    Отправлено: 19
    По умолчанию просьба помочь на предмет расшифровки ошибок
    Добрый вечер, одноклубники! История краткая, брат взял пассатика, проверили на ошибки, вылезло следующее:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 809
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ4P099662 VWZ7Z0C8071859
    2 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    80-00 - в однопроводном режиме
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    По авто: пассат 2003 года, двигатель AWT, ручка. По поиску толком ничего нет, особенно по ошибка 19-а блока. Примечательно, ошибка 01336 есть как в 17, 19 так и в 46 блоке. Ошибки удаляются, но сразу же появляются. Просьба помочь кто чем сможет. СПАсибо!
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    cuslik
    все ошибки от блока комфорта пляшут.
    копать в ту сторону. вода и сгнившие провода смотреть под ковролином.
    установлена неродная сигнализация(на подачю топлива)?от ее тоже букет ошибок бывает.если неправильно установлена.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Получено: 20
    Кодирование: 05125
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00004
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00259
    А чем тебя эта тема не устроила?http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164.Обязательно новую создавать? Вроде на форуме не новичёк?
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    cuslik
    хорошо, спасибо большое, будем копать БК. Сигналка вообще не стоит, стоит просто родная закрывалка дверей.
    Romy, пардон, виноват
    Получено: 20
    Да ладно,что ты передо мной извиняешься?
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 18:23
  2. Проблема с Акпп. Просьба помочь советом
    от arsen634 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 20:02
  3. Просьба помочь советом!
    от AndreFF в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 22:11
  4. Смесь. Просьба помочь. Лог.
    от i-dar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 06:33
