    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    сейчас пока прогревался опять вылезла 17579 (((
    Вложение 121000 и вот ещё(
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    В таком виде ЛОГи смотреть крайне затруднительно
    случайно сегодня в переделкино не планируешь ?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Меркурий, Я теперь на Борисовских прудах.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    логи закинул в тему с логами, Сергей посмотри пожалуйста
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Сообщение от FLYTs
    думаю нужно снять логи 3-114-115 с переделкою и без, в конце просто бросать газ...и все будет решено...
    Вот-вот...
    Итак лог снят после переделки
    как видно все работает гуд
    появилась ямка при разгоне (показана мышкой), но может и какой другой казус не относяшийся к переделки....на сбросе никаких всплесков и прочего нет
    также после переделки нет вылета факта за запрос(что намекает на придерживании байпаса открытым в начале разгона для раскрутки компрессора с наименьшим сопротивлением)при начале разгона
    Открывает, не сомневайся. При отрцательном градиенте педали газа и достижении определенной величины давления в задроссельном пространнстве. Величины этого давления прописаны в соответствующей калибровке ЭБУД
    изходя из логов снятых на моем автомобиле без переделки.... сброс давления идет позже чем после переделки....
    и давление абсолют и актул при сбросе газа держится дольше
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    обороты с секундами соответствуют ли? по мне так маловероятно)
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    по горизонтальной оси графика идет интервал опроса (если что) а какую привязку ко времени он имеет секунду или больше разницы нет вертикальная линия указывает определенный момент времени...видно что на втором графике абсолютное давление еще даже не пытается снижаться а запроса уже нет, и дроссель почти закрыт...где же истина?...а с переделкой давление выходит в ноль с закрытием дросселя одновременно...где помпаж?...
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    видимо ошибка из за провоодки) а от тюна толку нет)просто отклик быстрее изза менее продолжителного пути давления
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    просто нужно выбрать едем сразу с турбиной под нагрузкой и позже выходим на запрос...либо тупим и потом сразу мгновенно вышли на запрос...как то так...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Снимать логи нужно в турбо-режиме (или инженерным логгером), что дает частоту опроса около 30...50 параметров за 20 миллисекунд.
    А данные логи по большому счету еще ни о чем не говорят - слишком большой интервал времени между опросом каналов данных. Время обновления данных при использовании стандартного логгера VCDS на мозге AWT почти 1 секунда. Этого абсолютно не достаточно для анализа быстропротекающих переходных процессов.
    Увидеть что либо в таких логах можно только случайно, сделав несколько попыток, чтобы подловить нужный момент времни.
    PS: Вот как выглядит конфиг с отключенным N249, даже не на сверхвысокой скорости опроса. Тут интервал отсчета между каналами ~ 80 мсек
    И наложение данных из лога на турбокарту компрессора К03-29 турбины. Хорошо видно как она проваливается в зону помпажа (левее отмеченной линии).
    Последний раз редактировалось kalex; 10.05.2014 в 18:27.
    Здравствуй Алексей. Я владелец пассата б5 1.8т. Появилось дикое желание сделать чип - тюнинг, спустя год после приобретения авто. Все рекомендуют тебя, как самого опытного специалиста. Если сможешь мне помочь с этим, напиши пожалуйста. Заранее спасибо. Извини не представился, меня зовут Равиль.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    от такого тюна толку нет)
    вернули всё в сток
  1. Пропала тяга
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 14:11
  2. VW, ATJ, 1.9TDI, РЕЗКО пропала "тяга" - конец турб
    от Анатолий_ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 17:33
  3. Пропала тяга. Похоже доигрался:(:(
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:43
  4. Загорелся EPC! Причина?
    от ma_k в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 06:53
  5. HELP! Пропала тяга!
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:16
