    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Александр67 Посмотреть сообщение
    По идее двойное закрытие срабатывает только когда едешь больше 20км. А на месте если дверь открылась и закрылась второй замок не сработает...ноэвсё равно из салона приходится несколько раз дёргать чтобы открыть...
    Раньше,когда у меня не была подключена эта функция(закрытие на скорости). Закрывал все двери с панели на вод. двери. Передние двери,всё равно изнутри 2 раза дёргать приходилось...
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    У менЯ на америкосе только задние с двух раз открываются, передние с одного.
    так и должно бытть
    Нет. если машина была замкнута, то два раза - сначала флажок, потом замок. Если флажок был поднят, например при разблокировке, то один раз. А при движении просто тупо закрываются двери и всё... Если приходится дергать не два, а много раз, надо смотреть замок. Вынимать его и смотреть...
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Romy Посмотреть сообщение
    Осталось узнать откель машинка у ТС.
    Европеец
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    dzaga, да зачем тебе внешняя? ты же писал внутренний
    Вот же - Romy, советует так делать!
    На конце тросика пимпочку передвин в пазу подальше,только не перетяни.Вложение 120494
    Это же регулировка внешней ручки, так?
    Скажите, можно без снятия карты двери отрегулировать натяжение троса?
    Ненавижу порчу
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от dzaga Посмотреть сообщение
    Европеец
    Я же извинился за неточность. Ещё раз пардон! Праздники....
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    я просто не пойму с двумя пластмассовыми заглушками (боюсь сломать) на подъемнике и болтом на торце двери (торкс на 8, кажется. Большая звездочка)
    Ненавижу порчу
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Выталкивай их. Болт под заглушкой выкрути на 10 оборотов и вынь ту шнягу, в которой личинка, как на передней двери. Потом сбросишь тросик внешней ручки, потом открути болты замка и всё, снимай карту с замком...
    Lupo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    Болт,что в торце двери под торкс освобождает потроха. в остальном SеrGоd прав. И аккуратней с креплением стекла,весьма коварная пластиковая фигня )
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ есть WVWZZZ3BZ1P274453
    Получено: 20
    Непонятно,что ты собираешься делать,если замок снимать то вот:http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B5%D1%80%D0%B8
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    пластмаски - 1 фото, а тут боюсь с болтом "торкс на 20 " - 2 фото
    Ненавижу порчу
    Получено: 20
    пластмаски:
    Есть на форуме отчёт, где стёкла снимали с задних дверей,поищи. Там написано,как их вытаскивать и вставлять.Сам это проделывал по отчёту,но не помню как.Поищи.
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    плохо открывается из-за выработки на замке - фото, верхний кружок?
    Скажите, этот отчет для моей проблемы?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174816
    Ненавижу порчу
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    сделай так, чтоб зеленая фигня раньше нажимала на желтую фигню. то есть разогни слегка рычаг (ЗЕЛЕНУЮ ФИГНЮ)
  13. #33
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Точно-точно передние у европейца с двух раз открываются.Задние не проверял,наверное тоже.
    Пургу метешь!
    ерунда!
    чинить надо!
    Вот здесь соглашусь на 100%
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  14. #34
    Получено: 20
    Пургу метешь!
    ерунда!
    чинить надо!
    Базар фильтруй! Извеняюсь за выражение! Чего не понятного? У меня на немце ,если машина закрыта(солдатик опущен) изнутри надо первый раз потянуть ручку,солдатик поднимется,отпустить,второй раз потянуть дверь открывается. Это на передних дверях,на задних не проверял,не сижу там.. Если машина открыта(солдатик поднят) изнутри тянешь ручку один раз дверь открывается. ЧЕГО ЧИНИТЬ ТО НАДО? Вам ,лишь-бы,чинить что-нибудь(чинуши) На американцах не знаю как. ОНО МНЕ ЭТО НАДО?
