    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    По умолчанию Резко задымил AEB.
    Вообщем всем привет.Появилась проблема с моим любимцем(мать его).Двигатель после капиталки проехал около 500км(после полной капиталки).Езжу очень мало потому что есть вторая машина для работы.Сегодня как всегда пргрел и поехал,вообще без резких ускорений и т.п.Заехал на заправку,не успел заправиться машина задымила сизым дымом.Пришлось ехать обратно в гараж,по дороге услышал,что турбина "завывает" в гараже снял патрубок с ДЗ там всё в масле как буд-то оно туда живъём летит.Турбина прошла максимум тыс 10.Брал на форуме вроде KKK,но посмотрев темы на форуме теперь не уверен.Может кто-нибудь подскажет что может так резко произойти.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    скинь патрубок с турбы ,да проверь люфт крыльчатки,может грибок заклинило на вкг ,да давануло в патрубок..
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    Pointer Аватар для KOZHEM
    Брянск
    Отправлено: 13
    AEB надо крутить и лучше за 3000 об. Посмотри вкг!
    Passat B5 1.8T AEB 1997 мкппChip by K'Alex
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    После замены колец крутить сразу нельзя! колечки должны притереться!
    Думаю, два варианта: либо вкг, либо кольца плохие(может развалились?)
    Кольца правильно ставил? Зазоры? Опрессовкой или руками?
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
    Россия, Томск
    Привет.Вроде нормальные кольца ks в комплекте с поршнями.Да всё было в норме не первый мотор ремонтирую.
    Вообщем выкрутил свечи,свечи все в одинаковом состоянии,так что кольца я думаю можно исключить.(не могли же они все разом загнуться),проверил грибок как положено, рабочий.В кулере было масло.Так что предполагаю что турбе капец,не просто же так она завывала когда в гараж ехал,после того как задымила.
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Привет! Еще не факт, что это турба. Дымит на холостых и на низких оборотах, правильно? Если так, то советую проверить эжекционный насос(ЭН). У меня дымила как коптильня из-за того что забился отросток ЭН... И получается, что вентиляция картера не работает на низких оборотах из-за забитого отростка. А я с дуру турбу поменял(((
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    На AEB его кагбе нету...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Тогда блидер...
    Россия, Томск
    Завтра проверю.Конечно хочется верить,что не турба
    Но не нравится то что турбина начала подвывать.
    Россия, Томск
    Всем привет.А кто-нибудь знает,турбомоторс работает?
    Pointer Аватар для krot 76
    Калуга
    Отправлено: 21
    Привет! Турбомоторс работает в верхнем правом углу есть ссылка. Я там свою турбину брал ККК уже 50 тыс полет нормальный.
    Решишь проблему отпишись что было.
    VW Passat B5,1999г. 1,8 T, AEB, AКПП.
    Москва, ЮЗАО
    Может быть трубки маслоподающие на турбину забились, чистил после капремонта? Без масла турбина может резко гавкнуться, а так странно, так резко, турбина Сними патрубок с холодной улитки, проверь люфт крыльчатки для начала. Заодно посмотриш загажена ли крыльчатка маслом.
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    dima033, Вот тут почитай: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=211217
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Россия, Томск
    Колпачки мало вероятно,потому что нагар на одной из свечей отличался бы от остальных,а здесь всё одинаково
    Трубку проверил, не закоксована.Есть небольшой радиальный люфт.Крыльчатку не видно.надо всё разбирать.
    Думаю всё собрать и попробовать с дроселя патрубок снять не надолго и посмотреть будет дымить или нет.(чтобы либо исключить турбину,либо причина в ней)Потому что до этого случая она ни разу не выла.Поправьте меня пож-та если я не прав.
    Россия, Томск
    Всем привет.Вообщем сдохла турбинаПочему только не понятноФотки позже.
    Россия, Томск
    Вот фотки
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Походу клапан WG прогорел..., шток актуатора ходит?
    Россия, Томск
    Да нет вроде не прогорел это масло на нём,и шток ходит.А вот выше писал про радиальный люфт,что маленький, это видимо на не снятой кажется что не болтается.А когда снял там люфт .
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    10тыс для турбины это почти ничего, если конечно не кустарный ширпотреб... По шильдику вроде как BW венгерский, у самого такая стоит, проблем не наблюдаю. Перед установкой турбы масло в каналы шприцем наливал, крыльчатку прокручивал?
    здраствуйте,машина пассат б5+ 1.8, хотел создать отдельную тему но не смог, уменя проблема, пару дней назад проехался по луже машина заглохла в сто сказали что уменя гидро удар оказался в катализатор попала вода и его оттуда откачали, до этого в другом сто уменя проверяли клапана, и после етого они забыли сверху в одном месте шланг на место поставить, теперь машина заводится но траит сильно и синий дым с глушителя,если шлангу поставить то вторую сторону не знаю куда соединить не нашел просто, скажите какую роль играет етот шланг Название: Фото-0002.jpg
Размер: 81.0 КбНазвание: Фото-0003.jpg
Размер: 85.4 Кб скорее всего шланг или потрубок должен соединится туда ( красный круг)
  1. Резко задымил мотор!?
    от SOIN в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 11:40
  2. В чем отличие AEB от APU?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 10:55
  3. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 06:05
  4. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:10
