    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Rilloka добро пожаловать в форум пассатов
    а может сразу опрессовка и голову не мучать?...или тяга к окультному?...
    надо всегд делать добро
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Pointer Аватар для Rilloka
    Russia Moscow
    А как с вами связаться?!
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    со мной вось дев 0 дев 6 дев 2 I I 5I ребус тел
    Получено: 20
    4 бара перед запуском...остальное стравливается через рдт...замерить в пробку пережатием обратки Если насос родной даст 6 бар...на хх 3,5 бар...да через тройник манометр вкрутить...начни с дмрв...:
    Что это ты меня цитируешь,это не моё сообщение
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Romy, извиняюсь перецитировал...лежало ближе оригинала
    Получено: 20
    Да,ладно! С праздником!
    Здравствуйте! Всех с праздниками! Я извиняюсь что пишу в этой теме т.к. новичок пока не может создавать отдельную. Проблема такая же не заводиться мой Пася, стартер крутит резво.... Собственно нужна помошь,обрашаюсь у кого есть шнурок почитать ошибки.....территориально нахожусь сейчас в Галицино.
    Всем спасибо проблему решил, заменой бензонасоса.
    Последний раз редактировалось Zorkiy 925; 03.05.2014 в 19:27.
    Люберцы
    Бубль, а без дмрв пробовали завести машинку? так на всякий случай спросил...мож просто патрубок слетел какой? на впуске...через дмрв воздуха ноль...и бенза в коллекторе ноль...и так бывает...датчик отключи и заводи в обычном режиме...а так провод ждите и в ошибки
    Бубль, а так похоже, что насос просто ноль...можно попробывать (если не сработает вариант с дмрв)...шланг с рампы в бутылку и ключ на старт...будет видно работает насос или нет...и есть ли в баке бензин(может датчик нагло врет)...вариант наглухо забитого топливного фильтра тоже отметать не стоит...а все остальное с компом...за давление масла пока не периживай...стартеру всетаки за оборотами XX не угнаться, чтобы нормальное давление масла поднять
    А акб у вас монстр...изходя из числа попыток запуска
    Да это был насос!!!!!!!!!!!! Купил насос, поставил и вот моя малышка завелась. Всем спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Rilloka, а где вы живете?...
    Rilloka, попробуйте отключить ДМРВ...если проблема с запуском уйдет, ищите дыры во впуске, проверяйте вакуумную систему, вкг, и все остальное касаемо лишнего воздуха...читайте про опрессовку впуска...WELCOME to 1.8T Clube
    Спасибо за совет. Купил насос завелся. Живу в Люберцах.
    Passat B5+:1,8 AWT 150 л.с., 2004 г.в.;
  1. AWT 1.8T не заводиться при -20 ...
    от marginalll в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:05
  2. Странно стала заводиться........
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 11:06
  3. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 22:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 10:03
