момент, в зависисоти от года немного меняется распиновка проводов на разьеме, т.е. если ставить на машину 2001 года приборку от 1999г то нужно поменять местами пару проводов.
    Санька :)
    Получено: 338
    Отправлено: 252
    Приборка подойдет. Если до єтого не было бк, то нужно на переключатель проводки тянуть или купить готовую фишку.
    Беларусь, Гомель
    Просмотрел все схемы и на экзисте для правого переключателя с управлением БК отдельно жгутов нету. Я так думаю завод с самого начала уже уложил все провода для разных комплектации машин, и просто нада поменять переключатель правый и щиток с БК и будет показывать расход, температуру, открытые двери и ошибки. Для круиза есть специальные комплекты с проводами.
  1. Круиз контроль
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 14:21
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 17:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 00:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 02:43
