    Коломна
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от dima033 Посмотреть сообщение
    не успел заправиться машина задымила сизым дымом
    Цитата Сообщение от Aalleexxhome Посмотреть сообщение
    Походу клапан WG прогорел
    ни какой связи не вижу
    когда снял там люфт
    если ремкомплект найдешь, то там надо всего два колечка и упорный подшипник поменять
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    10тыс для турбины это почти ничего, если конечно не кустарный ширпотреб... По шильдику вроде как BW венгерский, у самого такая стоит, проблем не наблюдаю. Перед установкой турбы масло в каналы шприцем наливал, крыльчатку прокручивал?
    Привет.Да конечно.Да как-то резко она накрылась.Когда поехал даже не раскручивал мотор.
    Привет.Так её же потом балансировать вроде как нужно
    Люфт причём больше со стороны горячей части,может брак втулки.
    Цитата Сообщение от Axis Посмотреть сообщение
    здраствуйте,машина пассат б5+ 1.8, хотел создать отдельную тему но не смог, уменя проблема, пару дней назад проехался по луже машина заглохла в сто сказали что уменя гидро удар оказался в катализатор попала вода и его оттуда откачали, до этого в другом сто уменя проверяли клапана, и после етого они забыли сверху в одном месте шланг на место поставить, теперь машина заводится но траит сильно и синий дым с глушителя,если шлангу поставить то вторую сторону не знаю куда соединить не нашел просто, скажите какую роль играет етот шланг Вложение 121236Вложение 121237 скорее всего шланг или потрубок должен соединится туда ( красный круг)
    Блин на фотках как-то не очень всё видно.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    я там красным кругом отметил пипку, думаю туда должен соединится потрубок или шланг какоита
    Россия, Томск
    [QUOTE=Axis;4788920]я там красным кругом отметил пипку, думаю туда должен соединится потрубок или шланг какоита[/QUO
    Схема тебе в помощь.
    спасибо, но все равно завтра в мотористу покажу навсяки случай
    Коломна
    Отправлено: 40
    ну при разборе отметить положение гайки на валу, думаю после сборки по отметкам критичного дисбаланса не будет
    осевой или поперечный? на поперечный нет допуска, он в турбине особо жестко ни чем не ограничен, а вот осевой должен быть практически незаметным, пару соток.
    Между втулкой и валом зазор в пару миллиметров...он как бы в маслянной ванне плавает, а вот упорный диск если наоборот поставить или брак будет, то потечет быстро
    можно и картридж в сборе поискать, чтоб во внутрь не лезть
    видел их продают на форуме ауди, в ае-партс и в автопартия, может повезет...
    Россия, Томск
    Привет.Посмотрел на форуме фотки новых турбин ни на одной нет шпилек в горячей части,а у меня были,когда покупал новую и небыло ни одной прокладки в комплекте
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    На AEB его кагбе нету...
    как бЭ есть говорю тебе как владелец AEB и отросток забивается, сам чистил его 2 недели назад
    Россия, Томск
    Всем привет.Вообщем разобрал старую турбу всё в масле в сторону горячей части.Когда разбирал стало интересно для чего этот бочонок который на фотке.Фотка не моя.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    dima033, просто "грузило"... для более плавной работы клапана вестгейта: увеличивает инертность штока/связки актуатор - клапан вестгейта...
    имхуется так
  1. Резко задымил мотор!?
    от SOIN в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 11:40
  2. В чем отличие AEB от APU?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 10:55
  3. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 06:05
  4. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:10