    Сейчас,специально дошёл до машины,проверить задние как открываются. Машина замкнута,солдатики опущены все,левая задняя дверь:изнутри тяну ручку,солдатик поднимается,отпуская,тяну второй раз дверь открывается.Правая задняя дверь:изнутри тяну первый раз,солдатик поднимается,тяну второй раз ,дверь НЕ открывается - ДЕТСКИЙ ЗАМОК! ЧЁ ЧИНИТЬ-ТО? ОБЪЯСНИ.
  15. #35
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Romy, Хоть кто не будь помог автору темы?
    Ерунду начинаете писать солдатик, двойное открытие, клинит и т.д. и т.п. Я уже сомневаюсь в названии темы! Это тема ФЛУД и больше нечего!, а может у него БК видит что запаска закрутилась! и не дает нормально открыть дверь!
    Это я прошел еще с первой машиной!
    B5_1.8_ADR_97_был
  16. #36
    Получено: 20
    SerGoD, написал,что изнутри двери открываются со второго раза,если машина закрыта! Я лишь подвердил! И ВСЁ! НИКАКОГО ФЛУДА! Это надо было для того ,чтобы убедиться, такой у него замок или нет,и в следствии, куда копать дальше! Это флуд? По-моему нет! А ты начал! ПУРГА! ЕРУНДА! ЧИНИ! ВОТ ЭТО ФЛУД!!!. Так ,что не надо тут... На этом флуд заканчиваем ,всё равно модератор тут весь флуд ненужный вычистит(и правильно!). Знаешь что делать,подскажи человеку,что делать ,а не эпитеты направо-налево раздавай! Ещё раз повторю,я лишь подтвердил,что замок открывается изнутри с 2-х раз,у него нет,значит надо исправлять. Всё.
    А про солдатиков ,это я тебе потверждал ,а не ему...Если ты знал это с первой машиной ,что ж ты тогда это "ПУРГОЙ" назвал?Почитай свой пост#15,сомневаюсь что знал.
    SerGoD,помог автору темы!
  17. #37
    Lupo Аватар для XENON27581
    Беларусь, Витебск
    Этот отчёт не для твоей проблемы. У меня самого такая же ситуация, задние двери изнутри открываются только когда ручка доходит почти до упора, при этом пассажиры от незнания тоже боятся так сильно тянуть её, чтоб не сломать. Вот только не знаю, когда дверь открывается солдатик приподымается ещё немного вверх, как у автора, или нет. Сейчас пойду смотреть...
    VW Passat B5 1.8T AEB 1999 был... VW Passat B5+ 1.8T AWT 2003 Highline есть
  18. #38
    Pointer Аватар для Spasegate
    Ростовская область г.Красный Сулин
    У самого с задней левой такая проблема.... так и не понял, откуда появился такой люфт? Сам тросик от внутренней ручки до замка никак не регулируется? Ведь на тросике от замка до наружней ручки есть регулировка, а тут нет!?!
    Серебристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
  19. #39
    Беларусь, Витебск
    Действительно, в конце хода ручки, когда уже дверь всё-таки открывается, солдатик немного приподымается вверх. Но мне кажется что это уже следствие, а не причина, т.к. на передних дверях солдатик тоже в конце хода ручки приподымается, но дверь открывается раньше. И как писал SerGoD "разогнуть рычаг" ИМХО не поможет решить проблему.
  20. #40
    Перед тем как что-либо разгибать, нужно найти где появилась выроботка, которая превела к проблеме. Там слишком огромен люфт... решение явно в другом..
  1. Плохо открывается дверь изнутри
    от Demn в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 08:00
  2. Не открываются задние двери изнутри
    от pitos в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 22:41
  3. плохо открывается задняя дверь изнутри
    от imported_Богдан в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 04:38
  4. Куплю штатные динамики в задние двери (2 блина, 2 пищилки)
    от ИванG4 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 15:17
  5. Колонки в задние двери
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:51
