    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    По умолчанию Моменты затяжек резьборвых соединений
    БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Нм
    Натяжитель ремня привода компрессора кондиционера …………………………………………………………20
    Болт автоматического регулятора распределительного вала (AWT ALT)……………………………………10
    Блок валов системы уравновешивания (ALT)
    Стадия 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
    Стадия 2……………………………………………………………………………………………………………...довернуть на угол 90
    Болты/гайки крышек подшипников нижних головок шатунов (использовать новые гайки /болты)
    Стадия 1……………………………………………………………………………………………………………..…..………………………….30
    Стадия 2…………………………………………………………………………………………………………..….довернуть на угол 90
    Крышка подшипников распределительного вала
    Двигатель (AWT и ALT)……………………………………………………………………………………….……………………………..10
    Двигатель (AZM)…………………………………………………………………………………………………….………………………….20
    Крышка головки цилиндров …………………………………………………………………………………...……………………..10
    Зубчатый шкив распределительного вала
    Двигатель (AWT и ALT)……………………………………………………………………………………………............................65
    Двигатель (AZM)………………………………………………………………………………………………………………………………..100
    Секция шкива насоса охлаждающей жидкости…………………………………………………………………………….25
    Корпус передней манжеты коленчатого вала
    Болты М6……………………………………………………………………………………………………………………………………………15
    Болты М8……………………………………………………………………………………………………………………………………………25
    Демпфер/шкив коленчатого вала
    Двигатель (AZM и ALT)………………………………………………………………………………………………….......................25
    Двигатель (AWT)
    Стадия 1…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………10
    Стадия 2………………………………………………………………………………………………………………довернуть на угол 90
    Корпус задней манжеты коленчатого вала (использовать новые гайки /болты)
    Стадия 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
    Болты головки цилиндров (использовать новые гайки /болты)
    Стадия 1…………………………………………………………………………………………………………..………............................40
    Стадия 2……………………………………………………………………………………………………………..довернуть на угол 90
    Стадия 3……………………………………………………………………………………………………………..довернуть на угол 90
    Болты крепления план шайбы (использовать новые гайки /болты)
    Стадия 1…………………………………………………………………………………………………………….……………..……………….60
    Стадия 2………………………………………………………………………………………………………….….довернуть на угол 90
    Опорный кронштейн двигателя к блоку цилиндров ……………………………………………………………….……40
    Опора двигателя к подрамнику………………………………………………………………………………….……………...….25
    Датчик температуры моторного масла…………………………………………………………………………….……………10
    Болты крепления двигателя к коробке передач
    Болты М10………………………………………………………………………………………………………………………...................45
    Болты М12………………………………………………………………………………………………………………….........................65
    Выпускная труба к выпускному коллектору………………………………………………………………..………………..30
    Болты крепления маховика (использовать новые гайки /болты)
    Стадия 1……………………………………………………………………………………………………………………..……………………..60
    Стадия 2………………………………………………………………………………………………………….…довернуть на угол 90
    Болты крышек коренных подшипников (использовать новые гайки /болты)
    Стадия 1………………………………………………………………………………………………………………………………………….…65
    Стадия 2…………………………………………………………………………………………………………….довернуть на угол 90
    Масляные форсунки……………………………………………………………………………………………………………………….27
    Масляный насос
    Двигатель (AWT и AZM)…………………………………………………………………………………………………………………….15
    Двигатель (ALT)……………………………………………………………………………………………………………..………………….8
    Крышка масляного насоса…………………………………………………………………………………….….…………………...8
    Звёздочка масляного насоса (Двигатель ALT)………………………………………………………………………………20
    Масляный поддон
    Стадия 1 (все болты крепления поддона к блоку цилиндров) ….………………………….…….усилием руки
    Стадия 2 (болты крепления поддона к коробке передач)………………………………………….. усилием руки
    Стадия 3 (все болты)………………………………………слегка затяните в перекрёстной последовательности
    Стадия 4 (болты крепления поддона к коробке передач)……………………………………………………………….65
    Стадия 5 (болты М7 крепления поддона к блоку цилиндров)……………………………………………………….15
    Стадия 6 (болты М7 крепления поддона к блоку цилиндров)……………………………………………………….45
    Задний щиток ремня газораспределительного механизма ………………………………………………………..20
    Натяжитель ремня газораспределительного механизма (использовать новые гайки /болты)
    Двигатель (AWT и ALT)……………………………………………………………………………………………………………………….27
    Двигатель (AZM)…………………………………………………………………………………………………………………………………20
    ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Нм
    Кронштейн компрессра/ приводного ремня…………………………………………………………………………….…….45
    Генератор…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….25
    Кронштейн генератора к блоку цилиндров…………………………………………………………………………..…..……45
    Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов………………………………………………………....…..25
    Болты крышек подшипников нижних головок шатунов. (использовать новые гайки /болты)
    Стадия 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
    Стадия 2………………………………………………………………………………………………………………..довернуть на угол 90
    Зажим вакуумного усилителя тормозов…………………………………………………………………………………………..20
    Стадия 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
    Крышка головки цилиндров…………………………………………………………………………………………………….………..10
    Болт зубчатого шкива распределительного вала:
    Зубчатый шкив к ступице……………………………………………………………………………………………………………………25
    Ступица к распределительному валу………………………………………………………………………………………………..100
    Насос охлаждающей жидкости………………………………………………………………………………………………………….15
