    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Восклицание ЧИП ТЮНЕНГ МОТОР 1.8ТУРБО УВИЛЕЧЕНИЯ НАДДУВА ЗА СЧЕТ ЧЕГО ДОСТИГАЕТЬСЯ
    чип тюненг мотор 1.8т как осуществляется прирост давления наддува
    Всем добрый день, интересует вопрос каким образом на 1.8турбо моторы АWM делается чип? Как я понимаю подымается давление наддува, скорее всего регулируется тяга актуатора которая открывает калитку вестгейта, она вроде открывается при 0,35бар потом включается клапан N75 и через третий отвод стравлевает воздух чтобы поднять наддув и калитка вестгейта закрылась...Так вот скорее всего как я понимаю регулируется тяга актуатора чтобы вестгейт приоткрывался меньше, и давление наддува возрастала больше, но клапан N 75 и датчик давления наддува который стоит на интеркулере настроены так чтобы не дать быть место перидуву......И так как я думаю, датчик и клапан 75 калибруется через ваг комп, датчик давления который стоит на интер кулере который и взоимо действует с N75 в них сдвигаются значения, так как они ограничят давление наддува, и регулируется тяга актуатора.............Хотелось бы иметь четкое предстовление как это все делается так как я не совсем понимаю ........ВСЕМ СПАСИБО
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    нальчик, Ты ж недавно мозг взрывал в другой теме и по этому же вопросу!не?
    Сам чепонуца хочиш?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Новосибирск
    Сильно не пинать если не прав
    Тягу актуатора не надо крутить, все происходит за счет изменений настроек ECU, который открывает n75 в тот момент, когда давление нужно сбросить и на столько чтоб оно не упало сильно, т.о. чип тюнинг обучает комп открывать н75 попозже и поддерживать давление повыше,
    А при каком давлении калитка открывается не важно, т.к. если турбина дует, например, килограмм на впуск, а комп хочет чтоб она завязала дуть, но поддерживала это давление, он открывает на чуть-чуть клапан н75, соответственно давление свыше 0,35, как ты говоришь (по-моему 0,6), нагнаться не может туда, но калитка уже приоткрылась и давление начало снижаться, соответственно комп закрывает n75, давление снова килограмм, как-то так
    Passat b5.5 2001 AWT АКПП
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так изучай, экспериментируй. Есть цель, разбей её на несколько мелких целей и вперед Дорогу осилит идущий.
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    думал чип сделать, так значит за счет клапана N75 он чипуется, так он когда сробатывает тогда и колитка призакрывается, значит чаще должен срабатывать и раньше так?
    Нет чуть не так ты говориш, клапан 75 постояно открыт и давит на актуатор до 0,35 тоесть жосткость пружины а вот когда моло наддува то он включается чтобы снять довление с акуатора и колитка прикрывается,включается клапан третий отвод который идет на гофру туда стравлевается
    Если недорог то чипанулбы
    Сам чепонуца хочиш?
    теперь еще, а датчик наддува он зафиксирует передув, значит ево тоже надо откалибровать
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 20:52
  2. Куплю чип тюненг на аеб
    от маленькийй в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 12:54
  3. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  4. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 16:10
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 14:13
