Результаты опроса: Какую защиту купить?
Голосовавшие
24. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Оригинал VAG
    5 20.83%
  • Jp Group под оригинал
    2 8.33%
  • Jp Group усиленная
    4 16.67%
  • Шериф
    12 50.00%
  • Матадор
    1 4.17%
    Pointer Аватар для MuRoW
    Брянск
    Отправлено: 84
    Лампочка зашита двигателя, помогите с выбором.
    оторвалась штатная защита (пыльник) . Вот рассматриваю варианты замены:
    1. Jp Group 863650004. Усиленная пластиковая защита, 6 кг. Цена ~ 3600
    Из-за большей толщины, чем штатная надо докупить более длинные болты: 21,5 мм -3B0805121
    2. Jp Group 1181300700. обычная пластиковая защита (под оригинал), 4 кг. Цена ~ 2200
    3. Шериф 26.1527 Стальная защита 2мм. Цена ~ 2000
    4. Шериф 26.1525 Сталь, хз чем отличается от другой.
    5. Матадор 02720 Сталь 2 мм, +защита АКПП.
    Теперь опишу мои муки выбора: штатная меня не устраивала только тем, что её надо снимать при замене масла. Усиленная пластиковая пока у меня фаворит, т.к. закрывает хорошо моторный отсек от пыли.
    Теперь о стальных — в Шерифе мне нравится то, что они дешевле, есть заглушка для доступа к сливной пробке. НО, мне кажется, когда зимой по колее я чиркну — она прогнётся и будет дребезжать или постепенно протирать какие-нибудь патрубки или шланги, когда как пластиковый пыльник после чиканья приобретёт изначальную форму.
    Хотелось бы услышать мнения бывалых, у кого какая защита и какие плюсы-минусы есть у каждой из них?
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Я вырезал окошко под сливное отверстие и обратно прикрутил это окошко. И при замене только отручиваю(4 саморезика) на этом окошке.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Брянск
    Отправлено: 84
    Большого размера окно резал?
    Pointer Аватар для Алексей983
    Россия, Нижний Новгород
    MuRoW,
    Я себе при покупке поставил Шериф. Езжу 4 год нормально.
    GAZ 3102 - есть, PASSAT B5 VARIANT 98 г 1,6 - пал смертью храбрых, PASSAT B5+ 2002 г 1,6 - тоже есть, PASSAT B5+ VARIANT 2002 г 1,6 - появился
    10см\10см.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Шериф совершенно по дурацки монтируется. Эти Г-образные пластины с гайками, в которые приходится попадать вслепую.
    Про другие не скажу.
    Брянск
    Отправлено: 84
    заказал пластик 1181300700
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    её очень сложно погнуть. очень....
    разве что наехать на камень со скорости 120 км/ч.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Челябинск
    взял AlFeco чуть дешевле шериф, пока лежит в багажнике не ставил. тоже долго думал что выбрать
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Ребята подскажите пожалуйста по поводу защиты на АКПП. Какую брать лучше? Хотел пластик, но попадаеться мне только железная... Может и впрям брать железную?
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    sanyoua, у меня стоит усиленная ВАГовская, которая с индексом АС, и пластиковый пыльник КПП, тоже штатный, куплен в Евроавто за 2 тысячи 2 года назад. Все стоит на штатных пистонах в штатных местах, за исключением одного на пыльнике КПП возле глушителя. Там заколхожен переходничек опять же на штатное крепление по месту.
    пыльник там только от брызг, так что железо лепить смысла не вижу. А вот родной усиленный - весчь! Испасал уже пару раз. Отчетик небольшой тут делал в темке, можно поиском кинуть на номерок.
    нашел - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=193591&page=4
    брал пыльник на время ремонта своей защиты, типа JP, ну в общем как к ЖоПе и отношение.
    Косой, кривой, отверстия не по местам и не по размерам... Брррр...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    36 Воронеж
    ЖП груп это тот же китай, обычный пластиковый пыльник из поднебесной стоит 700 рублей.
    Если нужно защищать поддон то только металл, сам уже на 2 машинах использую шериф, монтируется легко, от грязи защищает как пластиковый. Плюс ко всему шериф выше, днище становится более плоским, меньше цепляет.
    Брянск
    Отправлено: 84
    Greedevil, мне не нравится крепление шерифа...
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    MuRoW, так на вкус и на цвет все фломастеры... ;)
    Нравится, не нравится... ;)
    Я для себя решил, что на штатные крепления аккуратно ставится только оригинал. Он же и не уменьшает дорожный просвет.
    Колхозил несколько вариантов, все не айс получались.
    Получено: 20
    Я такую поставил "Авто Щит".Вложение 121247 В то время когда искал ,единственная в продаже на Пассат была в магазине.Поэтому и купил. Второй год как пользуюсь.Пока доволен. Во всяком случае по колдобинам спокойно едешь,не боясь пробить поддоны мотора и коробки.Недостатки: Нет отверстия для сливной пробки. Сложности при монтаже.Остальное устраивает.
    Pointer Аватар для Алексей.74
    Челябинская область
    Получено: 7
    Подниму тему. Вопрос к тем, кто ставил защиту Шериф. С каким номером идет та, которая уже с боковыми пыльниками? Как на втором фото в начале темы. У продавцов фото разные, и с пыльниками и без...
    А то родного пыльника нет, вырезать не из чего.
    Passat B5+ 2001 1.8Т AWM МКПП американец [продал]
    Брянск
    Отправлено: 84
    http://www.drive2.ru/l/3820998/ - не Шериф, но что есть.
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Отпишу свое мнение.
    Никаких защит не признаю, кроме стальных крепких. Причем обязательно надо чтобы защищал и двигатель и коробку.
    Не дай бог кому-то переживать с пластиковым пыльником то, что я пережил, когда на невидимый камень наехал... Единственный раз в жизни надо пробить картер на пассате, чтобы понять - металл незаменим.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 540
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Отпишу свое мнение.
    Полностью согласен . Защита должна быть стальной, а пластиковый - просто ПЫЛЬНИК, не зря он так называется.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Брянск
    Отправлено: 84
    опишу своё - у меня не джип, я не езжу там, где может пригодится защита, поэтому остановился на пластиковом пыльнике ) За 11 лет машины не пробило ничего...
  1. Помогите с выбором автомобиля.
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 22:35
  2. Помогите с выбором Фар!!!! плз
    от Синий в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 00:44
  3. помогите с выбором КПК
    от VIT@LYCH в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 19:12
  4. Помогите с выбором
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 13:29
  5. Помогите с выбором магнитолки.
    от Petlev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 11:17