    Болты крепления вентилятора охлаждения к вискомуфте…………………………………………………….……….10
    Корпус передней манжеты коленчатого вала………………………………………………………………………………....15
    Шкив/демпфер коленчатого вала к зубчатому шкиву
    Стадия 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………....10
    Стадия 2……………………………………………………………………………………………………………… .довернуть на угол 90
    Корпус задней манжеты коленчатого вала……………………………………………………………………………………..15
    Болт зубчатого шкива коленчатого вала
    Стадия 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………….120
    Стадия 1…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….40
    Стадия 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
    Стадия 3………………………………………………………………………………………………………………..довернуть на угол 90
    Стадия 4………………………………………………………………………………………………………………..довернуть на угол 90
    Планшайба (автоматическая коробка передач (использовать новые гайки /болты))
    Стадия 1…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….60
    Стадия 2…………………………………………………………………………………………………………………довернуть на угол 90
    Упор передней опоры двигателя………………………………………………………………………………………………..……..30
    Проушина подъёма двигателя…………………………………………………………………………………………………………...20
    Опора двигателя к подрамнику……………………………………………………………………………………………………...…25
    Болты М10…………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
    Болты М12……………………………………………………………………………………………………………………..……………………..65
    Маховик (механическая коробка передач (использовать новые гайки /болты))
    Стадия 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………...60
    Стадия 2………………………………………………………………………………………………………………….довернуть на угол 90
    Свечи накаливания ………………………………………………………………………………………………………………………………15
    Болты крепления оси коромысел насос форсунок (использовать новые гайки /болты)
    Стадия 1…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…..20
    Стадия 2…………………………………………………………………………………………………………………. довернуть на угол 90
    Продольная стойка
    К кронштейну………………………………………………………………………………………………………………………………………..…25
    К опоре двигателя………………………………………………………………………………………………………………………………..…20
    Нижняя крышка газораспределительного механизма………………………………………………………………..…….10
    Стадия 1…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..65
    Стадия 2…………………………………………………………………………………………………………………… довернуть на угол 90
    Пробка слива масла…………………………………………………………………………………………………………………………………30
    Крышка масляного фильтра
    Верхняя……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
    Нижняя………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
    Корпус масляного фильтра к блоку цилиндров (использовать новые гайки /болты)
    Стадия 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
    Стадия 2…………………………………………………………………………………………………………………….. довернуть на угол 90
    Масляные форсунки………………………………………………………………………………………………………………….……………..25
    Датчик уровня /температуры масла…………………………………………………………………………………………….……..…….10
    Датчик давления масла…………………………………………………………………………………………………//………….………...……20
    Натяжитель цепи привода масляного насоса……………………………………………………………………………………………15
    Звездочка масляного насоса………………………………………………………………………………………………………….……………25
    Болт крепления масляного насоса……………………………………………………………………………………….…………………….15
    Возвратный маслопровод к блоку цилиндров………………………………………………………………………………..………..40
    Насос усилителя рулевого управления……………………………………………………………………………………………..……….25
    Болт Типа «банджо» (полый) насоса усилителя рулевого управления………………………………………………….30
    Шкив насоса усилителя рулевого управления……………………………………………………………………………..……………25
    Датчик частоты вращения к коленчатому валу (использовать новые гайки /болты)
    Стадия 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………10
    Стадия 2……………………………………………………………………………………………………………………..……довернуть на угол 90
    Маслоприёмный патрубок к масляному насосу…………………………………………………………………………………..……15
    Масляный поддон
    Поддон к блоку цилиндров (М7)………………………………………………………………………………………………………………….15
    Поддон к блоку цилиндров (М10)…………………………………………………………………………………………………………..……40
    Поддон к коробке передач……………………………………………………………………………………………………………………….….45
    Тандемный насос……………………………………………………………………………………………………………………………………..……25
    Корпус термостата……………………………………………………………………………………………………………………………….…..……15
    Малый нижний промежуточный ролик ремня газораспределительного механизма…………………………..20
    Стадия 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………20
    Стадия 2……………………………………………………………………………………………………………………………довернуть на угол 45
    Крышка газораспределительного механизма…………………………………………………………………………………………….10
    Реактивный кронштейн и упор……………………………………………………………………………………………………………………..25
    Вискомуфта вентилятора……………………………………………………………………………………………………………………………….45
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    на нем самом вроде написано 25
    TDI+DSG6+4x4
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    DEH81, не вся тема открылась целиком.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    20 ± 2 Нм
    Тема закрыта. Есть тема по Эльсе. С подобными вопросами туда.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 19:19
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 14:11
  3. Моменты затяжки резьбовых соединений
    от Saver в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 07:54
  4. Моменты затяжки аммортизаторов
    от Valeron в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 19:01
  5. Прояните некоторые моменты по ПДД
    от BAR в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 14:36
