    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По умолчанию Жужжание в динамиках
    По просьбе qwertytissot создаю тему.
    в динамиках жужжание как от генератора генератор снимал менял конденсатор не помогло!
    Получено: 20
    А он уверен,что от генератора,может в аудиосистеме чего?
    Наводки или жужжание от много зависит. Я ,например,планшетник подключал к прикуривателю и выводил музыку через AUX вход. В динамиках жужжало и пищало,пришлось фильтр ставить на провод питания планшетника.
    Проверить контакты разъема или переходника на магнитолу (вставляется в магнитолу). У меня были наводки при замене штатной монсон на пионер, как оказалось выскочил контакт провода динамика в китайском переходнике.
    Passat B5.5 1.8 Turbo (170 H.P.) Амереканец. 2002 AWM, МКПП.
    Lupo Аватар для partizannax
    Москва/Белгород
    Вовсех одинаково жжужит? У меня жужжала левая сторона, поднял пол, переложил провода по уму (акустика/силовые) все ок... Музыка не родная.
    Если жужат все, проверь питание магнитолы и усилка.. Запитай магнитолу напримую на акб и послушай..
    Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
    Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Жужжит всеми динамиками (и еще иногда и подвывает при перегазовке) по причине выгорания фазы на генераторе (мост гавкнулся). При этом, когда включены максимально ВСЕ потребители, можно заметить мерцание фар и изменение яркости при, опять же, прогазовке.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Осциллограф бы подключить к генератору.
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    Обратите внимание, что это жужание и подвывание идёт в такт с ДЗ. Откройте капот вкл зажигание и магнитолу и слушайте. В динаммиках будет поторяться жужание дроссельной заслонки. Осцилограф в питающей сети покажет большущую высокочастотную наводку. Боролся у себя долго. Ставил фильтры на магнитолу, уменьшается, но остаётся. Потом объвязал фильтрами питающие цепи блока управления двигателем и всё наладилось, больше не жужжит...
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
    кз 10
    подключал напрямую с акб тож жужжит!
    пока машину не заведеш все отлично работает!
    завтра сниму прозваню!
    может то что пропадает тухнут после заводки одометр и бортовик тож из за геннератора???
    кз 10
    с генератором все отлично мост прозвонили сопротивление везде одинаковое щетки поменяли конденсатор поменяли! а жужжание так и есть!!!
    Получено: 20
    Ты так и не написал ,с чего это жужжание началось.С покупки машины или что-то с "музоном" проделовал .Какая магнитола ,штатная или нет? Делал с ней что то или нет?
    кз 10
    да машину только купил! магнитола не штатная ! при выключенном зажигании все работает отлично! заводиш громко делаеш звук пропадает и появляется тише делаеш нормуль!
    Получено: 20
    Раз не штатная,проверять надо как подключена,может быть там колхоз полный. Если есть у кого ,одолжи магнитолу другую,подключи.Если не жужжит,дело в твоей магнитоле,если и другая жужжит,надо копать дальше. Может и релюшка какая коротит в контактах,поэтому помехи.
    кз 10
    а про то что бк с одометром пропадают после заводки
    можеш что сказать?
    Получено: 20
    можеш что сказать?
    Вот тут не скажу точно. Может пайка где отошла на плате?
    кз 10
    никто больше ничего не подскажет???
    Екатеринбург
    Провода посмотри. Акустические на массу могут попадать , или же силовые рядом с тюльпанами , или же умерает мафон
    Получено: 20
    Прежде чем ждать очередные подсказки ,отпишись хоть ,что делал уже из предложенного.
    кз 10
    Поменял майфун все прекратилось урра!!! Всем спасибо за помощ! Кто подскажет когонибудь кто в панелях приборов наведет на путь истенный???
    Получено: 20
    Вот видишь!Как оно удачно... Я так и думал,с музыкой что-то.
  1. Свист в динамиках
    от terco в разделе Автозвук
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 10:04
  2. Жужжание на задней передаче (на АКПП)
    от antoxa_X в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 23:02
  3. Жуткое жужжание на холодном двигателе
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 00:00
  4. Жужжание при холодном старте
    от ZuratonE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 10:03
  5. А У ВАС СЛЫШНО ЖУЖЖАНИЕ БЕНЗОНАСОСА?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:44
