1. #41
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    Выталкивай их. Болт под заглушкой выкрути на 10 оборотов и вынь ту шнягу, в которой личинка, как на передней двери. Потом сбросишь тросик внешней ручки, потом открути болты замка и всё, снимай карту с замком...
    Цитата Сообщение от Gangster_s Посмотреть сообщение
    Болт,что в торце двери под торкс освобождает потроха. в остальном SеrGоd прав. И аккуратней с креплением стекла,весьма коварная пластиковая фигня )
    С одной дверью получилось - разогнул блестящую железную желтую штуку, которая нажимает на белую пластмаску - стало лучше. Только сильноьзапарился с двумя пластиковыми втулками. Поставил сначала одну, когда вторую пихаешь - первая вглубь проваливается. Если их соединить на воле - не залазят вообще. В итоге поставил наружнвю втулку, перекосил стекло, вставил внутреннюю, и забил болтом. По другому не вышло.
    Скажите, как правильно эти две белые пластмассовые втулки назад вставлять?
    Вложение 120522
    сделай так, чтоб зеленая фигня раньше нажимала на желтую фигню. то есть разогни слегка рычаг (ЗЕЛЕНУЮ ФИГНЮ)
    Спасибо большое. Вот это помогло!
    Ненавижу порчу
  2. #42
    Lupo Аватар для XENON27581
    Беларусь, Витебск
    dzaga, а что со второй дверью?
    В поиске нашёл ещё вот такие варианты решения проблемы:
    1 "Косяк с открыванием был устранён с помощью передвижения рубашки тросика в резиновом уплотнении, в щите в сторону замка."
    2 "С торца двери (или вернее изнутри на металле двери)есть такие пластиковые винты для блокировки открытия дверей изнутри (от детей например). я думаю, что все дело в них... покрути их в другую сторону (там четверть оборота) и будет тебе счастье"
    3 "Я думаю трос слетел с фиксатора на замке вот как на фото
    Может кому поможет. Скоро сам буду пробовать
    VW Passat B5 1.8T AEB 1999 был... VW Passat B5+ 1.8T AWT 2003 Highline есть
  3. #43
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Научиться пользоваться поиском по форуму.
  4. #44
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    Получилось разогнуть зеленую клюшку как на рисунке, спасибо за совет. Но пальто все равно не то, пос равнению с передними дверьми. Вроде как зеленая давит на желтую раньше, но все равно не так, как хотелось бы. Скажите, есть ли смысл гнуть еще, или может намотать в верхнюю дырку проволоки или болтик маленький закрутить?
    вторую дверь разобрать и собрал за час. Разогнул штангу, стало лучше но надо что-то еще делать.
    По форуму предлагали пинцетом, но у меня и плоскогубцы еле-еле помогли. Купил просто новые, нашел на форуме номерок и заказал в exist. 9 грн стоят, это где-то 18 руб.
    Ненавижу порчу
  5. #45
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Я вчера проделывал то же самое. Выгибал ее до конца. Хрень это все. Все так же в конце схватывает. Мне кажется или износ внутри в самом замке или тросик растянулся. Зря разбирал, 3 часа времени потерял, сломал 3 пистона и так и не смог вставить центральную пластмассовую втулку стеклоподъемника.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  6. #46
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    На днях еще раз разберу, может действительно, трос вылетел из посадочного места. И попробую что-то подложить. А про пистоны - там надо фонариком светить, и смотреть чтобы совпали все дырки в подъемнике и замке - тогда легко вставляется.
    Ненавижу порчу
  7. #47
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    ребята! Сегодня опять разбирал эту дверь!
    Попробовал подложить под тросик (на фото верхний обведенный красный круг) самодельную скобу, натяжение проходит раньше на 2 мм - все равно открывает плохо. Не так как передня дверь. т.е. вместе с поднятием флажка. Что еще можно сделать?
    Ненавижу порчу
  8. #48
    Pointer Аватар для шато
    скрип передней двери как устранить ? пробовал и жидкие масла и более густые не помогло
    ни кто не умрет девственником жизнь всех поимеет
  9. #49
    Беларусь, Витебск
    Что-то у меня такое ощущение, что такое открытие задних дверей на некоторых экземплярах предусмотрено заводом-изготовителем. До этого у меня был В5 дорестайл, так там все двери открывались одинаково легко, хотя и пробег был в 1,5 раза больше. Такое ощущение что это ещё одна перестраховка для детей любящих подёргать за ручки.
  10. #50
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ладно если бы дети. Я запарился тянуться каждому взрослому дверь открывать.
    Последний раз редактировалось Ragim; 25.05.2014 в 13:22.
  11. #51
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    меня это за 7 лет (С 2008) просто взбесило! Последней каплей в море было когда жена сзади сидела и выйти не смогла - я ей говорю "тяни сильней", она "боюсь", - "давай", она раз,... и ручка заболталась - оборвала тросик. После замены на новый тросик стало еще хуже. После разборки и разгибания скобы чуть лучше, но все равно надо дотягивать и открывается с флажком!
    Ненавижу порчу
  12. #52
    МОСКВА
    Получено: 13
    у себя лечил 1 способом только не помню в какую сторону двигал тросик.
    Passat B5+ awt 2002
  13. #53
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    Значит что сделано:
    на пластмассовую фигнюшку, на которую давит металлическая блестящая скоба, была наклеена пластина (тем самым укорочен ход ручки). Вроде стало лучше, но все равно не как в передней двери.
    Вот как сейчас открываются ручки:
    правая дверь (первая на видосе) - после ремонта (разогнута скоба и приклеена пластина)
    левая - чуть хуже - только чуть разогнута скоба.
    пробовал пошевелить - рубашка троса не двигается, сидит не подвижно
    Ненавижу порчу
  14. #54
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    по-моему, всё нормально открывается!
    очередной загон!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  15. #55
    МОСКВА
    Получено: 13
    Значит что сделано:
    У меня передвинулось. попробуй вытащить втулку и передвинуть.
    Passat B5+ awt 2002
  16. #56
    Коллеги! Причиной плохого открывания дверей практически всегда является естественный износ (выработка) нажимных рычагов, как следствие увеличение люфтов и в конечном итоге начинаешь чувствовать себя типа мажордомом Только пока замок не разберешь- ниче этого не видно. Конечно, проще всего было бы наварить в месте износа, НО как представлю, скока там гимору с разборкой и потом еще и сборкой (а там же все на клепках) в общем подобрал я пружинку подходящую, напялил и все стало нормально пока во всяком случае. Это я к тому, что подгибание возможно не даст нужного результата и нужно будет курочить замок.
    В5+ 2003г.в. 1,8 AWT на ручке.
  17. #57
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Спасибо, молодец. Сохраню фотку. Так и думал что износ внутри замка)
  1. Плохо открывается дверь изнутри
    от Demn в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 08:00
  2. Не открываются задние двери изнутри
    от pitos в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 22:41
  3. плохо открывается задняя дверь изнутри
    от imported_Богдан в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 04:38
  4. Куплю штатные динамики в задние двери (2 блина, 2 пищилки)
    от ИванG4 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 15:17
  5. Колонки в задние двери
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:51
