    Новороссийск
    Получено: 10
    По умолчанию суппорт мать его так
    Всех приветствую, занялся ремонтом задних тормозов один поршень крутил и вдавливал проиб...ся час но вкрутил вВОПРОС второй просто закрутился без проблемно( не вдавливал вообще)- ЭТО НОРМАЛЬНО PSколодки на этом суппорте сожралов два раза быстрей сам поршень без задиров и цилиндр тоже
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Если тот, который трудно заходил, подклинивает, то работает только тот, который "легко" закручивался. Поэтому и колодки на работающем сожрало быстрее.
    Что ты там ремонтировал-то? Резинки менял? Поршень зачищал?
    Часто бывает на поршне остаются полосы от резинок, они и не дают крутиться нормально.
    Если всё в порядке, то собирается всё без проблем и особых усилий.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Новороссийск
    Получено: 10
    Поршни без задиров цилиндры тоже ничего не полировал просто хорошенько промыл бензином просушил на солнышке смазал тормозухой и окуратненько вкручивал- вдавливал второй прсто закрутился менял пильники и колечки
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Ну хоть ты тресни, но до конца поршень не утопится, если не надавить! На каком колодки сожрало? Из написанного непонятно!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Новороссийск
    Получено: 10
    Сожрало колодки там где поршень просто вкрутился, поршень вкручивал ключем от болгарки туговастенько но вкрутил
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Все правильно! Где не утопил, там и проблемы появились! Интересно как ты колодки ставил? Они по идее не вместились бы (новые)
    Новороссийск
    Получено: 10
    Пипец, как уместил колодки - ВКРУТИЛ ПОРШЕНЬ ДОКОНЦА просто вкрутил НЕВДАВЛИВАЯ PS сожрало старые колодки ну я и решил проинспектировать тормоза купил ремкомплект, занялся ремонтом один поршень вкрутил ВДАВЛИВАЯ второй ПРОСТО ЗАКРУТИЛ вот и спрашиваю народ ЭТО НОРМАЛЬНО
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    я когда менял, поршни на обоих суппортах приходилось и крутить и давить...
    если просто крутить ,то не входили...
    получается - суппорта неисправны????
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    Новороссийск
    Получено: 10
    Я про это и спрашиваю перед тем как ремонтировать начитался инфы выше крыши а у меня вон какая фиговина
    Друзь, приветствую. Я то же не давно менял колодки ну и столкнулся с проблемкой, что просто крутить не достаточно. Купил приспособу которая одновременно крутит и надавливает. После чего все встало на свои места. Я думаю это не плохо)
    VW Passat Variant AHL 1999г.
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Привет.
    Что заходит легко - нормально.
    Что заходит так, что е*аться час - не нормально.
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    а что именно в нем не так?
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Это скорее с руками что-то "не так"...
    Новороссийск
    Получено: 10
    с руками всё нормально,когда нет гаража и сидишь посреди двора среди многоэтажек,суппорт зажат в коленках и его надо крутить и зажимать не имея никаких приспособ кроиме ключа от болгарки то это нормальноПО ТЕМЕ ОБА КОЛЕСА НА РУЧНИКЕ ДЕРЖАТ МЁРТВО при отпускании ручника крутятся без шуму и пыли. И сегодня на малой скорости пробовал на гравийке ручником затормозить-два отчётливых следа НО ЭТО механика КАК ведёт себя гидравлика не знаю машину при торможении не ведёт,тормоза стали лучше чем были,короче Х.З.
    Если поршня входят в суппорт с разным усилием, то это не нормально, хотя и не критично. Последствия: не равномерный износ колодок, перегрев тормозного диска (вследствие плохого отжима колодки от диска) и незначительно увеличенный расход топлива. Я бы либо разработал заедающий (закисший) поршень до нормально рабочего состояния, либо заменил суппорт на б/у рабочий. Сам в таких условиях вынужден ремонтом заниматься, но если не разработать, будет не равномерно колодки прижимать.
    В5+ 2003г.в. 1,8 AWT на ручке.
  1. Пенсия с 2014 года. Не так страшен черт, как его молюют.
    от Skodник в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 14:52
  2. вентиляция топливной системы, америкос.так его
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 09:32
  3. Камешек..мать его..
    от Аlexxx35 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 14:43
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 18:39
  5. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:26
